1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Длинные, короткие, форма какая?
  2. Корнелий
    Корнелий
    Корнелий
    Мелитополь
    да разные бывают,...(порежу как надо "если чё"!).
  3. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Из пропановых балонов будет слишком маленькая мощность около 7кв я делал 80 квадратов не потянул обвязка так и делается как вы описываете там три температуры по крайней мере у меня подача на котле 80гр подача в отопление 65гр обратка помоему около 40гр
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Мелкие и в круглый можно загрузить, если крупнее лучше квадратный делать для укладки.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Даже меньше, 5-6 кВт. Ему рак раз такой и нужен.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    И бегать потом каждые 6 часов его заправлять? Лучше сделать на 15-20 и топить раз в сутки.
  7. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Это получится камера подогрева несъемная? Придется приваривать трубу из камеры подогрева воздуха сквозь рубашку, потом поворот вниз и в подколосниковое пространство?
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У нас совершенно другие условия - необходимо вложиться в лимиты по газу в морозы, ну и сэкономить по возможности и желании. Зима практически сплошное межсезонье, с такой мощностью он тлеть и засырать все будет.
  9. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    @Корнелий, по 1 и 2 вопросу, предлагаю свою схему, только у меня электрокотел, но смысл остается тот же (расширит. бачок забыл пририсовать). У меня регулятор тяги на стропуоиде установлен на 80 гр. Котел, так сказать живет своей жизнью, его задача греть теплоноситель до температуры 80 гр. Кранами 1,2 и 3 регулирую температуру в батареях, а так же закрыв краны 1 и 2 можно отсоединить котел от СО и топиться электрокотлом (или газовым). Кран 3 это подмес остывшего теплоносителя из обратки в подачу. Закрыв кран 3 можно пустить весь поток теплоносителя через котел. Котел при этом будет стремиться прогреть теплоноситель до 80 гр. Когда я ловил этими кранами комфортную температуру на батареях, сначала краны 1 и 2 были полностью открытыми, а кран 3 закрыт на половину, температура в батареях была достаточно высокая, батареи обжигал аж. Открыл кран 3 полностью, все равно жарко, пришлось прикрыть кран 2 наполовину, после этого установилась нормальная температура. Короче регулирую теперь температуру в доме краном 2 - приоткрою становится теплее, прикрою холоднее. На котле, повторюсь, всегда 80 гр.
    По 3 вопросу. Дом у меня тоже около 100 м2. Котел из б/у трубы 426 мм, стенка 5 мм., рубашка из листа 3 мм закатана. Самое то для моего дома. В морозы -30 топил раз в 12-14 часов примерно, хотелось бы реже, но камеру загрузки сделал маленькую. Предлагаю делать высотой не менее 1,9 метра, чтобы горение было дольше.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Схема хорошая, но на форуме есть схема с отсечкой ТТ котла при работе электро.
  11. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Электрокотлом пока не пользуемся слава богу. Соглашусь отсечка ТТ котла важная функция, так как при включении электрокотла будем топить улицу через дымоход.
  12. Корнелий
    Корнелий
    Корнелий
    Мелитополь
    В моём случае отсекать нельзя,...газовый котёл то в доме, а для ТТ кочегарку пристрою к дому,...(если долго не топить ТТ - размёрзнетСо сабака!).Да и прикинь,...горячий ТТ перекрыл,(и подачу и обратку) кранами - он остыл, начал сжиматься,...не есть хорошо ЭТО!
    п. с. А дымоход закрыть - как то да и придумаю.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А зачем перекрывать и подачу и обратку. Достаточно одно.
  14. Корнелий
    Корнелий
    Корнелий
    Мелитополь
    согласен!
  15. Корнелий
    Корнелий
    Корнелий
    Мелитополь
    Кстати,...могу поделиться рацухой,(как запитать циркуляционный насос от НЕДОРОГОГО преобразователя 12-220 вольт.),..."недорогой" всмысле тот, который вместо синуса на выходе меандр урезанный выдаёт.
    п. с. Фильтр содержит пару деталей недорогих. Пару лет назад собрал,(я сам электронщик),...выручал уже несколько раз!
