1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Можете стать первопроходцем. blago обещал предоставить бесплатно чертежи.
    Газогенераторный котёл - аналог Стропува
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    На свой страх и риск. Тк как не будет она так работат.
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Никто не говорил, что котёл будет так работать как " в нижней части довести до распад древесины, а верхнею часть как вторичную камеру догорания газов? "
    Вопрос стоял об уменьшении влияния побочного эффекта образовании дёгтя при низкотемпературном горении, увеличении температуры в очаге и эффективности съёма тепловой энергии теплообменником.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В Вашем блоге он называется Газогенераторный котёл - аналог Стропува . А из чего планировали делать футеровку - в верхней части она довольно тонкая и при загрузке дровами може треснуть?
  5. Викто 838
    Викто 838
    Викто 838
    Украина
    доброе время суток. на схеме котла я увидел только первичный подвод воздуха. а где вторичный подвод, для сжигания газа? или вы собираетесь сжечь во второй установке?
  6. Кочергин
    Кочергин
    Кочергин
    Челябинск
    to BLAGO Объясните пожалуйста смысл такой хитрой футеровки.Зачем ниже середины котла соединять водяную рубашку и тонкостенную футеровку? Нормального теплосъема здесь все равно не будет,а усложняет изготовление это на порядок.Тут и сложная коническая форма рубашки и тонкая обмуровка прочность которой сложно обеспечить. Может тогда проще разделить зону горения и зону теплосъема? Ведь в таком случае Вы легко сможете сделать футеровку любой толщины,а прокатать цилиндр гораздо проще конуса. Конечно ухудшаются условия для ЕЦ,но и в Вашем случае они не идеальны. Да и в оригинальной конструкции они хороши только в конце горения,когда очаг горения внизу.Или я ошибаюсь?
  7. Слава Жидович
    Слава Жидович
    Слава Жидович
    Минск
    кто подскажет - что лучше для камеры сгорания труба с продольным швом или со швом по спирали, есть ли разница по прочностным характеристикам?
  8. blago
    blago
    blago
    Футеровка выполняетcя из жаропрочного бетона БОСС - 200 или делается самим:
    1 часть высокотемпературного глинозёмистого цемента, 3 части шамотного порошка, небольшое количестов кварцевого песка для связки и кусочки шамотного кирпича. Верхняя часть закругляется. Кроме того, шамотная футеровка армируется.
    Вторичный воздух подаётся на тарелку.
    Весь смысл, по возможности уменьшить или совсем исключить образование дёгтя на стенках котла, увеличить температуру в очаге горения, исключить теплонапряжённые места в сварочных соединениях (самые надёжные сварочные соединения по касательной) и улучшить процесс теплосъёма с самого начала розжига. Разве это нормально, когда нижняя часть теплообменника не участвует в теплосъёме. Зачем покупать котёл заданной мощности , когда теплообменник не рассчитан на эту мощность? Зачем переплачивать на приобретение котла с запасом мощности?
    Что касается футеровки, ведь никто не проверял, как она будет держаться.
    Скажу лишь, что футеровка хорошо проармирована.
    Конечно труба со швом по спирали. Ведь при нагреве стенки трубы работают на растяжение.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А армировать чем?:faq:
  10. blago
    blago
    blago
    Вдоль поверхности конуса привариваются перфорированные укосины.
    Через них пропускается тонкая проволока. Проволока также местами приваривается к поверхности внтреннего конуса. Количество укосин приваривается в таком количестве на противоположной поверхности от загрузочной дверцы, чтобы предотвратить растрескивание футеровки в момент удара об неё дровами.
  11. Kotlodel
    Kotlodel
    Kotlodel
    Днепропетровск
    Добрый вечер всем!Опыт эксплуатации котлов подобных стропуве у меня 2 года.С дровами все ясно .Есть случаи непрерывного горения 39часов.Интересует опыт отапливающих стропуву или аналог или самодельный аналог углем.У меня дольше 24 часов не получается и не всегда стабильно.Буду признателен за любую подсказку.
  12. Kotlodel
    Kotlodel
    Kotlodel
    Днепропетровск
    Площадь зазора между распределителем и стенкой топки примерно равна площади сечения газоотводящей трубы вашего котла.В этом случае обеспечивается равномерность потока газов от поверхности топлива до газохода.Одновременно достигается равномерное распределение температуры под распределителем,что позволит достигнуть полноту разложения топлива и полноту сгорания их.Успехов в котлоделании!
  13. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Уже кажется предлагали добавить теплообменник, но никакого обсуждения не было. Возможно площади теплосьема и так достаточно, но на досуге набросал такую схемку. Добавил теплообменник, подобный тому как Алимушка ставит на свой котел. При высоте котла 2 м и сечении топки 45*45 см (используя листы металла без отходов) получаем топку объмом 200-220 л. Короб для подогрева воздуха пластинами разделяется на два потока, чтобы воздух шел максимально у стенок и потом сходится снова в один поток и уходит в телескоп.
    Дом у меня саманный 70кв. м. и пиролизный котел для меня будет слишком мощным, а вот Стропув думаю сойдет. Что скажите на мою затею? Или не стоит изобретать очередных велосипедов - сойдет и в классическом варианте?
  14. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Действительно - не стоит. Очень не технологичная схема. Практически невозможная в изготовлении в опубликованном варианте.
  15. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Почему не технологична? В чем может возникнуть при изготовлении? Можно конкретнее мысль услышать о моих просчетах и ошибках.
