1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. шлиц I
    шлиц I
    шлиц I
    [QUOTE="Jetfigter2015, насколько критична тяга в дымоходе на работу котла? То есть разница между дымоходом 3м и 4,5 и выше.[/QUOTE]
    Проблема будет когда холодная труба, при растопке тяга будет слабенькая, ну а после как прогреется разница 1,5 метра не большая. Самый гемор будет в межсезонье, возможно даже появится обратная тяга. Лучше сделай максимально, чтоб потом не переделывать.
  2. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Я уже говорил, у мну метр от котла, метр через стену и три в высоту) Ждемс межсезонья!)
  3. шлиц I
    шлиц I
    шлиц I
    Ну дак у тебя в общем подъем трубы получается 4 метра, думаю проблем не будет с обр. тягой, даже летом.
  4. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Я тоже на это расчитываю)
  5. zevs176
    zevs176
    zevs176
    Уважаемые старожилы темы, скиньте ссылку или чертёж котла стропува на 40квт.
  6. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    А какой диаметр у Вас? У меня диаметр 140 мм и длина 6,5 метра, из оцинковки, утеплен и снаружи оцинковка. Боюсь что диаметр маловат и может забиться сажей со временем. Как вы думаете, такое возможно?
  7. шлиц I
    шлиц I
    шлиц I
    140 нормальный диаметр, со временем и на 200 зарастет сажей, раз в год обслужить дымоход считаю не проблема.
  8. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Летом обязательно обслужу, тем более дымоход у меня легко снимается.
  9. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    У мну 150 сэндвич заводской нержавейка, чищу периодически, не жду когда в дом повалит) От ёлки быстро забиваеца, от дуба почти нет)
  10. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    С праздником мужики!)
  11. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Эээ народ, ну вы где?)
  12. janos62
    janos62
    janos62
    @Дуримар24, Добрый день. Вашего котла общая высота 1150мм или высота загрузки?
  13. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Добрый) Не, общая 2м) А высота загрузки 115 да) Можно было бы и выше сделать, но уж как получилось) Хотя еще см10 можно прибавить если выше диск поднять) Но мне хватает слихвой)
  14. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Моему котлу не хватает 20 см камеры загрузки для того чтобы довести время горения до 24 часов. 100 см глубины как ни старался хватает на 20 часов горения (дрова правда сырые). Тоже так уж получилось, теперь не переделаешь.
    Прикинул высоту и пропорции котла, которые хотелось бы иметь сейчас. При трехтрубном телескопе соотношение камеры подогрева к камере загрузки 1:3. Высота котла общая складывается из высоты зольника вместе с колосником (у меня 200 мм) + высота камеры загрузки (желаемые 1200 мм) + высота воздухораспределителя (у меня 100 мм - диск должен подниматься выше проема загрузочной дверцы) + высота камеры подогрева (420 мм - телескоп должен полностью помещаться) = итого 1920 мм.
    Есть замечания, предложения?
  15. janos62
    janos62
    janos62
    @Уазолюб Добрый вечер. А какая ширина вашего котла и какой мощность имеет?
