1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    У вас в верхней части котла стоит теплообменник. Как правило классический теплообменник собирается из нескольких частей: трубная доска - 2 шт.; непосредственно сами трубы. Интересно как у вас будет реализована (собрана и сварена) нижняя трубная доска. Качество швов будет очень плохое из-за труднодоступности к местам сварки. В том числе и в местах соединения с рубашкой.
  2. олеголег
    олеголег
    олеголег
    А в самом деле, почему нельзя сделать разъемными две части, как у Алимушки. Грубо говоря, взять его котел, а вместо центральных квадратов (у него все равно избыток труб) пристроить и спрятать телескоп Стропувы. Ну немножко додумать про чистку и должно получиться. На любой стадии горения- постоянная поверхность теплообмена. А, господин Прохоров?
  3. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Да, идея не нова. Я как-то в трехмерке исполнял модуль теплообменника для подобного котла. Естественно модульное решение в этом случае для реального исполнения более удобно.
    На приложенном эскизе - верхняя часть, модуль теплообменника для стропувоподобного котла. Проектировал его двухходовым, т.е. одна сторона (правая часть теплообменника) движение газов вверх, левая часть ТО - движение газов вниз и на выход в дымоход.
  4. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Да, не новая, тема обсосана и обгрызана со всех сторон. Но почему-то никто не отходит от классики, вот и вы не довели идею до практики. Но если возражений нет, так дайте "добро" Владимиру Седьмому, может у него получится?
  5. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Пусть он сам решает, каким быть конструктиву котла в его исполнении, мое одобрение ему ни к чему. Здесь мы делимся идеями и опытом, не более и не менее.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Все боле просто. При времени горения дров от суток, поверхность котля как ящика больше нужной на порядок.
  7. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Ну что ж, будем думать. Когда прийдет время изготовления и буду принимать окончательное решение исходя из материалов и желания на тот момемент. Но интересно же с дополнительным теплообменником.
  8. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Честно говоря, несколько раз прочитал, не доходит смысл. Если не трудно, Станислав, вы считаете что мала(велика) поверхность теплообмена, мал(велик) объем топки. То, что котел получается под потолок, это понятно.
    По-моему теплообменника от Алимушки достаточно для средних 100 квадратов, а топку можно и шамотировать для качества сгорания
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Конденсат будете ловит.
  10. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    А это аргумент. Особенно надо учитывать при использования котла для небольших площадей. Котел ведь будет работать в придушеном режиме, а тут еще и теплообменник заберет тепло. Как раз моя ситуация.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Стенки топливника тоже теплообменник. Если у нас котел с диаметром в 0.4 метра, на каждый погонажный метр высоту у нас добавится - 1.2 квадратного метра теплообменника. От чего котел с высотой в два метра с высотой камеры подогрева воздуха в 0.5 метра будет имет такие соотношения поверхности теплообменника в начале и конце горения: в начале горения участвует только 0.5 метра вокруг камеры подогрева воздуха и 0.5 метра в самой камере подогрева воздуха. Итого - 1.2 квадратного метра поверхности с узким сечением канала.
    В конце горения участвую два метра высоты котла. Уже 2.4 квадрата. Но пониженной эффективности, так как сечение котла как канала теплообменника высокое и часть горячих газов уходит без контакта со стенками котла. Камера подогрева воздуха нв работает, так как к ней доходит уже охлажденные дымогазы. Если котел делать выстой в 3 метра, то в конце горения будет уже под 3.5 квадратного метра. Но мощность котла остается такая же. Топлива в такой котел влезет примерно 180 литров или под 50 кг при плотной укладке. При времени горения 24 часа получим ДО 6.9 кВт тепла. С учетом 1 квадрата теплообменника на 10 квт - у нас при такой мощности теплообменника за много уже в начале горения. А потом будет конденсат. Что и наблюдается в котлах при работе на малой мощности и сыром топливе.
    Хотите котел на две сутки или больше - скрутите два листа двп в кольцо, в образованную форму залейте керамзито бетон. Полученная труба из керамзито бетона нуждается в шапке с телескопом, выходом и теплообменнике выстой всего в 1/8 высоты котла при времени горения две сутки.
    Шамотирование и подобные выдумки тут тоже не работают. Так как тепло после блина растекается. Опят при диаметре котла в 0.4 метра у нас периметр шамота 1.2 метра. Что на 7 квт слишком много в разы. А нужна камера примерно 10х12х25 - в один кирпич. Периметр 0,44 метра. И каждая стенка излучает одна на другую.
    Что работает - Блин-колпак в форме пирамиды. С выходом дымогазов по центрам/центру. Тогда все пирогазы получают тепло излучением древесного угля. Худо/бедно но догорают. Но опят - нужна настройка по месту.
  12. gordei
    gordei
    Да не дачник я ...
    gordei
    Да не дачник я ...
    Украина, возле Запорожье
    Прошлую зиму проекспериментировал на самодельном аналоге Стропувы 40, работа на угле. Вывод такой - для устойчивой работы основным наверное является качество угля. Засыпали только антрацит. Но на семечке часто загасал после сгорания половины топлива. Причина -выгорание воронки и зависание воздухораспределителя , отсутствие поддува воздуха в зону горения. На более крупной фракции результат лучше. При закладке крупнокускового ( фракция 50-100) просеянного через решето д20 сгорает все до дна. Длительность горения была около 18 часов, что в моем варианте устраивает. Он у меня работает на полную мощность с постоянным поддувом (т.к. отапливает склад и основная задача поддержание плюсовой температуры в ночное время при сильных морозах). Один минус, за месяц -полтора сгорает почти полностью центральная труба воздухораспределителя.:( Под нею зона горения белого цвета. За прошлую зиму сгорело 2,5 тоны угля и 1 воздухораспределитель.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Как у Вас со шлаком на антраците. Не выгребали коржи с ведро размером ? По наконечнику подтверждаю. Сгорала даже нержавейка. Марки не знаю, но 2 месяца держала.Это максимум. Вентилятор использовал только во время розжига, дальше на естественной тяге.
  14. gordei
    gordei
    Да не дачник я ...
    gordei
    Да не дачник я ...
    Было по всякому. Первоначально, при закладке непросеянного, коржи были. Ну качественный крупнокусковой антрацит сгорает почти вчистую. Полная закладка около 65-70 кг получалась. Из нее шлака меньше ведра. Наконечник из толстостенной трубы нержавейки. Марки не знаю. Что было под рукой из того и сделали. Вентилятор ВКО -150, работает постоянно. Для полного сгорания угля при окончании горенияна дно топки укладывал деревянные чурки.
  15. Afonya
    Afonya
    Afonya
    А печь бубафоня на сырых дубовы дровах будет гореть?? Обычный котел, буржуйка горят.
