1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Вот еще вопросик назрел) Каков будет по мощности котел, если 426мм труба, высотой два метра, и не задохнется ли он при отоплении 60кв.м.,теплопотери мы посчитали примерно 3-5кВт,т.к. плита под домом утеплена 50мм экстр. пенополистеролом по системе УШП. по периметру цоколь 50мм пеноплекс и сам дом 100мм стены и крыша, пока временная тоже 100мм пенопласт) Заранее благодарю)
  2. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Да и еще...под стяжкой чистого пола, тоже 50мм пеноплекса, трубы рехау, на подаче и обратке на 25 с отводами на 16 на батареи, всё спрятано под стяжкой в термофлексе) Ведь если он (котел) закипит то это не хорошо для красных рехау? Не?
  3. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Темка дышит но слабенько:)]:)]:)] обои подойдут обверните вашу трубу раза два чтобы края по торцу обоев сошлись ровненько и правильно вам писали болгарочкой, 426 мм это будет гдето кил 16-17 он не задохнется будет работать сам на себя, а вот закипит НЕ НАДО:no::no::no: нужно следить чтобы не кипел, надо сделать хорошую обвязку и не допускать завоздушивания, у меня сейчас как я уже писал стоит датчик который выключает насос система отопления принудительная под давлением когда выключается насос есть повышение температуры но пока все работает нормально, когда на улице днем тепло он работает сам на себя, когда вечером прохладно он включается, о чем сейчас жалею это то что не поставил бойлер:(:(:(
  4. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Бойлер? Это внутрь не вставили контур горячей воды?
  5. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Мы бы тоже хотели, но еще не известно влезет ли туда труба, если стенки рубашки будут 15мм)
  6. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Вчера почистили трубы от битума, целый день пришлось повозиться) На сегодня программа мах сделать телескоп 100х80х60 труба квадратная) Или лучше как в оригинале круглую)
  7. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Слабенько дышит темка да:aga: видать вторичного воздуха не хватает) Кстати про вторичку, если трубу разрежем повдоль, то как раз будет место компенсировать вторичкой?
  8. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Нет, бойлер отдельный, в нем внутри стоит теплообменник как в обычном электробойлере только вместо тэна медная труба или что то другое, тот же насос или термоголовка выставил нужную температуру в бойлере сработала тэрмоголовка нагрела воду закрыла подачу теплоносителя. Вторичный воздух проходили, нет смысла, нужно просто хороший распределитель воздуха.
  9. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
  10. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Да? А у нашей знакомой Стропува S40 и без вторичного не горели брикеты, или не в этом дело было?
  11. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Если вы имеете ввиду заводской стропува, то там переключатель не вторичный потдув, а потдув вздуха с низу под колосники.
  12. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    А это не одно и то же? Прошу прощения за мой технический кретинизм)
  13. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Я тоже пробовал брикеты, не горели пока не поставил вентилятор, теперь горит практически все, делаю гранулы топливные, говорили где то что не горят так с надувом горят еще как, и брикеты засыпал горели, сейчас элеваторный отход засыпаю все горит хорошо.
  14. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Здравствуйте народ! Обращаюсь к вам как профессионалам, и хорошим людям, скинте пожалуйста не наживы ради, а ради собственного благополучия и тепла схемку ТТ котла для отопления собственного дома, водяным теплым полом! За рание благодарю за вашу помощь, (денег реально нет покупать, варить я умею, железа по размерам нарублю,)
  15. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Так на первой странице же схема) Оттуда и отталкиваемся) И читаем все три темы стропустроительства) Вникаем)
