1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Самый простой домашний метод - зад котла в виде буквы П, делать из одного листа 4 мм, в местах загиба нарезать металл до половины и гнуть вырезом наружу. Потом проварить.
  2. smbn
    smbn
    smbn
    Лично я пробовал такой метод. Но, при планируемой высоте котла 2 метра, согнуть 4 мм лист, даже пропиленный наполовину, без изготовления какого нибудь приспособления, мне не удалось. Поэтому приходилось пропиливать сильнее, оставляя приблизительно 0,5 мм. Такой вариант гнется (но то же не совсем легко). Приблизительно в половине случаев, в процессе изгиба, лист переламывался. Возможно зависит от сорта стали. Какой достался мне - не знаю.
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Гнуть нужно на листогибочном станке это гильетина на которой в место ножей стоит специальная приспособа и лист тройка гнется на раз два без проблем вот такое нужно искать в пртивном случае действительно пилить и пилить, а потом ручками гнуть .
  4. Sashaku
    Sashaku
    Sashaku
    Украина. винницкая обл.
    Минимальные радиусы гибки. Минимально допустимый радиус гибки Rзависит от следующих факторов: механических свойств материала изгибаемой детали; угла гибки. Слишком малые радиусы гибки влекут за собой разрыв материала. Минимально допустимый радиус гибки определяют по формуле Rmin = K*S,где К — коэффициент, зависящий от механических свойств металла;S — толщина материала вмм. Рекомендуется применять оптимальные радиусы гибки: R => S — для материалов толщиной S до 1, 5 мм; R => 2S — для материалов толщиной свыше 1, 5 мм. Минимальные радиусы гибки следует применять лишь в случае крайней необходимости.
    В табл. приведены значения коэффициента К.При гибке под углом к направлению проката надо брать промежуточные значения К, пропорцинальные углу наклона линии гибки.
    Значения коэффициента К
    Металл
    Отожженный или норма лизованный металл
    Наклепанный металл
    Расположение линии гибки
    поперек волокон проката
    вдоль волокон проката
    Стали 08; 10;
    Ст. 1
    Сталь Ст. 2
    0, 4
    0, 4
    0, 8
    Стали 15; 20;
    Ст. 3
    0, 1
    0, 5
    0, 4
    0, 8
    Стали 25; 30;
    Ст. 4
    0, 2
    0, 6
    0, 5
    1, 0
    Стали 35; 40;
    Ст. 5
    0, 3
    0, 8
    0, 6
    1, 2
    Стали 45; 50; Ст. 6
    0, 5
    1, 0
    0, 8
    1, 5
    Сталь 30ХГСА
    1, 5
    4, 0
    Сталь жароупорная 4Х10С2М
    1, 3
    2, 0
    Сталь нержавеющая Х15Н9Ю
    2, 5
    6, 5
    Елки-палки! Хотел вставить таблицу, а получилась ерунда! :faq: Но в принципе вся суть в тексте. При толщине металла 4 мм мин. радиус должен быть больше 8мм.Не лопнет! 100%.Это касается нелегированных низкоуглеродистых сталей .
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Без шовный угол это высший пелотаж.
    Но в топке (лакомый кусок для точек максимального температурного напряжения IMHO
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Согласен на счет пилотажа на счет событий в топке так однородный метал все равно выдержит большую нагрузку чем сварочное соединение т. е. если лист не лопнул во время гибки то переживать нет причин ну а если переживания появляются то для очистки совести в местах гибки можно прогреть резаком и дать остыть самому (как правило прогрев снимает напряжения в металле) хотя я считаю что это лишняя перестраховка .
  7. Lawrusha
    Lawrusha
    Lawrusha
    Киев
    Добрый день!
    Меня очень заинтересовала данная тема и после всего прочитанного решил сделать аналог стропувы - квадратный, внутри 500 на 500 и высотой 1900... уже практически закончил осталось сделать сам распределитель. Делал из 4- внутри и 3- снаружи. Гнул два листа буквой П и вваривал лицевую часть. Фото обязательно выложу немножко позже.
    Подскажите будет ли такой распределитель работать и какие могут быть проблеммы или не стоит заморачиваться?
    Зарание прошу прощения за красоту исполнения :aga:
  8. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    https://foto.mail.ru/mail/krup-a/290/362.html#
    http://foto.mail.ru/mail/krup-a/290/361.html#
    Это схема горелки которая работает и не одного хлопка из-за недожега
  9. Lawrusha
    Lawrusha
    Lawrusha
    Киев
    Спасибо!
    а какие недостатки в том что я нарисовал?
    ЧТО то мне как то сложновато разобраться как выгляди в реальности ВАШ распределитель:faq:
  10. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    На мой взгляд работать будет, всё вроде-бы получится. Я тоже думал и решал какой распределитель изготовить, да и тот вариант что получился я переделывал, (сверлил отверстия для вторичного воздуха, и приваривал нижний лист. :hello:Так -что и ваш распределитель должен работать .
  11. Lawrusha
    Lawrusha
    Lawrusha
    Киев
    ... на сколько я смог разобраться в ВАШЕМ чертеже (я еще очень зеленый в таких вопросах) - греется в основном распределитель, а я имел цель, чтобы греласть пламенем стенка рубашки и так же догорали вторичные газы...
    расмотрел так же ВАШ котел - сколько по времени он у ВАС работает?
    ... Чем ВЫ топите?
  12. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    1 Пламя расходится по краям и греет стенки котла,
    2 При полной загрузке 864 литра 5 суток, топливо дрова, отопление ТП (тёплый пол)
  13. Lawrusha
    Lawrusha
    Lawrusha
    Киев
    ... а не пробывали углем?
  14. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Дрова не колотые тополь на всю глубину котла 0.9 метров.
    Нет углём не пробовал, потому, что надо серый уголь, все остальные спекаются в корж, да и небыло уголька под рукой ;)
    Многие пробуют послойную закладку, слой дров - слой угля и так далее. Горит. Но я не пробовал .
  15. Lawrusha
    Lawrusha
    Lawrusha
    Киев
    Спасибо за совет испытаю ВАШ распределитель и отпишусь, а так же выложу фото своего котла
