1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Сегодня свой начинаем делать, всё закуплено, почти) Зима на носу, снег выпал, теперь дождь идет) Похоже день жестянщика)
  2. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Люди добрые! Кто-нибудь может объяснить как сделать заслонку в стропуве на воздух нижний под колосники?)
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  4. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Здравствуйте уважаемые стропуводелы. Форум мне сильно помог в создании собственного котла и я хочу поделиться результатами.
    Что есть. В нличии есть дом 110 м2 шлакоблок, воздушная прослойка, высота потолков 2,3м вообщем теплопотери средние. газовое отопление, две грубки в одной изкоторых вмонтирован котел паровой системы отопления. Среднезимняя температура -10-(-15) градусов с переодическим виходом на -20-(-35).
    Что хотелось. Хотелось стать газонезависимым т. к. цены на газ для моей семи серезная нагрузка, а политическая ситуация в стране рисует перспективы на газ совсем не радужные. Альтернатива как бы есть - встроеный в грубку паровой котел но к нему нужен кочегар, и постоянная копоть и грязь в доме. По-этому решено было делать котел именно длительного горения. Сначала занимался пиролизным но для дома с небольшой квадратурой лутше подошел стропувообразный (длительность горения дольше, независимость от электричества, проще в изготовлении). Ориентировался на газовый котел. Большую часть времени он работает на средних и низких оборотах (весна, осень), но зимой при -25-(-35) его мощности (10квт) уже не хватает, температура в доме может опускатся до 16-18. Риешено было делать стропувообразный котел мощностью приблизительно 15 квт. За основу был взят чертеж котла на форуме, но я так и не понял он был на 10 или на 15 квт, по-этому решил делать с запасом...
  5. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Подручные материалы и техзадание. Делать собирался из самодельного, старого, водогрейного титана, который после 14 лет службы прогорел в днище. Х-ки: высота 1,3 м диаметр 40 см, толщина стенки 1см! Быстро стало ясно, котел будет очень тяжелым. А если прикинуть, что котлами я никогда не занимался и возможны доделки, переделки, плюс ко всему, доставка котла к месту работы. Вообщем родилось первое требование - котел будет расборным.
  6. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
  7. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
  8. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Что касается длительности горения, нужно было чтобы горел на максимале хотябы 9 часов, расчитал камеру загрузки и подумал что будет маловато. Пришла идея рекуператор утопить в котел всего на половину.
  9. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    С чего начиналось
  10. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Боялся за зависание телескопа в следствии чего распределитель воздуха получился очень тяжелым
  11. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Телескоп
  12. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Как я уже говорил, тяжелый распределитель и телескоп вынудили меня делать подемный механизм с лебедкой.
  13. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Разборная секция дымохода с отстойником
  14. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Внутреняя часть рекуператора с заслонкой на воздух
  15. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Сборка котла
