1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Корнелий
    Корнелий
    Корнелий
    Мелитополь
    П. с. Повторюсь,...у меня это всё реально испытано и работает,...(выручало не один раз уже!).
  2. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    У меня обвязка как на рисунке точнее так запитан а обвязку надо фоткать я вообще пока ее (обвязку) не сделал нормальной работы небылоПВА.JPG
  3. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    У мну тож как у Вовы) И если свет отключица то гравитацией несколько батарей продавливает) красота и не парюсь) Только батарея весит почти с высотой котла)
  4. Mario79
    Mario79
    Mario79
    Терновка Днепропетровской области
    У меня самодельный котёл, никаких сортировок угля не делаю работает всё отлично, марка угля ДГМ 13-25. Для надува стоит вентилятор, распределителя воздуха хватает на 1,5-2 месяца из черного метала, из нержавейки чуть больше. Колосники изначально сделал из двух частей сёмные на уровне чуть выше нижней дверцы но после первой топки оказалось что не вся зола (шлак) просыпается сквозь них. После долгих раздумий было принято решение сделать подвижные (крутящиеся) колосники.
  5. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Угу, круто!)А не пробовали Дуримароблин? У мну весь сезон отпахал и не прогорел) Правда треснул в одном месте, но работает) У меня запасной есть еси чо)
  6. Mario79
    Mario79
    Mario79
    За блин спасибо но под уголь не пойдёт, колосники вон второй сезон служат а распределители горят, но это не проблема сварил 4 штуки и на весь сезон с запасом.
  7. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Почему не пойдет то?)
  8. Slytckij
    Slytckij
    Slytckij
    Ровно
    Наконец-то мы запустили свой котел вот несколько фото. у нас вернулась зима, потому можно протестировать котел. сначала топил дровами. температуру набирает хорошо, быстро, при закрытии регулятора температура падает. по сравнению с пиролизным и обычным кчм более гибкий в управлении. но когда начал топить обрезками тырсоплиты, увидел, что не хватает подачи воздуха снизу, насколько понимаю, такие же условия необходимы, как и при работе на угле, планирую доставить колосник и подачу воздуха снизу.
  9. lencyd
    lencyd
    lencyd
    Добрый вечер. Очень прикольный у Вас распределитель воздуха. Вам не кажется, что такая конструкция воздух просто перекрывает, ну или при затрудненных условиях сжигания делает поток воздуха недостаточным? Это на мой взгяд. Может я не прав. Интересует меня совсем другое. А именно, как Вы думаете организовать подачу воздуха снизу? С Ув Владимир
  10. Slytckij
    Slytckij
    Slytckij
    Ровно
    Подачу воздуха снизу ми органнизовали так, как на фото. На трубе поставили заслонку, которая через тросик регулируется терморегулятором, и закривается на 5°С раньше, чем основная заслонка, что дает возможность дожечь гази и легче остановить огонь. Что касается первого вопроса, между теплообменником и распределителем воздуха зазор по площади больше, чем площадь круга труб, подающих воздух в котел. Благодаря такой конструкции распределителя воздух подается через него в 3 єтапа:1 через чентр снизу, 2 через нижнюю щель и 3 через верхнюю щель, что создает наиболее приятние условия для дожига пиролизних газов. Єто на мой взгляд, возможно я неправ, но цвет дима не отличается от того, когда я топил пиролизним котлом. На 3 фото через щель сверху видно, что горение интенсивное, и нету никаких затруднений при сжигании. Сегодня, когда ми поставили нижнюю подачу воздуха, температура в котле и буферной емкости била10°С, сейчас, когда котел работает, температура держится в раене 70-80° на обрезках тьірсоплитьі. То, чего и хотелось достичь.
  11. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    С нижней заслонкой прикольно, но тогда нужно топить одним типом топлива. Воздух снизу не всегда нужен.
  12. Slytckij
    Slytckij
    Slytckij
    Ровно
    Ее легко можно будет отключить, при необходимости
  13. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Добро пожаловать в отряд стропуволюбителей Slytckij!)Чот вопросик возник по поводу верхней дверки)
  14. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Если уплотнитель продавица, как будете компенсировать?)
  15. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    А так-то красавец котел) Кстати поздравляю с Пасхой всех!)
