1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Не стоит. Вы его "замучаетесь" прогревать (если вообще нагреете, если только углем)
  2. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Это опечатка.
  3. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    А "рубашка" до низа?
  4. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Херню не пишите.
  5. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Товарищи, а у кого получилось сделать универсальный котел, т. е. для угля и дров? Возможно это сделать в домашних условиях, если есть опыт изготовления дровяной версии? Там ведь вроде добавляется воздуховод один снизу вверх. Подскажите из какой полости котла в какую идет этот воздуховод, и если не трудно ткните в схему, пожалуйста.
  6. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Я не специалист, котел такой сделать можно, по моему уже делали см. в теме.
    Минусы вес за 500кг, объем топки в 1,5 раза меньше чем у котла из 530 трубы.
    У меня котел из 530 трубы, рубашка 3мм на половину высоты котла, 5 лет все отлично.
  7. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    . А хамить не надо, если у вас рубашка 3 мм.
  8. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    воздух идет из камеры подогрева воздуха под колосники в низу
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Шутка наверно. :hello:
  10. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Конечно шутка.
  11. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Извиняюсь, но может человеку не до шуток.
  12. lencyd
    lencyd
    lencyd
    Добрый вечер. Это не шутка. Верхнее горение на угле в чистом виде на практике почти не возможно. Это обусловлено свойством угля спекаться и шлаковаться, т. е. к образованию т. н. "коржей", которые препятствуют последовательному распространению горению сверху вниз. Оптимизации условий гоения служит дополнительная подача воздуха в подколосниковое пространство с обязательным принудительным дутьем сверху в камеру рекуперации.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Не надо там принудительного дутья, уголь в стропуве горит по другому принципу.
  14. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Красавец котел)
  15. lencyd
    lencyd
    lencyd
    P. s. Котлы типа "стропува" хороши своей фишкой верхнего горения только на дровах. Есть правда разработка Харьковских ребят в котлах SWaG, которые показали неплохие результаты в верхнем горении угля, но ихняя труба поддува, которая идет через всю топку в подколосниковое пространство, отгорает через пару месяцев. Учитывая огромную стоимость изделия, получаем разочарование. Гораздо проще использовать "страпуву" на угле в обычном варианте нижнего горения. Для этого необходимо предусмотреть в дверке зольника регулируемый ттермостатическим регулятором шибер, который герметически закрывается при использовнии дров. С Ув Владимир.
