1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Gipsy79, молодца! Ждем подробный отчет...)
  2. gipsy79
    gipsy79
    gipsy79
    Подгорная
    Готов отдать долг форому который меня заочно учил. но прозьба к вам задавать вопросы, я по природе читатель и мне тяжело писать расказ-к форумам я не привык ещё.
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Вопрос к Тойфуну, или может кто знает в чем тайный смысл вырезанного и потом заваренного отверстия на фотографиях ниже. И что за перегородка в рекуператоре? Фотографии из первой части темы. DSC09736.JPG DSC09737.JPG 3.JPG 2.JPG
  4. Sashaku
    Sashaku
    Sashaku
    Украина. винницкая обл.
    Здраствуйте. тема очень интересная. Очень хотелось побольше фотографий о производстве такого котла.
    А людям которые делают такие вещи и делятся своим опытом большое уважение
    Вопрос. Можно ли варить прямоугольный котел из листа 3мм толщиной ? Сколько проживет такой котел? как лучше укреплять водяную рубашку от раздувания и деформации? Заранее большое спасибо за ответ.
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Можно если с умом расположить стяжки от распирания котла .
  6. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Когда прикидывал себе делать котел остановился на таком варианте: четыре заготовки
    тут нужны вальцы, но за недорого купил 530 трубу и сделал из нее.
    Что-то рисунок пропал, попробую еще раз:
  7. Sashaku
    Sashaku
    Sashaku
    Сергей, а как лучше сделать такие стяжки. Из болтов? Или из чего-то другого. Квадратной трубы например.
  8. Sashaku
    Sashaku
    Sashaku
  9. vitaly
    vitaly
    vitaly
    В чем преимущество такой формы заготовки? В уменьшении количества сварки? Или в жесткости?
    Думал-угловые швы не есть хорошо, а в этом варианте даже деформация котла на прочность не повлияет.
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Квадратную трубу не стоит, на мой взгляд либо круглая труба дюймовая, либо если болт милиметров 20 в диаметре на растоянии друг от друга 15-25 см.
  11. Deda
    Deda
    Deda
    Интересный вариант. Хочу сделать примерно такую же печку, для теплых полов. Буду признателен за отзывы и, если возможно, фото и чертежи. Спасибо.
  12. smbn
    smbn
    smbn
    Наступает весна - новый дачный сезон. В планах на него доделать отопление на основе самодельного котла типа Стропува. Но до сих пор не решил, как будет сделан терморегулятор. Хотелось бы не заморачиваться и поставить промышленного изготовления, например как на КЧМ. Может кто подскажет, где в Санкт-Петербурге можно его приобрести.
  13. Sashaku
    Sashaku
    Sashaku
    Купил металл 4мм и 3мм .Буду делать котел а ля стропува. Но есть идея, не варить по углам, а согнуть заготовки в "П" образную форму и варить встык. Есть на заводе гидравлический листогиб. 4мм сможет согнуть. Вопрос: Стоит ли "морочить" себе и людям мозги. Или варить по углах? Как повлияет изгиб на 90градусов на прочность металла? Не лопнет ли на изгибе? P. S Куда пропал gipsy 79. Ведь обещал, что поделится опытом! Может кто-то тоже делает такой котел. Покажите людям. А я волшебное слово знаю - ПОЖАЛУЙСТА[​IMG]
  14. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Обычно листы в котельных аппаратах варят внахлест и ставят компенсаторы напора.
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я себе когда буду делать котел буду искать где согнуть лист так как вы описали 3мм не лопнет точно 4мм не знаю попробуйте пробный кусок такого же металла согнуть 30 на 30 см и все станет понятно, я в метало ведении не великий спец не могу утверждать какая марка стали гнется какая нет, но из опыта могу сказать, что не попадалась 3мм сталь чтоб ломалась да и 4мм не попадалась так, что стоит морочить голову людям. Уверен, что в 99,99 процентах ваш котел от угла в 90 градусов только выиграет. И не мало важен факт экономии 8 метров шва .
