1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Простите не грамотен, что вы понимаете под опресовкой?
  2. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Ну...всмысле давление не нагнетали, а просто так воды налили?)
  3. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Нагнетал, компрессором давление в 2-6 атм. и мыльной водой по всем швам. День потратил и все одно, когда первый раз воду лил три маленьких течи обнаружил. Котел стоит в гараже заполнен водой, пока вроде нормально.
  4. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Ну...три течи ерунда) У меня по всем швам текло)
  5. Andrey30
    Andrey30
    Andrey30
    Харьков
    Только не швеллер а прямоугольная труба крест на крест как на фото и из нержавейки, чёрный прогорел за 2 месяца, нержа работает второй год и как новая. Так как нерж трубы не было гнул из листа толщина 2-3мм. И в этом году на распределитель наварил 4 косынки по центру тем самым из креста сделал блин так вот пришлось косынки срезать так как горение было плохое и котёл не набирал температуру. На кресте из нерж зауживал центральное отверстие чтоб воздух шёл по трубе на края так тоже горение было слабым. На данный момент стоит подобный крест из нержа центральная дырка по размеру последней трубы телескопа около 60х60мм Фото1100.jpg
  6. Andrey30
    Andrey30
    Andrey30
    Харьков
    Насоса нет циркуляция естественная система открытая расширитель в верхней точке
  7. Andrey30
    Andrey30
    Andrey30
    Харьков
    Насчёт опилок у меня горит аж на ура и тырса и с рубанка, при заготовке дров ничего не выбрасывается все отходы а также пыль от циркулярки идут в котёл. Месяц назад пробовал спалить пелеты (сделаны из отходов семечки), от полной загрузки сгорело около 20% остальное пришлось выгребать котёл потух, может такое качество так как в перемешку с дровами тоже горит не ахти
  8. Andrey30
    Andrey30
    Andrey30
    Харьков
    На счёт дымохода у меня ни одной капли не было с трубы, дёготь подтекает только с самого котла с дров через нижнюю дверку, попадание из трубы в котёл исключено. Дымоход 3м в котельной горизонт не утеплено и 9м на улице вертикаль утеплено базальтовым прошивным матом с температурой нагрева до 750, чёрная труба 159х2,5мм Фото1031.jpg Фото1042.jpg
  9. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Мужики, как посчитать мощность самоделки - прямоугольной сторпувы, размеры водяной рубашки - 35см на 30см на 170см.
    Боюсь, что мои подсчеты не верны.
    (0.35+0.30)*2*1.7= 2.21м.кв - 22кВт
    Но мне кажется, что чето тут не то :)
  10. adams_1
    adams_1
    adams_1
    Харьков
    Все правильно в вашем расчете, но надо взять высоту "стопки дров" т. е. от колосников до верхнего уровня подъема "блина" или телескопа, называйте как хотите. Это и будет эффективная мощность, но сниматься она будет по разному, по мере прогорания .
  11. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Если мои расчеты верны, то мощность оригинала s40 по формуле получается 44 кВт, выходит такую мощность он выдаст уже по окончании цикла топки! Значит показатели производителя не много но всеже завышены!
  12. adams_1
    adams_1
    adams_1
    Харьков
    Ну Вы же сами топите - откуда удивление ?
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если очень грубо - объем загруженых хороших дров делите на время горения.
  14. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Приветствую стропувопроходцев! Ну и шо тут у вас...прогресс есть? Никто не замерз?)
  15. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Кстати...ага) А что считать за время горения?)С тех пор как ...когда спичку поднес и до полного остывания...или что?)(просто вопрос)
