1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Slytckij
    Slytckij
    Slytckij
    Ровно
    Подскажите, пожалуйста, какой диаметр труб, минимальний, можно использовать для телескопа, когда диаметр котла планирую 45 см?
  2. шлиц I
    шлиц I
    шлиц I
    Меньше 57 думаю не стоит, это первая от распределителя, а дальше как получится.
    Лучше больше, чем меньше.
  3. Kontaktnik
    Kontaktnik
    Kontaktnik
    Красноуфимск
    Доброго времени суток. Подскажите как лучше сделать основание (низ),у проектируемого клона стропувы. Котёл будет прямоугольной формы. На каком-то форуме читал что основание котла может лопнуть при нагреве. Так ли это?
  4. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    У меня котел из трубы 42 см, труба 57 которая первая от распределителя, работает отлично.
  5. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Месяц назад тоже сварил аналог стропувы. Топка примерно 1000 мм глубиной и 420 в диаметре. Вмещается две охапки коротеньких дров) Время горения минимум 12 часов, максимум пока 19 час
  6. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Еще пара фото. С телефона, поэтому качество не очень.
  7. шлиц I
    шлиц I
    шлиц I
    Со временем может, температура ведь туда-сюда. И железо так же.
    Я дно все же заварил, только сделал его "впуклым" (кувалдой по листу железа перед сваркой херакнул), типа чтоб не сильно жесткое было, швы штоб не рвало, ну и играло при нагреве в нужную сторону. (а то будет как неваляшка, шучу.)
    И еще, колосники у меня от дна расположены выше на 20см., ниже колосников ящик зольный, дно в конце горения не сильно нагревается. Не знаю на сколько хватит...
    Погоди, может люди толковые подскажут, я то так по быстрячку слепил, спрашивать не когда было, но все три ветки прочел и выводы для себя сделал, так что будет время почитай. Интересно.
  8. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Основание никогда не делал. На первой "Стропуве" сделана была как в оригинала площадка (блин) из железобетона, термостойкого (высота 80 мм),но очень хлопотно. В последних просто внутри котла заливается бетон (раствор) до уровня дверцы зольника и герметично и выгребать удобно.
  9. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    80 мм меньше не желательно воздуха может не хватать и котел не выйдет на режим. И при 80-и мм при плохих дровах и в межсезонье воздуха для нормального горения не хватает поэтому на последних ставим наддув. 04022015570.jpg 04022015570.jpg 04022015574.jpg
  10. Slytckij
    Slytckij
    Slytckij
    Ровно
    На последней фотографии диск посередине, для чего он?
  11. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Это эксперимент. Решили попробовать поиграться с дожиганием. Блин должен прижимать отводящие газы для лучшего их дожигания. Время покажет.
  12. Slytckij
    Slytckij
    Slytckij
    Ровно
    Сколько труб вы используете для телескопа? и какие?
  13. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Телескоп двух-коленный.Трубы нержавейка.
  14. Slytckij
    Slytckij
    Slytckij
    Ровно
    а если труба черная сталь?
  15. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    В принципе возможно нет ничего страшного в использовании "черной" трубы. Но я все-же использую нержавейку особенно последним коленом (там где зонт).Температура в месте крепления "зонта" и трубы высокая, к тому же отверстия для крепления "зонта" ограничителя подъема прослабляют трубу и с этих соображений "черная" труба должна быть толстостенной, что очень утяжеляет конструкцию, да и нет гарантии. что она от постоянного нагрева и нагрузки не деформируется.
