1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Квадратный с компенсаторами делайте - круглый держит только за счет геометрии.
  2. Bratinos
    Bratinos
    Bratinos
    Вышгород
    @Юриййй, @Юриййй, @Юриййй, @Юриййй,
  3. Bratinos
    Bratinos
    Bratinos
    Вышгород
    Юрий дайте свой почьтовый хочу пообщатся по поводу Стропувы детальней как раз собрался его варить или напишите мне Doroxinn@ ukr. net
  4. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Подскажите какой зазор у телескопа стропувы и как этот телескоп лучше сделать
  5. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Исправление ошибок вставлять не так просто как хотелось
  6. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    [​IMG]Добрый день/ как я уже писал по поводу прохода, когда я разобрал котел то увидел на задней стенке там где выход трубы на дым выгоревший метал, понял то что там собралось много сажи и когда она загорелась произошел перегрев так как температура горения сажи не помню точно но огого, потому наверно и изменили выход дыма на (кастрюле), наверное в заводских тоже такое как и у меня случилось, я тоже изменил кастрюльку вырезал напротив трубы еще одно окно и между котлом сделал зазор 4 мм, пробовал пока изменений не заметил, будем ждать зиму.
  7. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    @Vova33, Картинка маленькая - не разобрать, сделай побольше.
  8. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
  9. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    А вот вторую не выходит увеличить, может потому что это родная строповская фотка?
  10. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Здрасти стропустроители) хи) Холода настали, пора тему оживить)
  11. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Собираемся тоже сварить такую штучку) из 426мм труб)
  12. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    С начала по читайте эксплуататоров. :)]:)]:)]:)]:)]:)]
  13. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    СОБИРАЕМСЯ СВАРИТЬ :)]:)]:)]я пробовал варить из всякой фигни во как что вышло:ogo:
  14. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    @Vova33 А что такого? Не получилось?
  15. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Я для себя сделал вывод уж если варить то из нового, к стати забыл отписаться поставил контроллер на насос, в доме 23 градуса, сейчас засыпаю отходы семечки горит 1,5 суток, пока устраивает, пробовал гранулы сыпал не много, но полная загрузка думаю 2.5 суток прогорит
