1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    А какой же новый?
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  3. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Уважаемые форумчане, нужен совет. Сделал котла, запустил, работает. Но, смущает его подача воздуха, работает как паравозик :) тоесть сосёт воздух не равномерно а маленькими рывками. Когда холодный - сильнее, когда нагреется - практически не слышно, только если ухом приложится к поддувалу.
    Наверное резонанс, разница длины впуск- выпуск... ну то лирика. Я чё думаю, проблема может быть в том что я сделал кастрюлю подогрева воздуха но не так как в чертеже с первой страницы, немного совсем. Я на подачу (тоесть поддувало) вварил длинную трубу, порядка 25см, а на чертеже так совсем коротенькая трубочка.
    Как думаете, может из-за этого быть такая пролема "бубнения" котла?
  4. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Чуть выше обсуждался этот вопрос: https://www.forumhouse.ru/threads/128157/page-55. Проблема в слишком большой тяге.
  5. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Я думаю что мнение про сильную тягу не верна, у меня котел 53_см в диаметре 150см высота, на выхлопе с котла труба 150мм, дальше асбестоцемент не более более чем 125мм. Общая длина димохода не более 4.5 метра. Я не думаю что такой димоход может создать большую тягу.
  6. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    А какие параметры подачи?
  7. шлиц I
    шлиц I
    шлиц I
    Попробуй приоткрыть дверку загрузки, если эффект паровоза пропадет, то избыточная тяга присутствует. Либо ставить клапан, на выхлоп, как советовал мне SMOLL1, либо шибером поджимать. И третий вариант увеличивать телескоп в диаметре, тоже помогает. Хорошая тяга тоже дает плюсы, при растопке разгорается быстро, раздувает шибко. И опил горит нормально, не тухнет.
  8. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Приветствую кулибиных!)У меня тоже когда разгораеца, не много паровозит, но не долго) Думаю что это не страшно) Наверное да...можно было бы шибером прикрыть, если есть) У меня нету!)
  9. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Чот мне кажеца что от этого тоже может быть)
  10. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Да может и тяга. Сейчас ветер сильный, бубнит сильнее, в тихую погоду - почти не слышно.
    Точно не помню, телеском из трех частей, на конце 65мм труба, на впуске там где заслонка - 125мм
  11. шлиц I
    шлиц I
    шлиц I
    Вопрос задал ты криво как то, о чем спрашиваешь не понятно. Если про шибер то фигня это, замучаешься с ним, то есть регулировать его, тяга ведь меняется от прогрева дымогазов, ну и засираться будет в районе шибера, хрен ты его отрегулируешь со временем, у меня с него еще и конденсат просачивался. Выбросил заслонку, а прорезь на герметик. Хотя смотря какой шибер если на оси то...
    А по паровозу я понимаю это так- сильная тяга создает разряжение в топке ("вакуум"), мало воздухо-притока в топку (подача маленькая), и это разряжение дает обратную тягу. Происходит это быстро, что приводит к пульсации тяги. Слышится это как ду-ду-ду. А почему пропадает при прогреве, пишут тут, так по тому, что подача воздуха прикрывается, тем самым задушивая-сбивая тягу в трубе.
    Вот если увеличим диаметр подачи, то разряжение пропадет, соответственно пропадет и паровоз.
    Устанавливая клапан пульсации на трубу, уменьшается разряжение в топке.
    У меня при паровозе, т. к. негерметичная дверка (повело от температуры) вырывается дым, поэтому пришлось проблему решать, но если у кого прорыва дыма нет, дак и пусть себе бубнит на старте.
    Все выше написанное только мое мнение, из своих опытов над котлом.
    на истину не претендую.
  12. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Эта кострукция, с переходом диаметров дымохода от большего к меньшему, напоминает мне констукцию дифузора, ну как в карбюраторе например. А дифузор как раз и ускоряет скорость движения воздуха (топливной смеси, дымогазов, и. т. д.) проходящего через него. Может в этом дело? ИМХО.
  13. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Привет парни!)С наступающим НГ вас! Пусть в Новом году радуют стропувы вас своим теплом! Кстати...а вы уже зарядили свои печки новогодними ёлками?Я загрузил)
  14. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    У меня тоже в одном месте чуть дымок при бубнении просачиваеца) И когда нагрееца, заслонка прикрываеца то и дымок пропадает) Кстати полностью согласен, что шибер этот будет оч. быстро засирацо шмурдюком всякоразным) Я себе и не делал шибер)
  15. шлиц I
    шлиц I
    шлиц I
    С новым годом, умельцы!
    Горячих и неугосаемых стропув!
