1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Михаил046
    Михаил046
    Михаил046
    село Железный Мост
    Уважаемые спецы! Нужен совет. Есть помещение 12*18*7м. Пока с газом загвоздки, его нужно отопить хотя бы до +3 градусов. Здание в полтора кирпича (силикат), без утепления. На улице ночью температура опускается вплоть до -20. Сделал сейчас на скорую руку буржуйку на основе бочки, потом наткнулся на чудо-печи длительного горения.
    Так вот. Есть бочка для воды диаметром 1200мм. Дабы минимизировать затраты на материалы, хотелось бы сделать печь на ее основе. Для дымохода из наличия есть лишь безхозный регистр из труб диаметром 100мм. Дымоход выше уровня пола будет поднят на 8 метров.
    Возможно ли сделать рабочий вариант печи из этого материала?
  2. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    В первую зиму, как обычно, труба была не утеплённая из асбестцементной трубы, на скорую руку. В результате лужицы дёгтя в котельной и много наростов внутри трубы. Пару раз риходилось залезать на крышу и ёршиком на тросе с грузом (как трубочисты из сказок Андерсена из детства :)) прошоркивать трубу. Прикипало серьёзно. К следующему сезону "разорился" и собрал сэндвич-внутренняя труба из зеркальной нержавейки, наружная из оцинкованной жести, термоизоляция из засыпки мелкого керамзита (минвата дальше 50см не набивалась, застревала). Внизу дверка для прочистки. И небольшой участок с контруклоном чтобы конденсат на улице оставался. Сразу всё встало на свои места. О дёгте теперь не вспоминаю. А шлам сам отшелушивается от нержавейки и собирается внизу колена. Остаётся только открывать дверку и выметать шелуху. По весне задымило, полез на крышу чистить, а ершик просвистел до низу так неожиданно легко что упустил трос :(. Хорошо дверка выручила, выковырял прочистку выпачкавшись действительно как трубочист :)]. С тех пор дорогу на крышу забыл. А дымило потому что давление атмосферное росло нешуточно... Сейчас только на грибке оголовка трубы замысловатые сосульки из конденсата дёгтя свисают. Удивительные сталактиты...
  3. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Для такого специфичного помещения, явно цеха, я бы печку на отработке смастырил. Греет непосредственно воздух нешуточно всеми частями своего металлического тела. И по топливу не дорого.
  4. Михаил046
    Михаил046
    Михаил046
    село Железный Мост
    дело в том что газ будет в январе, это временный вариант, да и дров без дела лежит кубов 10. Поэтому прошу дать совет именно по этой печи
  5. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Тогда печь Бубафоня вам в помощь имхо)
  6. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Привет парни!)Чот давненько я к вам не захаживал) Стропуша хорошо горит и радует...вообще ни каких нареканий и претензий к ней нету...тьфу,тьфу,тьфу) Сегодня к примеру на дубовых дровишках и ведре опилок отпахала 22 часа) Подсоединил еще вторую половин дома, это еще 50кв.м.,поставил там 4 батареи) Дрова пилим по 15-20 см, очень удобно потом их укладывать там и влезает больше) Тэмпу выставил на 65*,ходим в трусах) Раз в два дня выливаю из наружнего стакана деготь-конденсат,труба-сэндвич не зарастает, только хлопья туда же осыпаюца не много) Не помню когда затопил впервые, но дней 10 уже есть вроде, только один раз золу с поддувала вычистил вчера) Буду заходить периодически...спрашивайте если что интересно)
  7. Михаил046
    Михаил046
    Михаил046
    село Железный Мост
    Товарищи, помогите советом, будет нормально печь работать такая что я выше описал?
  8. шлиц I
    шлиц I
    шлиц I
    Конечно будет' вот только трубу дымохода нужно обязательно утеплить а то твой 100ый диаметр и так мал даак еще заростасть будет устанешь чистить' подачу делай на 80 не меньше чтоб с запасом. Мое мнение' не нужна тебе стропува-бубафоня' делай большую буржуйку с регулятором подачи и будет счастье. Подкидывать будешь когда захочешь' удобней.
  9. Михаил046
    Михаил046
    Михаил046
    село Железный Мост
    ну у меня на забор воздуха куски 89 трубы есть. По поводу утепления... Утеплять только наружнюю часть нужно или и внутри бокса тоже? Я просто думал внутри бокса наварить пластинки, наподобие радиатора, для отбора тепла в помещение. Ну вообще 100 на дымоход с учетом большой высоты подъема хватит?)
  10. шлиц I
    шлиц I
    шлиц I
    Тяга будет нормальная, утеплять всю, т. к. ты снимешь температуру на одном участке, а другому участку не хватит температуры и будет конденсат и обрастание. С самой печи лучше больше снимай тепла, она у тебя будет в некоторых местах до красна нагреваться, от туда и бери тяпло. лучше пусть часть тепла улетит чем чистить-лазить трубу.
  11. Михаил046
    Михаил046
    Михаил046
    село Железный Мост
    обрастание замерзшим конденсатом имеется ввиду? или дёгтем? извиняюсь за возможно глупые вопросы, просто не очень силен в печной теме
  12. шлиц I
    шлиц I
    шлиц I
    На эту жижу которая образуется (точка росы) в трубе, налипают смолы всякие от дыма и так до последнего. Потом ты лезешь искать причину отсутствия тяги. Если у тебя печь будет постоянно кочегариться с высокой температурой дымогазов, то утеплять не обязательно (это случай с буржуйкой), а если будут режимы долгого тления как в стропуве, то утеплять однозначно. Метр от выхода с печи можешь не утеплять, а остальное надо. На истину не претендую, может кто поправит. Но как то так представляю этот процесс.
  13. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Чот мне кажеца маловато будет 100мм на дымоход, могу ошибацо:pioner:) 216кв.м. это не мало, темболь высота 7м,паходу надо еще и вентиляторов хоть пару штук, чтоб разносили тепло по всему помещению) А сколько высота бочечки?)
  14. Михаил046
    Михаил046
    Михаил046
    село Железный Мост
    С высотой еще в процессе определения) Думаю сделать 1.4 м. Высота в принципе никак не завязана с диаметром дымохода, тут больше диаметр имеет значение. Трубы в любом случае другой нет, на металлоломе тоже ничего не нашел подходящего. А новую брать - даже и не рассматриваю вариант)
    Вентиляторы поставить не проблема, это по ходу соображу
  15. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Диаметр и так маловат еще и стыки будут, как бы на них не начала потом сажа задерживацо...не?
