1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это минимальный диаметр дымохода, в магазинах для каминов поищите. Два года прожила такая в качестве жаровой на горелке с отработкой.
  2. vitaly
    vitaly
    vitaly
    У меня телескоп из чернухи (100, 89, 76) четыре сезона без видимых изменений, а распределитель из нержи, центр-3мм, отводы-1мм, блин -2мм("я его слепила из того, что было") три сезона тоже без проблем, отопительный сезон у нас 8 месяцев.
  3. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Все, убедили буду первый кусок Ф76 из нержи блин тоже из неё а остальное чернуха. Всем спасибо за участие.
  4. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Новые.
    Диаметр х стенка Длина Вес
    30х3 950мм 1.9кг
    38х2 960мм 1.7кг
    38х2 1025мм 1.8кг 2шт
    60х4 460мм 2,5кг
    60х4 670мм 3,7кг
    60х3,5 260мм 1,3кг
    89х3 740мм 4,7кг
    89х3 940мм 6кг
    89х3 230мм 1,4кг
    102х3 1100мм 8,1кг
    Цена 60грн/кг.на сландо полно предложений, правда заторможеные продаваны, хотят заработать все деньги сразу. торговаться не:no:.Чермет по40 гривен продаёт ,тоже куеют.
  5. Cawka11
    Cawka11
    Cawka11
  6. Cawka11
    Cawka11
    Cawka11
    недавно на форуме. это самодельный котел длительного горения типа стропулы. приблизительная мощьность 24квт
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @Cawka11, металлом обвязывайте! Металлом! ;)
  8. Cawka11
    Cawka11
    Cawka11
    зачем металлом? котел запущен и прекрасно работает
  9. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    а ПОТЕРИ?
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Какие еще потери?
  11. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Полипропилен може дулю показать от постоянного воздействия высокой температуры и постоянных расширений сужений. Довольно таки сильно он играет, потому и советуют хотябы 1 метр металом для компенсации .
  12. Cawka11
    Cawka11
    Cawka11
    всю система сделана пластиком, 1м трубы метал ничего не даст! и какие высокие температуры? 80 гр? такие же были и на газ котле и перепады с прагроматором постоянные +20~+70 .газ котел проработал 10лет теперь он как резервный
  13. Cawka11
    Cawka11
    Cawka11
    Если хорошая труба никакой дули не будет
  14. Cawka11
    Cawka11
    Cawka11
    А да что за
    потери?
  15. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Тепла на котле. Все же производители пишут о них, закутывая котлы.
