1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Да и еще, если позволите) А как вы боретесь с конденсатом и дегтем? Насколько я понимаю, на такое помещение котел будет работать в приглушеном состоянии, да и воды в системе будет не много. т. к. На подачу и обратку мы проложили под стяжкой 25ую rehau с отводами на 16)
  2. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Тогда нужно не меньше чем 45 см (с)
    Ну да...426мм у нас трубы)
  3. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Проток воды через котел 4л/мин, котел поставил на 70гр, на насос поставил контроллер при 23гр в доме насос отключается и котел работает сам на себя, но при этом повышается температура теплоносителя пока заметил максимум 85гр,но думаю когда будут морозы повышение температуры не будет, дымовую трубу нужно обязательно утеплить минватой 40мм,деготь убрать не получится из дров он есть во всех из соломенных брикетов намного меньше, но на него не стоит обращать внимания он постепенно выгорает.
  4. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Угу, спасибо!)Трубы у нас есть сэндвичевские) На 150 по-моему.Остались еще от Бренерана 18кВт) Можно было бы и его поставить, эфект был бы.,но хочется ведь не сиднем сидеть над ним) Помнится мы им топили дом на 750кв.м. жары небыло но тепло было) И даже из выхлопа -медной трубкой на 16 снимали три батареи тепла) У меня мужчина этим занимается, позже он сам сможет сюда отписываться) Спасибки еще раз за отзывчивость)
  5. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Да и бытует мнение что Бренераны не очень то и экологичные)
  6. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Напишите что да как у вас получилось в итоге с котлом?)
  7. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Я так понимаю вы домкратом разгибали чтоб внутр. вставить?
  8. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Выравнивал сам котел а потом вставлял кольца.
  9. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Угу, теперь понятно) еще вопрос, как отторцевать трубу ровненько, что применить? Говорят можно рулон обоев приложить и очертить)
  10. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Читаем первые посты стропустроительства) 67стр.)
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Ага, или газету. И потом аккуратненько болгаркой с диском 125 толщиной 1.2мм - почти идеально получается.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  13. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Скотч? Шутить изволите?)
  14. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Ну...газету ж не найдешь такого диаметра, а обоев всегда дома по сусекам можно наскрести)
  15. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Что-то тема не "дышит",неужели перевелися на Руси мастера?)Или это уже не актуально, и что тогда актуально, подскажите люди добрые где оживление с обсуждениями онлайн происходят)
