1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. шлиц I
    шлиц I
    шлиц I
    А ты попробуй, подачу не закрывать, и щелку небольшую оставь, и жди и придет оно, и полетят искры с дымом, волной открывая дверцу прямо в харю.
    Это не инструкция к действию, это я так.
  2. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    :)]Нет уж, спасибо) Потом брови с ресницами отращивать) Лучше уж не заглядывать)
  3. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Вот фотки моего котла Котел стоит на улице, утеплен 10-15 см минваты. Добавил еще фотки перегоревшего распределителя. Фоток внутренностей пока нет (горел во время фотосессии), сделаю позже. Труба 4,5 метра 159мм диметр стенка 5мм утеплена сами видите как. Место для котла временное и поетому особой эстетики мне не нужно. Высота котла 170см, высота рекуператора 50см, внутренний размер 30Х35см. На вербе горит порядка 10-12 часов, на ясене или клене 24- 28 часов (все зависимо от температуры за бортом), температура воды 60-70 градусов. За информацию по сборке нуюансам и поддежке особое спасибо ТойФану, Юрийййю, Стаске и многим другим участникам трэда.
  4. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Угу...спасибки,а сколько метров отапливаете?
  5. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    60 квадратов неутепленного помещения тоесть полкирпича 10 см воздуха опять полкирпича силикатного. и пытаюсь греть совсем холодный гараж.
  6. шлиц I
    шлиц I
    шлиц I
    В итоге какая средняя температура внутри помещения, получается?
  7. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    В доме 24-26, в гараже до -15 мороза вода в канистрах не замерзает, но температура для работы некомфортная
  8. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Похоже камень предкновения всех стропувообразных и даже официальных стропув - распределитель.
  9. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    У меня складывается впечатление, что самый лучший распределитель для стропувы - это обычный швеллер свареный крестом. Может мнение ошибочно, но уже сам дважды к такому распределителю возвращался.
  10. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Не все так просто. Похоже, что одна и та же конструкция ведет себя по-разному при разных видах топлива. Вот некоторые используют один блин для поленьев а другой для опилок. Да и на разных режимах работы котла, тоже разные показатели. Вообщем золотая средина пока не найдена.
  11. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    А вот у меня чот даже ведро опилок распределенное между полешками не хочит гореть (Давеча зарядил и пожалел (Нижний то воздух не сделал в своё время...а мож и опилки сырые, а мож и тэмпы для них не хватает...хз) А так то Стропуша вполне себе ДА) Сижу, жду когда прогорит,(25 часов) блин, спать охота, вчерась зарядил в час ночи...так уже два часа и тэмпа писят...а мош нуего нафик да утром зарядить...вот такие дела) Напомню...дрова дубовые)
  12. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Кстати...нижний ряд ,(дровишечки у мну по15- 20см все) ставлю стоймя, не плохой результат)
  13. vitaly
    vitaly
    vitaly
    А что мешает кинуть несколько полешек и идти спать?
  14. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Да фиг его знает...привык уже один раз заряжать и забыть)
  15. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    @Дуримар24, как ведёт себя тормозной диск? Коробит, трескается, обгорает?
