1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Подмазать силиконом. Лично не проверял, но форумчане писали про такой вариант уплотнения.
  2. шлиц I
    шлиц I
    шлиц I
    Да да, авто герметик силиконовый хай-гир, на отлично. :super:
  3. Slytckij
    Slytckij
    Slytckij
    Ровно
    Уплотнитель под заслонку подачи воздуха не ставил. При полном закритии заслонки остается небольшая щель, через которую проходит небольшое количество воздуха, єто предотвращает хлопки в котле изза воспламенения пиролизних газов. Но температура в котле падает, и регулятор прекрасно контролирует роботу котла.
  4. Slytckij
    Slytckij
    Slytckij
    Ровно
    Кстати, тоже поздравляю всех с праздником Воскресения Иисуса Христа!
  5. Slytckij
    Slytckij
    Slytckij
    Ровно
    Ребята, те кто пользуютесь герметиком, у вас без него температура в котле не прекращает расти, и нет ли хлопков?
    И еще очень интересует, может ли кто поделится формулой, по которой можно пощитать, сколько киловат єнергии видает твердотопливний котел?
  6. шлиц I
    шлиц I
    шлиц I
    Герметиком подмазывал уплотнение дверок, заслонку не делал герметично, она при работе котла всегда приоткрыта примерно на 5-7мм., при любой выставленной температуре, ну соответственно когда котел вышел на раб. режим. Хлопки могут быть от негерметичной дверке загрузочной. Обычно когда дрова прогорят ниже дверки, то есть блин опустился ниже, пиро газы поджиаются за счет кислорода через дверку, происходит хлопок. Знаю это на своем опыте, пару раз приоткрывал дверку подсмотреть, ну и жахало. А еще может быть с распределителем намудрили, у меня на дровах просто крест, никаких блинов нет. может еще что. Ну тут подскажут ребята, подождать надо. Удачи.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Усредненный - 10кВт на 1м2 теплообменника. Только в процессе работы площадь теплообменника меняется, это тоже нужно учитывать.
  8. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Други хочу сказать в дополнение к конструкции котла
    У меня есть в наличии термоэлементы которые вырабатывают электроэнергию
    Квадрат размером 50х50 мм не гнется - керамика
    Каждый вырабатывает номинал 9 вольт и 9 Ват
    Нормальная работа 6 вольт и 6 Ват
    Максимум до 250 градусов
    Их можно смонтировать на изогнутую или плоскую поверхность (пластину) на термопасте
    40 шт - это получится поверхность пластины 1100 х 1100 мм с зазором 5 мм. Компоновку элементов можно варьировать отностительно размера одной единицы 50х50 мм как мозаику
    Последовательно их подсоединить и поместить в верхний уровень Стропуоида прямо на стенку внутренней поверхност котла или лучше в рессивер из которого телескоп опускается (он же сухой и горячий).
    Вывести провода
    Добавить стабилизатор-фильтр напряжения и выставить его на 220 Вольт +\- 10 вольт
    Поставить баластом электробатарею - типа офисного UPS
    Получится что эта термоустановка будет вырабатывать 220 вольт для любого потребителя
    Хоть циркуляционный насос, хоть электронадув, хоть свет
    В итоге имеем полностью энергонезависимый дровяной котел длительного горения который сможет подать теплоноситель за счет принудительной циркуляции по системе любой протяженности и любого счения трубопроводов
    Модули очень надежные
    Из 10000 шт прихоят в негодность (ломаются) только две штуки. Гарантия 5 лет.
    Один модуль стоит не гуманно - 2 000 рублей (цена розничная. По оптовой закупке надо прорабатывать). Получится батарея из 40 шт будет стоить 80 000 рублей плюс электрорасходники.
    Итого в 100 тыс (очень укрупненно) можно убраться.
    Как вам, уважаемые Доны - стропувостроители?
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это Вам к Крымчанам - там это актуально, думаю найдутся покупатели за такие деньги.
  10. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Привет кулибины!)
    Хм...а он и так энегонезависимый, ну разве что в лесу -тайге такое мудрить, где ваще светы нету) Да и то ...если верховодку трубу вести а не под полом, то и так гравитация будет..не?
  11. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Принципы термотехники и гидравлических расчетов понятны.
    Стропувоид энергонезависим. Это факт.
    Но ведь если система построена на циркуляционном насосе, то ему надо электричество! Разве нет?
    Поставив термоэлементы - решается проблемма циркуляции.
    Пока тепло и топится котел - будет циркуляция.
    Я именно про места с отсутствием, либо перебоями с электричеством.
    Я вообще про принцип термогенерации. Я ничего не продаю и не продвигаю.
    Чисто теоретизирую на базе применения имеющихся термоэлементов.
  12. id12591746
    id12591746
    id12591746
    Мужики читаю 2й день форум с самого начала, только первую часть прочитал, поэтому сори что лезу в начало. но может кто то тоже ищет то что я.
    Я ищу котел для домика из контейнера на дачу. пока что идея не особо жизнеспособна, потому что много проблем и цены заоблачные. Но идея - жить в этом домике круглогодично.
    Поэтому надо жидкосное отопление. обьем помещения - 40м3. поэтому 4-5 регистра должно хватить.
    Топливо - дрова, но предпочтительнее и бесплатно опилки (но они из ДСП и ламината, тоесть с лаком и клеем). Котел буду варить разумееться сам. Планирую уместить в маленький в тамбур-прихожую 1м-1.5м (для котла 1м-1м) с теплоизоляцией.
    Так вот, подкажите какие размеры котла подойдут для такого помещения?
    и примерный грубый расход дров (опилок) в сутки в зимнее время.
    Принцип Бубафони понятен, единственное - я не осилил еще 2 раздела ветки (пока что) и незнаю что там додумали нового (напимер место выхода дымогазов по центру, рядом с телескопом не установили? а то была проблема догорания пиро газов изза высоса из с трубу возле неё) если несложно скажите страницу.
    обычная печка будет поекономнее котла. но вес будет зашкаливать дле перевозного домика. другие типы котлов тоже возможны.
  13. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    И кочегара на полставки?)Лучше Стропуши, печки нет! Разжег и забыл) А я их перевидал не мало печек тех) Не плохой вариант для такого помещения имхо, это стропуша из двух газовых балонов, точнее из четырех) Будет гореть сутки а то и двое)
  14. id12591746
    id12591746
    id12591746
    А чем отличаеться стропува от бубафони?
  15. id12591746
    id12591746
    id12591746
    Дайте ссылку на описание стропувы и буллерьяна...в чем их отличие, плюсы и недостатки? про бубафоню я уже знаю.
