1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Еще
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    7 кВт.
  3. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
  4. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Покрашен
  5. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Шасси
  6. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Проверка на герметичность рубашки можно сказать прошла успешно. Первый раз обнаружил 3 источника просачивания. Устранил, пока полет нормальный.
  7. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Продолжение следует...
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Sekretar, убрав рекуператор из котла, Вы лишили котел конвективной части теплообменника. Он заставляет горячие газы двигаться по полукругу вдоль стенок котла.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Sekretar, Рекуператор не только дань моде или бесполезная вещь. Скорее всего тут от обратного. Рекуператор - это стабильный теплообменник. И распределитель лучше подсмотреть в Ивана.
  10. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Рекуперетор не убран, он находится в котле на 20 см, часть торчащая над котлом составляет 25 см. В дальнейшем планирую принять меры по компенсации последствий этого выноса, а именно утеплить минватой рекуператор и соорудить кожух от воздухозаборника к димовой трубе. По идее в рекуператор будет входить уже немного подогретый воздух. Позже попробую начертить схему.
  11. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Здравия желаю стропувобубафонястроителям, да будет мир в вашем доме, здоровья вам и вашим близким)
  12. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Выхожу на связь с дефкиного профайла, она тут зарегилась) Спасибо SMOLL1 за чертежик про заслонку, правда еще не совсем понял как мне поступить, буду моделировать позже. Дело в том, что у нас этот канал на поддув смастерен из 14 квадратного прута шириной 13см.Это на столько расдвинется наружняя труба, когда я ее, не побоюсь этого слова разрежу и попытаюсь, правда еще не знаю как одеть на внутреннюю) Попробую вечером показать фотки, если кто-нить подскажет как их сюда закинуть)
  13. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    А я что-то вот переживаю...сделал телескоп квадратный из отрезков по 40 см. Расчитывая на то что из малого пропановского балона сделаю кастрюлю 45см,а не тут то было:faq:Он всего 45 по концам) Вот и вышел он всего 40см)
  14. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Вот схема кожуха
  15. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Проверка швов на течь.
