1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    @Lucefer85, судя по заготовке, выше загрузочного проема как раз и будет камера подогрева. Я что-то не услышали не увидел что автор видео убрал камеру подогрева. Водяная рубашка будет по всей высоте котла снаружи, 5 см он говорит. А подогрев воздуха в самом верху котла внутри, над загрузочной дверцей
  2. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Теплообменник, в стропуве, или рекуператор служит для конвективного теплообмена то есть отбирает тепло не от очага горения а от нагретых газов, повышая таким образом КПД котла. От площади этого теплообменника зависит на сколько горячими будут эти газы выходящие на улицу. Также он необходим при выходе котла на режим тления так как очаг при этом режиме выдает меньше энергии, то основное тепло отбирается именно с горячих газов именно конвективным теплообменником. Конечно конвективный теплообмен происходит и в зоне где нет рекуператора, но не так эффективно. Короче - будет неприлично слабый КПД.
  3. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    А на видео действительно не видно где автор хочет избавится от теплообменника.
  4. Lucefer85
    Lucefer85
    Lucefer85
    Спасибо всем за ответы, хочу котел поставить в помещении к которому пристроен сарай, дымоход от котла хочу провести через сарай для его обогрева (получается примерно 3 метра горизонтальной трубы по сараю) и потом за стеной сарая поднять на 4-6 метров вверх, вопрос возможно ли так сделать и будет ли тяга?
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Если не пугает головняк с чисткой дымохода, то можно попробовать. Горизонтальный участок лучше сделать наклонным. Вообще стропува требовательна к дымоходу, на старте с таким вариантом могут быть проблемы. Уличную часть утеплять обязательно!
  6. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Слишком большой горизонтальный участок. Стропува вообще рекомендует горизонтальный участок не более 1,5 метра.
  7. garik02rus
    garik02rus
    garik02rus
    Мужики! Подскажите пожалуйста где в России купить регулятор подачи воздуха, и сколько он стоит?
  8. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Во-первых, исходя из собственного опыта, на самом деле могут быть проблемы с чисткой на горизонтальном участке.
    Во-вторых, на этом участке будет сильное конденсатообразование и будет вся эта гадость с сажей течь обратно в сторону котла и вытекать где-то на стыке котла и дымохода (тоже из своего опыта)
    В-третьих, если котел работает как надо, не такая уж и горячая труба на выходе из котла, так что тепла от нее толком не будет по моему.
    Да и с запуском возможны проблемы, будет у вас не котельная а коптильная), дым будет валить со всех щелей, особенно в межсезонье.
  9. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Регулятор тяги термостатический в Уфе около 2000 руб.
  10. garik02rus
    garik02rus
    garik02rus
    А где в Уфе, если можно подробнее?
  11. samoy4ka
    samoy4ka
    samoy4ka
    Здраствуйначалете форумчане ! Года 2а просматриваю тему. .и вот решился попытаться сделать и себе ето чудо- техники. Многое уже забылось поетому без вашей помощи боюсь наделать ошибок уже в начале. ПОМОГИИИИТЕ пожалуйста).
    Имею дом 60х г. вылитый из шлака. Толщина стен40 см.,площадью 100м кв.,не утеплен. Сверху холодный чердак. Пока планирую установить в доме. Размер котельной д/ш/в 130/110/265.Температура зимой от -3 до -30.В доме хотелось бы +23 и кк можно реже подходить к котлу. Следовательно наверное он должен быть макс. высоким. Предполагаю2.4 м.
    А дальше у меня тупик. Как правильно подобрать размеры и мощность ? .Помню в начале темы говорили што с 1 дм. кв (горения),сечения топки можно получить 1 кВт. Ииииии што с 1м.кв площади теплообмена можно получить 10 кВт. Предположим... наверно с запасом делаю 16 кВт. Эту мощность выходит можно снять с топки размером40/40.НО... площадь теплообмена в ето время 0.4*2.4*4 .И минус 3и дверки примерно 40/40 .Тоесть (0.4*2.4*4стенки)-(0.4*0.4*3шт)=3.36м.кв.Тоесть более30кВт снимаемой мощности. И вот тут то мозг начинает кипеть ().
  12. samoy4ka
    samoy4ka
    samoy4ka
    16кВт и 30 4Вт ... как то не вяжется... .Не будут ли дымогазы слишком холодн. при таких раскладах?
    Топка 40/40 не мало ли для -30 и не много ли для межсезонья? Отсюда мысль может двойной? И если двойной, то как сделать чтобы 2й поджигалса когда догорит 1й и оять же какого сечения ? Подскажите пожалуйста. Буду очень благодарен
  13. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    @samoy4ka, Не стоит переживать. Расчёт мощьности намного сложней. Я бы отталкивался от калорийности дров. К примеру 1кг (каких-то условных) дров может выделить 3кВт. Допустим у Ваш котел влезет 100кг (так как он высокий), это 300 кВт энергии, но она выделится не сразу, а допустим за 20 часов, тогда в час будет выделятся 15кВт. Если эти дрова прогорят за 10часов, то каждый час будет выделятся 30кВт.
    Понимаете о чём я?
    Решение о размерах принимать Вам и только Вам. Я бы придерживался заводских пропорций высоты и площади.
  14. samoy4ka
    samoy4ka
    samoy4ka
    Ув. zarikpol спасибо что откликнулись. Ну да, наверное вы правы. Можно зайти и с этой стороны. А какие у вас мысли по поводу двойного котла? И авт. поджога 2й топки? Как бы ето реализовать чтобы и просто и надежно ?
  15. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    @samoy4ka, просто и надёжно - только спичками. Розжиг котла это дело не автоматики а человека.
