1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Уверены на 100% ?
    А как на счет постоянного розжига ? удобно?
  2. Cawka11
    Cawka11
    Cawka11
    Обьясняю великой зажигалке:) если нечего сказать не придерайся к ошибкам я пишу с телефона в свободное от работы время а не сидя на диване и от нечего делать пишу всякую ерундту типа потеря потерь:)
  3. Cawka11
    Cawka11
    Cawka11
    я так понимаю пиролизники ваш бизнес и на них надо молится:)
  4. Lapotnik
    Lapotnik
    Lapotnik
    Не уточнил, не работают так долго на одной закладке дров. Автономно, без электричества. Меня интересуют именно дрова. Работаю по суткам. Вопрос для меня актуален. А так, есть конечно варианты: печь из кирпича, раз в сутки протопил и норм.
    к чему ваша ирония? Есть такие котлы? Поделитесь мнением... Пеллетные котлы и другие с автоподачей топлива не в счет, ибо деревня наша глуха. Надо чтоб было примитивно. И ремонтировалось без "менеджеров". В чем не прав, поправьте. Или предложите, что лучше.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Именно на дровах таких котлов море. А без электричества или с электричеством лишь степень совершенства или наоборот. У меня бочка в огороде с трубой и поддувалом на мусоре работает 3-4 суток. Это чего-то значит?
    Если чего-то надо прояснить по долгоиграющим котлам на дровах, обращайтесь к igrek1977. Он шарит в этой теме.
  6. garik02rus
    garik02rus
    garik02rus
    Тоесть вы пояснить не можете?
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Я "угольный специалист", а Игорь как раз по дровам бацает.
  8. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Скажите пожалуйста толщину метала внутри и на рубашке котла.
  9. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Везде достаточно 3мм ,здесь неоднократно упоминается о толщине метала .
  10. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    В том-то и дело, что здесь везде упоминается разная информация по толщине. Есть мнения от 3-х мм до 5-ти мм на внутрь и от 2-х до 4-х на рубашку. Но мнения есть мнения, а я интересуюсь у практиков так сказать. Спасибо за ваш ответ.
  11. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    А я не теоретик, буржуйку верхнего горения имею 2штуки одна из 3мм а одна вообще 1,5мм и об,ём у них 250л и 300л. Котёл сварил опресовал всё из 3мм ,осталось утеплитель обшивка и подключение. P9063495.JPG вот из 1,5мм 300литров бубафоня, 3мм конечно лучше .,
  12. Dobryanka
    Dobryanka
    Dobryanka
    Пермь
    Всем привет! Не пинайте, если где-то есть и не прочитал. Вопрос- кто то пробовал новый распределитель от стропувы сделать или купить, и попробовать в деле (см.фото). Я так понял они слизали принцип из горения масла с наддувом, и доработали его под дрова. Чисто теоретически, должно работать не плохо. Но в масленых все стараются первичный воздух закрутить по кругу. oro-skirstituvas.jpg
  13. Dobryanka
    Dobryanka
    Dobryanka
    Пермь
  14. Dobryanka
    Dobryanka
    Dobryanka
    Пермь
    Да, еще - внутреннюю рубашку желательно делать меньше или равную по толщине наружной, что бы не порвало в одно прекрасное время (особенно когда какой-нибудь шов под-ржавеет). Т. е. внутрен. рубашка толще и крепче (не желательно) - расширятся будет больше (и греется больше, чем наружн.).
  15. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Имея печку на отработке закытого типа с наддувом ненахожу ничего общего абсолютно . P9063486.JPG P9063484.JPG
