1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. arpeko
    arpeko
    arpeko
    Сарапул
    Наконец то и я запустил свой котел вчера в 10 вечера, прогорел до 4 ч., в 6 ч оставались еще угли горячие правда регулировал подачу воздуха вручную. Когда запустил не закрыл приток воздуха, дак он раскочегарился и за 30-40 мин поднял температуру в трубах с 35 до 78. Из за этого видимо быстро и прогорели дрова, и нижняя дверка подсасывала, я ее еще асбестовым шнуром не проложил. Воды в системе отопления с котлом около 350 л.,
  2. garik02rus
    garik02rus
    garik02rus
    Расскажите пожалуйста подробнее каким образом вы греете теплый пол? интересует как именно снимаете тепло- забираете прямо из котла теплоноситель, гидрострелка, теплоаккумулятор или еще как то?
    Есть еще вопрос ко всем гуру этого форума - скажите в чем проблема: у меня печь (не котел а именно печь) бубафоня, сваренная из двух 200 литровых бочек, дымовая труба 110, подача 86, распределитель - блин со швеилерами, проблема заключается в том что печь горит всего 8, максимум 12 часов при полной закладке. Дрова -относительно сухая сосна относительно мелкая - отходы деревообработки. На дымоходе нет заслонки подозреваю что проблема в этом, но при этом дымовая труба достаточно маленького диаметра и поэтому мучают сомнения.
    И еще один вопрос - на что влияет рекупиратор увеличивает ли он длительность горения, или влияет на качество сжигания. Отапливаю кстати бокс 40 кв. метров высота бокса почти 5 метров. ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ.
  3. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Скорее всего у вас нет шибера в трубе, из-зи сильной тяги, все тепло улетучивается в эту самую трубу. И еще если вы загружаете полную бочку, то площадь теплообмена минимальная.
    На длительность горения он не влияет, и если у вас простая бубафоня, то он вам не нужен. Насколько я помню, у изобретателя бубафони, максимально меч горела 64 часа на дубовых дровах. Поищите на "Snowmobile" форуме, там есть соответствующая тема. И сделайте вокруг вашей бочки "рубашу" - что б создать конвекционные потоки воздуха, думаю это улучшит ситуацию.
  4. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Он повлияет на длительность горения т. к. поставив его вы уменьшите обьем камеры загрузки.
  5. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Разве что сверху его приварить
  6. garik02rus
    garik02rus
    garik02rus
    КОЛПАК СТАСКИ естественно будет![/quote]
    А есть фото колпака? И дайте пожалуйста ссылку на первую часть форума, а то что то я в поиске запутался. СПАСИБО
  7. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    https://www.forumhouse.ru/threads/46046/
  8. arpeko
    arpeko
    arpeko
    Сарапул
  9. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Верхняя подача по сути никогда не закрывается, воздух подаётся в телескоп либо массово нагнетаясь вентилятором, либо в граммах при выключенном вентиляторе (от термостата по заданному максимуму температуры воды в котле). Пару раз приходилось перекрывать вентилятор листом газеты когда было особенно холодно и тяга была реактивная. При нижнем горение телескоп поднимаю вверх и он по сути вообще не участвует в процессе. Но вентилятор на некоторое время приходится запускать пока котёл не разгонится чтобы "запихивать" дым пытающийся пробиться через телескоп в котельную обратно в котёл. На фотографии видно что в верхнем правом углу рубашки стоит и механический термостат рассчитываемый на классическую заслонку вверху котла. Но первое же время эксплуатации выявило наличие какой то несовместимости или не сбалансированности этой системы- дым частенько прорывался через заслонку и в котельной была душегубка, а порой заслонка втягиваемым потоком приводилась в такие резонирующие колебания что звон хлопающей железяки слышен был даже у соседей. Методом хаотических проб, под угрозой надвигающихся холодов, пришёл к такой необычной (вероятно в чём то неправильной с академической точки зрения) конструкции с хоботом и вентилятором. Но заработало и прижилось.
    При нижнем топлении сначала открываю поддувало полностью пока котёл не разгонится и батареи не наберут требуемую температуру, а затем закрываю практически на 90-95% оставляя щель на уровне люфта дверки поджатой барашком. Через 2-3 часа корректирую желаемую температуру поворачивая барашек на оборот-другой в ту или иную сторону по опыту. На ночь придушиваю, днём чуть приоткрываю (больше дверьми хлопаем, однако).
  10. arpeko
    arpeko
    arpeko
    Сарапул
  11. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Не засекал с секундомером, но примерно одинаково, как ни странно. Но комфорту больше при нижнем, гораздо быстрее прогревается система и КПД по дровам, соответственно, выше, меньше впустую вылетает при растапливании.
  12. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Возможно, моё мнение, "свечка" чуть эффективнее в межсезонье когда от котла нужно сверхдолгое горение при невысоких температурах в системе. Тут даже сильно приглушенный телескоп не позволит котлу потухнуть поддерживая тление, а некоторые провалы температуры в доме не так критичны нежели в морозы когда пара часов без топки сразу "очучаются".
  13. arpeko
    arpeko
    arpeko
    Сарапул
    По времени хотел узнать сколько работает котел на одной закладке, многие пишут в теме что у них очень долго работает, чуть ли не сутки. У меня только 8-10 ч. Правда котел не утеплен, и если выставить температуру на котле (50-70 град.), то получается что труба начинает забиваться в конце топки, шибер начинает не полностью закрываться, хотя при разгоне котла в начале топке температура трубы около 150 град. в начале и 70 град. на конце трубы. Трубу тоже не успел пока утеплить, жду выходных.
  14. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    У времени работы несколько составляющих. Объём топки. Насколько плотно можно укладывать дрова в топку (форма топки, размер дров, толщина-длина полений). Влажность дров. Порода дерева. Конструктив блина телескопа. Корректность работы терморегулятора подачи воздуха. Утепление всей теплотрассы и котла. Может ещё какую мелочь пропустил. Учитывая многообразие самодельных Стропуоидов и нуансов их конструкций время работы становится индивидуальным параметром.
    С трубой однозначно, лучше иметь утеплённый сэндвич. Теплее внутри трубы-меньше проблем с дымом и его производными.
    Вопрос температурой дыма философский. Тут лучше определиться со своей золотой серединой. По физике выше температура-меньше отложений, дёгтя, меньше обслуживание дымохода, показатель качественного сжигания дров. Но, с другой стороны, 150гр. в трубе это не 150гр. в воде, а в прямом смысле выкидывание денег на ветер. Я для себя, после экспериментов, остановился на концепции пусть чуть чаще обслуживать дымоход, но температура в котле должна быть с минимальным запасом от требуемой в это временя года. Поэтому не редкость когда котёл "коптит" больше 10-18 часов при температуре в системе 38-45гр. Для тёплого пола этого мне достаточно. В холод поднимаю и до 70-80. Естественно, шлама и капели из трубы при этом больше. Но и одной машины дров на весь отопительный сезон хватает, при прочих преимуществах Стропуоида. Хотя есть и резервы. Всё порываюсь прилепить к системе накопительный бойлер литров на 300. И попробовать работу на более "правильных" температурах с забором излишков тепла в бойлер-накопитель. Сомнения остаются только по поводу усложнения системы и возвращению к физике-повышение температуры дымогазов будет говорить о том что часть тепла опять улетает в атмосферу. Поэтому пока раз в две недели вычищаю из трубы обвалившийся шлам...
  15. шлиц I
    шлиц I
    шлиц I
    А сама труба не забивается? Ну в смысле полностью не зарастает? Убираете только шлам который осыпался и на этом вся чистка, я правильно Вас понял? У меня тоже шлам осыпается, слышно бывает, внизу на тройнике пробка с конденсатоотводчиком, ее снимаю и просто шлам вытряхиваю. Вот думаю когда же полностью труба зарастет, а может и не зарастет... спрашиваю т. к. опыт у Вас многолетний уже. Саму трубу чистили?
