1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Собран (за исключением секции дымохода) и готов к испытаниям.
  2. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Испытания проходили при температуре 6 градусов тепла в день и -1-(-2) ночь. Хотел загрузить полностью, но все-таки первый пуск, загрузил где-то на 60% мелко рублеными дровами и уплотнял тротью (22 кг дров и 4 кг троти).
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У него главная задача не подогревать воздух - это часть конструкции теплообменника, у Вас же теплообменник получился в 2 раза меньше + пропал эффект колпака.
    Для чистки теплообменника придется каждый раз разбирать котел - нет доступа изнутри, на заводском боковые полумесяцы съемные.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А чем топить будете? Этот канал нужен только для угля.
  5. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    2014-10-22 09.37.39 (1).jpg А вот мой будущий монстр) Сорри за качество фоток, с телефона)
  6. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Расчитываем на дровах, но на всякий случай пока всё доступно, почему бы не сделать, возможно будут брикеты)
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Он для всего деревянного вреден - возгорится вся закладка сразу.
  8. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Котел был заполнен водой. Дал полный газ, поджег, пока разгоралось, начала вибрировать заслонка подачи воздуха, но быстро успокоилась видать слишком большая тяга была. Буквально за 20 - 25 ми вода начала кипеть, термометр при этом показывал 95 градусов. Сбил обороты и пытался словить 80 град. но получался 60 - 95. в таком режиме котел и проработал к вечеру, думал гореть будет часов 6 но я ошибался. Наступила ночь, температура начала опускаться, добавил совсем чуть чуть газа и ушел ужинать, позже заглянул а котел снова закипел, убавил обороты, пошел спать. Утром котел чуть теплый, на термометре 35 град, думал потух но на всякий случай дал полный газ, через 30 мин снова 95 град, вода кипит, сбил обороты и наконец уловил 80-82 град в таком режиме котел и проработал к вечеру в целом проработав 27 часов (еще 2 часа грел по инерции) при 60% загрузки, что меня сильно порадовало.
  9. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Не утепленная труба, ветер, и деготь с конденсатом
  10. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    2014-10-22 09.37.24.jpg Космические корабли готовятся бороздить просторы)
  11. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Насчет распределителя я действительно не сильно разобрался, по-этому в котел и заложена возможность глубокой модернизации при малых усилиях. Что меня смущало в нем так это возможность выгорания топлива по центру, и на каком-то этапе горения оно не то чтобы выгорело, но ямка образовалась, буду наверное модернизировать, посмотрим как пройдут следующие испытания. Что порадовало и за что боялся так это то, что намеков на какие-то хлопки и в помине не было.
  12. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Серьезный аппарат) Это у вас еще и листья не опали? У нас вчера -12 уже было) Северо-запад подмосковья)
  13. Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Анфиса Анна
    Кстати esaab электроды отличные (рекомендую) А вот kabelko японские чот не айс...тухнут и долбишь как дятел и нервничаешь)
  14. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Чистить теплообменник можно сняв секцию дымохода, доступа будет даже больше чем в заводских с колпаками, а вот размер теплообменника в 2 раза меньше это просчет, ну посмотрим как будет при эксплуатации ошибки они на то и ошибки что бы на них учиться.
  15. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Листья уже опали а сегодня вся Винницкая область "наслаждеться" дождем, гололедом и снегом. Сколько живу никогда у нас такого в октябре не было.)
