1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Slytckij
    Slytckij
    Slytckij
    Ровно
    Да, так получилось, думаю проблем с єтим не будет, хотя можна било упростить себе работу
  2. Slytckij
    Slytckij
    Slytckij
    Ровно
    Если єто ко мне вопрос, то да, без колосников, планирую сделать внизу ящик видвижой для пепла, для єтого сделал широкую дверь.
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Я бы не стал экономить на этом, тем более что можно купить бу APC SmartUPS 750 за пару тысяч - чистый синус, полный автомат, и ничего собирать не надо.
  4. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    На дымоходе у меня стоит заслонка (шибер). Но он засирается достаточно быстро, его надо постоянно шевелить, чистить.
    Остановить циркуляцию через котел действительно достаточно закрыв кран 1 или 2 по схеме. Еще на схеме забыл причертить сливной краник отдельный для котла, как у меня, очень удобно.
  5. Корнелий
    Корнелий
    Корнелий
    Мелитополь
    ЭТО кому как!...цена вопроса - SmartUPS 750 стоит у нас 10 000гр...а Luxeon IPS-150A стоит 650 гр.
    Есть и другие критерии,...как Вы думаете сколько будет "жрать" 750-ти ваТТный Smart?..(насОсу Вилловскому нужно к примеру 30-45-75 ваТТ).И насколько хватит заряда АКБ?
    А вот Luxeon 75 ваТТный самое то в этом случае!...(работает в "номинале" и жрёт от АКБ 2-2,5 Ампера на 30-ти ваТТах).От 60-ти амперного АКБ хватит более чем на сутки).
    п. с. Безусловно, для котла с электроникой нужен синусник!...а тупо запитать насос - вполне и этого хватает!...(тем более, что фильтр выравнивает меандр в чистый синус,...тоесть насосу НЕ ВРЕДИТ!).
  6. Корнелий
    Корнелий
    Корнелий
    Мелитополь
    Сегодняя узнал цену на металл для котла,...лист 4-ки 2.5 на 1.25 стОит 1600гр...2-ки (на рубашку) 800гр.
    п. с. А пропановый баллон на чермете - 130 гр...умножаем на 2 = 260гр...(но там же ж собака 300 мм. всего).
  7. шлиц I
    шлиц I
    шлиц I
    Установи температуру на котле не 80гр. а 70-65, увеличишь КПД котла, соответственно время горения. В трубу дофига энергии улетает при 80гр. Ну попробуй просто.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  9. Корнелий
    Корнелий
    Корнелий
    Мелитополь
    Спасибо!...я это видео видел,...да и с автором,(Василием) разговаривал по телефону,...говорит,что всё работает, делай не пАрься мол,...но стремление к совершенству не даёт мне покоя,..."десять раз хочется отмЕрить" как говорится.
  10. КрАфтекс
    КрАфтекс
    КрАфтекс
    Кишинёв
    Да вы действительно правы по поводу некоторых которые типа не выдают свои секреты. Но есть и хорошые люди которые готовы объяснить и помочь в этой теме .
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На заводской Стропуве, если не ошибаюсь, внутри металл 1.8 мм.
  12. Корнелий
    Корнелий
    Корнелий
    Мелитополь
    непохОже на то!
    Stropuva S7 Толщина стенок цилиндров (корпусов) – внешний/внутренний - 2,5/2,5мм
    Stropuva S10 Толщина стенок цилиндров (корпусов) - внешний/внутренний - 2,5/2,5мм
    Stropuva s20 универсал Толщина стенок цилиндров (корпусов) -внешний/внутренний - 2,5/3,0мм
    Stropuva S40 Толщина стенок цилиндров (корпусов) – внешний/внутренний - 2,5/4,0мм.
    Stropuva s40 универсал Толщина стенок цилиндров (корпусов) - внешний/внутренний - 2,5/4,0мм.
    http://www.winterm.com.ua/stropuva-tverdotoplivnye-kotly-dlitelnogo-gorenija.htm
  13. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Боюсь мои дрова не захотят гореть при такой температуре, очень влажные. Кстати сейчас днем, когда воздух на улице прогревается до +1 +5, тяга уменьшается и температура на котле снижается как раз до 65-70 гр. С хорошо просушенными дровами можно было бы поэкспериментировать.
  14. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Поделитесь, пожалуйста. Очень интересно, можно и в личку, если не по теме. Резервный источник нужен обязательно, так как циркуляция принудительная.
  15. Корнелий
    Корнелий
    Корнелий
    Мелитополь
    1. Покупается преобразователь 12-220 ,такназываемый "псевдосИнус",(на языке электронщиков - урезанный меандр),...неплохо подходит Инвертор IPS - 150А LUXEON, (как самый бюджетный,...и наиболее подходящий по мощности).
    2. Изготавливается так называемый фильтр ОТТО, который и делает из меандра так необходимый насосу синус. для этого нужен дроссель от лампы дневного света 40-ка ваТТный, и два конденсатора: 10мкФ. на 400вольт,...и 4мкФ на 400 вольт. Марка конденсаторов МБГО, МБГЧ, или подобные,(кстати 4 мкФ используются в тех же светильниках дневного света).
    С выхода LUXEON-а на вход фильтра,...с выхода фильтра - на насос. Работают все три скорости,...на 30 ваТТах жрёт от АКБ 2,5 -3 Ампера.(на больших скоростях естесно побОлее). фильтр Отто.jpg фильтр Отто.jpg фильтр Отто.jpg
