1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Кстати на дубовых проработал 24 часа...с гаком) :victory:
  2. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Ну прям вечный двигатель! :)] У меня с трёх охапок только на 16 часов хватает. Да и погода +5. Завидный результат. А если ещё и утеплить тело котла дополнительно 5-15% получить можно.
  3. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Угу...Не...ну врать то мне зачем? Для того, что-бы что?)Я ж грил...всего 60кв.м.утеплен добротно, не зря лето прошло) Фундамент по типу УШП 5см и плюс по черновому, под стяжкой 5см пенополистирола) За окном щас -15) И заметил когда по 20-25см нарежешь...то и по кругу их можно плотно укладывать) Дома +23) Постараюсь на днях сфотать как работает Дуримароблин,(если работает) Кстати пару литров слил седня из трубы дегтя-конденсата снаружи) В трубу еще не заглядывал) Еще предстоит)
  4. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Дуримар24 а какой диаметр вашего котла и максимальная высота загрузки?
  5. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Котел сделан из двух труб длинной два метра и диаметром 426мм ,стенка 5мм) Рубашка 14мм...Высота загрузки 1150мм,Телескоп 100х80х60,все по 40см) Кастрюля из пропановского балона малого...Если что ...спрашивайте ребята, буду рад помочь)
  6. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Во...кстати,парни а чо делать с конденсатом из трубы)?(просто вопрос) А то седня еще поллитра слил...мош тупо дырдочку просверлить в стакане и ведро подвесить а?)
  7. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Щас загрузил всякоразным хламом от порубки (кора,обрезки,обрубки и т. д.)Расскажу после...что да как)
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Трубу утеплять...)...иначе чистить запаритесь.
  9. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Просто сравниваю со своими показателями (высота загрузки - 900 мм, диаметр - 400мм) и думаю: я загрузил дрова уплотненние опилками на 600 мм высоты и горело оно у меня 27 часов, ну правда на холостом ходу (грело только своих 45 л.), температура была 2-6 град. на улице, всреднем 75 на котле, вот и прикидываю какой будет результат при включении в систему. 400л ему предстоит нагревать.
  10. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    А как...ещё утеплять?)Ведь сэндвич труба то) ыыы мож ей еще греющий кабель провести?)
  11. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Я так думаю что мало тэмпы держу, всего 60*...меня то устраивает...дома тепло, а вот труба возмущаеца...не?)Седня накрутил на 70* посмотрим чо да как)
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Вах, чудеса какие то. Температуру отходящих газов не меряли? Проблему надо решать, иначе труба достаточно быстро зарастет коксом, который очень трудно чистить.
  13. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Не...не мерил отходящие, нечем мерить) Только пальцем смоченым слюнями..ыыыы или плевком на трубу...не шипит:)]Скорее всего дело в тЭмпе, регулятор стоял на 60*Щас поставил на 70*)
  14. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Кстати про Дуримароблин) Вчера заглядывал втуда, горит оч. хорошо по всей площади!
  15. Relax87
    Relax87
    Relax87
    Полтава
    Сегодня бросил в струпоида кленовых дров влажных. Горело очень плохо. Тепла мало, дым из трубы постоянно валил. Кто то пробовал загружать пыль (из под пилы) из станка для порезки ДСП. Мешок по весу довольно тяжелый, думаю должно долго гореть.
