1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Dobryanka
    Dobryanka
    Dobryanka
    Пермь
    2411d1300121797-kotel_moj_jpg.jpg Приветствую, Городовой33! Сам вот только с наддувом не делал, а так многое перепробовал на тему горения масла. И понял, что это дело не пойдет для отопления дома.(разное масло-разная текучесть, +тосол\тряпка попадает, мягко говоря попахивает, грязь и т. д.) Прочитал много и сделал бы примерно как на фото. И уверяю вас так многие делают, без диска у вас шлам меньше выгорает, т. к. высокая температура не в одном пучке, а по всей трубе до ваших завитков. Но в вашем случае, это даст лиш пару процентов кпд (вы не заметите), т. к. у вас труба подачи могучая и расстояние между подающей воздух трубой и корпусом мало, соответственно эффект маленький, а если бы подача была, к примеру 50мм, то разницу легко бы ощутили (это мое мнение, я не специалист). А почему забросил тему про масло, да потому что есть возможность брать обрезь ДСП бесплатно (у изготовителя мебели). Сварил Акву бубафоню (пробную из 2х бочек, буду позже котел варить) и испытываю ее с разными распределит.(пока лучший, как у Candy, и на малом и на большом отлично). Очень понравилось как горит ДСП, но потом люди сказали, что в ДСП много формальдегидов, и эти яды будут и в доме и на огороде. Решил отказаться. Но потом подумал и нашел другой вариант. Мне привезли лесовоз горбыля (отходы с пилорамы) за 1тыс. руб. Мотайте на ус. Те пилорамы, которые не производят пилеты, брикеты..., а у нас в Пермском крае это единицы (не выгодно, и спрос на них мал) не знают куда деть эту обрезь и поэтому 1 т. руб. это расход соляры, что бы привезти из леса (а сам с пилорамы-бесплатно). А на этих отходах у меня горит 10-17 часов с загрузкой 2 охапки.
  2. Dobryanka
    Dobryanka
    Dobryanka
    Пермь
    Городовой33, а про общее- уберите две нижние большие пластины (усы, они думаю создают температуру в очаге горения, ну и что бы вниз сильно быстро не уходил распределит.) у стропувовского распределителя, разве не тоже самое? Я не про схожесть картинки, а про смысл горения. Т. е. берем вашу масляную надув. печь, добавляем кольцо на расстоянии 10-15см от низа трубы, в торце (вниз, будет глядеть на дрова) делаем, скажем 4 дырки диаметром 10мм, а где у вас 1й ряд снизу трубы- ну тут уже побольше дырки нужно, думаю не меньше 15мм, или ушм вырезать 4 отверстия. Ну и скажем на против диска насверлить в круг 5мм отверстия (это дожиг вторичных). И 100% уверен будет работать (а как не знаю, нужно отверстия подбирать). Разве это не тоже самое? К стати на фото стропув. распред. не видно 2х дырок дожига вторич. газов чуть ниже диска. Их видно на видео, когда мужик устанавливает этот распредил. в котел. А может эти 2 дырки, что бы нижнюю часть по ближе к диску пододвинуть, не понял. Скорее всего придется пробовать самому, а то что то никто не отвечает- пробовали ли новый стропувов. распределитель?
  3. Dobryanka
    Dobryanka
    Dobryanka
    Пермь
    А еще в сети болтается другой распределитель (см.фото). Это примерно то же самое. Но на оф. сайте не нашел его, правда с языком ихним у меня туго. Стропува.jpg
  4. Dobryanka
    Dobryanka
    Dobryanka
    Пермь
    К стати, я уже года 4 пользуюсь такой схемой- что бы держать температуру в котле, цена вопроса 250 уб., купил терморегулятор для электро котлов, посадил на него циркуляционный насос, пипку, которая мерит температуру под утеплитель котла в верх. точку. Ставишь 60 град., котел пыхтит, догнал до 60гр., включается насос, выгоняет -10град. из котла, отключается, опять пыхтит и т. д. Очень удобно.
    можно темпер. регулировать. А на 20гр. ставишь, после того как прогорит, насос отключит. Т. е. их нужно 2 шт. Последовательно 2 регулятора цепляешь, 1 на удержание температуры в котле, 2й чтобы насос отключить после, когда прогорят дрова. Но берите регуляторы с 3 контактами, т. е. что бы можно было при достижении заданной температуры регулятором что-то включить или выключить. 1112555718.jpg
  5. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Привет всем самодельщикам. Есть вопрос по самодельной стропуве. Сделал себе квадратную и отапливался 3 года, с металла внутри 4-ка снаружи 2-ка, СО была открытая, отапливался один этаж, а сейчас задумал поставить ТА на 1,5 куба, поставить котел рядом с ТА и отапливать два этажа также с открытой системой. ТА будет высотой 230см*80см*80см. Вопрос в следующем, возможно ли сварить и "одеть" на котел рубашку из уголка, потому как вваривать шпильки уже очень геморно по причине того что котел внутри очень загажен и наружный металл 2мм, не даст должной крепкости соединению.
    Кто что думает по этому поводу?
  6. Dobryanka
    Dobryanka
    Dobryanka
    Пермь
    А зачем ТА вместе со стропувой? Думаете, что неделю к котлу подходить не будете :). Для ТА котел с хорошим теплообменником нужен (желательно что бы с турбулезаторами, для хорошего съема тепла). Лучше 7 раз отмерь... сядьте лучше за вычисления. И поверьте, физику не обманешь, сколько положено вашему строению дров, столько оно и возьмет или больше..., но не меньше. А со 2м этажом по прожорливей будет, система то увеличится, время прогрева тоже... А вы еще и ТА воткнете... Или у вас мощи с большим запасом?
    Вопрос по вашему квадр. котлу- внутренние размеры, повело ли его, между 2мя стенками как стелали распорки (болтами (...на сквозь, шт. на сторону), полосой, уголком...)? Тоже буду варить квадрат, в круг закалебался укладывать. Может дадите рекомендации по изготовлению, что бы на те же грабли не наступить. Больше всего боюсь, что бы сильно не повело.
  7. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Котел по расчетной мощностью получился 24 кВт,
    Дом 170 м. кв,
    Первый этаж 100 м. кв-Теплые полы, 7 веток и 55 секций чугуна,
    Второй этаж 49 секций чугуна.
    Труба 2 дюйма металл, подключение ленинградка. Ветки первого и второго этажа могут отключатся отдельно друг от друга и ТП.
    ТА устанавливаю для большей статичности системы отопления.
    При изготолении квадратного котла особой геометрии от сварщика не требовалось (нету ниединой стяжки-распорки между стенками), внутрянка и наружа соеденены только полосами сверху и снизу, и там где дверци, дно кстати тоже вварено из метала. Внутрянка 4мм, как прихватилась так и осталась после обварки, а наружа 2мм, тонкая и поетому её малехо повело, но на работу не влияет. Раньше отапливался 1 этаж и выше котла было лиш 4 метра разгонной пели, поэтому давления как такового небыло.
    Вот теперь 100% уверенн, что с новой системе отопления его разопрет и хочется сделать каркас для того, что б котел не раздуло шариком. Какие мысли кроме шпилек по этому поводу?
  8. Dobryanka
    Dobryanka
    Dobryanka
    Пермь
    Только уголок,... наварить на наружную. Наружную то усилите, а если выдавит внутр., печалька то не детская. Разрезать наружную (по середине в виде сечения 2х тавра, всего ведь 2мм), отгибать, приваривать болты, загибать обратно, отстучать, где болты, обварить. На месте, где загиб наружу сразу 2-3 болта между стенками приварить, что бы обратно загнулось без последствий. Я бы так сделал.
  9. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Спасибо, буду пробовать для начала обварить уголком и проверю давлением гдето до 1,5 атм, если не рванет (всетаки внутри 4-ка металл), то так и оставлю, а если не выдержит, то тогда буду вскрывать наружу, так как вы говорите.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это 0.4 атм, У Вас потолки какие?
  11. Dobryanka
    Dobryanka
    Dobryanka
    Пермь
    osalenko сразу не сообразил, для усиления лучше не уголок, а квадратную трубу наварить. Проверено, труба примерно как 2утавр работает (при равной толщине и пропорции). Настоятельно рекомендую не заниматься ерундой, а сделать как надо- разрезать и вварить болты. ...На улице ночь, морозец придавил, тяга увеличилась, у вас усилена наружная стенка (притом попробуйте рассчитать, так, что бы она не стала сильней внутренней), а так как у вас внутр. толстая (против наружн.) сыграть может здорово и все зажать. Она может (внутр.стенка) долго стоять, ... пару лишних градусов и в один прекрасный момент... Я не пугаю, просто давно убедился то, что быстро- потом дороже и отымет времени больше. Цена -пару десятков болтов или труба квадратная (или уголок)?
  12. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Потолок 2,70м, котел біл установлен на улице на обмостке, вісота фундамента около метра.
    прислушаюсь именно так сделаю.
    Да и я тоже имею большой опыт, делать на скорую руку и потом болго мучатся с переделкой. Но лень и очень мало свободного времени всегда пытаются склонить к рабьоте в стиле "тяп-ляп и готово"
  13. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    @osalenko, никак несоображу зачем котёл усиливать ? Сто раз проверено 1метр вверх даёт 0.1атмосферу ,высота второго этажа добавит вам максимум 0.3 атм. единственое что могу посоветовать, так это расширительный бачек не на чердаке (замерзает падла) и не стальной, гниёт.ТА конечно вещь хорошая, особенно в межсезонье, тут даже спорить и обсуждать глупо. Себе тоже сделал квадрат 40х40 1,75 общая высота, строю дымоход и буду подключать к системе. Фотку котла может в понедельник покажу.
  14. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Спасибо за комментарий. Котел хочется усилить из-за тонкого металла наружной стенки (2мм), Плюс ТА высотой 2,30 м бедет стоять рядом с котлом (высота котла 1,7м). Расширительный бачек будет из бойлера 100л, найденого на металоломе:), с переливом в канализацию, установится на втором этаже (тоесть влага от него не будет выходить в помещение).
  15. lvv-mvd
    lvv-mvd
    lvv-mvd
    Здравствуйте. Очень нужен совет. В наличии есть две стальные трубы длинной по 2 метра и диаметром 630 и 530 мм и толщиной стенки 7мм :ogo::) подходят они на этот котел или нет? Большое спасибо. :|:
