1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Для стропувы это не работает - площадь теплообмена сильно меняется в процессе прогорания закладки.
  2. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    В большинстве случаев, подсчет таким методом сомнительное занятие. При изменении площади теплосьема меняется и интенсивность горения.
    А еще есть параметр площадь горения. Если это значение недостаточно то и будь такой котел хоть 3 метра высотой, он не выдаст и 5-й части того, что можно высчитать по площади водяной рубашки. В моем котле после переезда на новое место его работы (1,5 куба ТА (ТА стоит на улице) +100 ЧУГУННЫХ СЕКЦИЙ и 100 кв. м. теплого пола), площади горения 35см х 40см было не достаточно при любой высоте точки горения, высота котла 170см. А вот после модернизации получился котелок с топкой 35см х 70см высотв котла не изменилась, теперь он нормально нагревает все выше перечисленное, потому как площадь одновременного горения увеличилась.
    Для примера:
    При подсчете таким методом оригинальный Стропува 40кВт имеет мощность 44 кВт.
    Если производитель будет писать, что мощность котла зависит от колличества дров в нем, думаю покупать такой котел не будут. Вот и отсюда метафорические 40кВт.
    Сорри за каламбур
  3. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Подача 50 градусов
    Как подачу поднять до 70? Подачу воздуха на максимум поставить котел 2 суток прогорает 10 ведер из под битумной мастики
  4. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Если воздуха максимум значит утеплить котел, и не мешалобы померять температуру дымогазов.
  5. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Я думал об этом. Котел на половину утепленн. ДымогазЫ как поднять? У меня ещё нет подачи воздуха от кастрюли под решётку. Чем это сулит? У меня дымоход 14 метров высота, сечение 13 см на 25 см
  6. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Температуру дымогазов меряют термопарой, в дымоходе сразу за котлом. И у меня тоже нет подачи по колосники, работает нормально.
  7. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    А если краном на обратке приглашать?
  8. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Вы наверное имели ввиду придушить!
    Если он 10 ведер воды нагреть не может, то дело совсем в другом. Когда открываете дверку, горение интенсивное в котле или больше похоже на тление?
    По фото видно что котел у вас в холодном помещении (вы в куртке) его нужно обязательно утеплить.
    И еще в распределителе по центру малое отверстие для подачи воздуха под него (тут должно дуть максимально), и пластины высоко его держат над дровами. Один из моих распределителей не хотел работать пока я не обрезал пластины держащие его высоко над дровами.
  9. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    У меня уголь. первая топка стержнем по центру прогорела закладка. Когда нижнюю дверка открываю котел за 120 градусов уходит
  10. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Тогда обязательна подача под колосники, по другому с углем работать не будет, только если в перемешку с дровами (у меня в перемешку работает). Кто то писал, что минимум окрывают подувало и все норм. Но у вас еще и дымоход 14 метров, тут 100% есть излишняя тяга, а шибер у вас установлен?
  11. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Шибера в дымоходе нет. Заслонка регулируемая под вентилятором есть. Как в перемешать уголь и дрова класть. Много поддонов от строительных блоков есть
  12. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Укладываете слой дров, потом просыпаете ведро угля, потом опять слой дров и слой угля. У меня так все работает.
  13. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Я сегодня попытался придушить в дымоходе тягу. Пока процесс радует. Нужно пару часов на разогрев. Полчаса назад 10 ведер больших закинул. Жду разогрев системы. В кастрюлю бросил уголок перекрыв щель дымохода
  14. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
  15. Kontaktnik
    Kontaktnik
    Kontaktnik
    Красноуфимск
    Доброго времени суток всем форумчанам. Нужна схема бесперебойника для питания циркуляционного насоса. ПРИЧИНА: частые отключения электричества.
