1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Mr_Red
    Mr_Red
    Mr_Red
    Обнинск
    Приветствую всех участников форума. :hello:
    Прочел два предыдущих тома данной темы и хотел бы повторить произведение ТайФуна. Но, к сожалению, чертежи котла, представленные в начале темы открываются очень маленького размера. Хотел бы обратиться к Станиславу с просьбой повторить чертежи или выслать в личку. Заранее благодарю.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Дайте почту.
  3. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Юрий слепил котел из того что было.(опытный образец)не стропува а скорее бубафоня,но видно маломощный и горит не более 6 ти. часов и тепла не дает. хочу сделать еще теплообменник и снять тепло с дымоходной трубы.кто может толком обьяснить;
    1. какие размеры котла для дома 120кв.м. 400литров в системе.(регистры 2")
    2.какая обвязка котла или отопления в целом
    3.какие размеры теплообменника
    котел у меня цилиндрический диаметр 40см.
    высота 110см.
    толщина водяной рубашки 2см.
    дымоход 150см.
    работает как с блином по центру так и с открывающей крышкой и подачей водуха сбоку.в середину вставил колосники из 20 прутка.нагреваются в области блина на эффекта нет, а вот утеплил котел и есть плюс.
  4. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    если можно и мне bwcheck@mail.ru
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    На третьем фото выкинте внутрянку. Ненужна она там. По конструкции распределителя , воздух должен идти по центру и частично расходится по бокам над топливом. У Вас не видать конструкции блина.
    В бубафонях не спец. Если подобие стропувы, то над рекуператором у Вас должно быть около 1 кв.м. свободной площади.
  6. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Доброго времени суток!
    Юрий может глупый вопрос, что вы имеете ввиду под рекуператором в стропуве?
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Рекуператор - это та часть котла куда входит телескоп и подогревается воздух.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Извините, не правильно высказался, не над рекуператором, а над дровами при максимальной загрузке. То есть это уровень верхней дверки. И не свободной площади, а площади теплообменных поверхностей.
  9. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    это половина котла строупа. я хотел сделать с двух частей верхняя часть сьемная дверка ,рубашка (еще где-то на 10 литров) и телескоп с подогревателем.у меня вопрос продолжать доделовать этот котел или делать другой? я имею ввиду большего диаметра.вот как на рисунке.блин сейчас как на бубафонке но это не проблема какой надо такой и сделаем.
  10. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Однозначно делать другой.Диаметр 50 -56мм,высота загрузки см.80.
    Влезет где-то 50кг.дров ,часов 20 -24 будет работать.
  11. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Спасибо Сергей!
    Можно по подробней об устройстве рекуператора?
  12. Cаша
    Cаша
    Cаша
    Слоним
    Подскажите будет ли работать такой распределитель воздуха в котле и насколько его диаметр должен быть меньше внутреннего диаметра котла?? Распределитель воздуха.gif
  13. Викто 838
    Викто 838
    Викто 838
    Украина
    здравствуйте. меня интересует таков вопрос, по поводу распределения воздуха. какая конструкция распределителя самая эффективная в котлах по мотивам стропувы? просто я начинающий конструктор в этих делах. :faq:
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Хороший вопрос, но думаю однозначного ответа вам ни кто не даст, только личные мнения, а чтоб узнать истину нужно провести серию экспериментов . Но все равно вопрос хороший .
    Есть подробный черчеж Стропувы на 7 квт в начале первого сезона этой темы или "котлы стропува" . На словах обыкновенная емкость куда входит телеском ни каких хитрых моментов . Но вы сначала черчеж найдите и вопросы новые появятся .
  15. Викто 838
    Викто 838
    Викто 838
    Украина
    а нельзя данный котёл перевести на пиролизное горение, в нижней части довести до распад древесины, а верхнею часть как вторичную камеру догорания газов? кто то проводил данный эксперимент?
