1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Kontaktnik, схема следующая: Авито - APC SmartUPS 750.
  2. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Действительно смешно. упс купить какая проблема?
  3. Kontaktnik
    Kontaktnik
    Kontaktnik
    Красноуфимск
    Для когото смешно, а для меня дороговато.
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Kontaktnik, бу упс с чистым синусом обойдется в 3000р.
    Китайский инвертор с нормальной синусоидой обойдется с ибея или али не дешевле 4000р. - и это будет только преобразователь без всякой там автоматики.
  5. Aleksey814
    Aleksey814
    Aleksey814
    Приветствую всех участников форума!
    Перечитал множество информации о котлах и остановился на стропува.
    Прост в изготовлении, много положительных сторон.
    Но есть одно но!
  6. Aleksey814
    Aleksey814
    Aleksey814
    Множество конструкций изготовлены практиками, испытаны и т. д. Кто-то исполь зует только дровишки, другие уголь, третьи отходы древесины, и многое другое...
    Так вот, перечитал всю ветку и не нашёл всеядного монстра !
    В практике кто либо изготавливал всеядный котёл по типу стропувы?
    Какие детали необходимо учесть и с какими сложностями можно столкнутся?
  7. Aleksey814
    Aleksey814
    Aleksey814
    Прошу совета спецов в котлостроении!
    Заранее благодарен.
  8. Aleksey814
    Aleksey814
    Aleksey814
    Мдааа... Видать тема замерзла...
  9. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Ваш вопрос не очень логичен. Зачем покупать Кама самосвал чтобы на нем таксовать? Лично я под уголь заказывал чтобы варили. Есть одно важное свойство. При топка углем подача воздуха должна быть из кастрюли вниз. В стропуве труба идёт в водяной рубашке и где то под кастрюле стоит вентиль который переключает дрова - уголь. Ещё нужен шибер. Мне его не ставили хотя тяга в дымоходе у меня чрезмерно велика. Какие подробности нужны спрашивайте. Котел у меня 50 на 50 на 200 в высоту. Пока играю с настройками но 2 суток горит. 10 ведер угля в ноль прогорает. Дом 350 квадратов. Бетонные блоки. Не утеплен. Толщина стены 40 см.
  10. Aleksey814
    Aleksey814
    Aleksey814
    Доброго времени суток!
    Почему вопрос не логичен?...
    Планирую построить котёл с круглой водяной рубашкой, диаметр топки 57 см. а высота котла 220 см.
    Будет отапливатся двухэтажный дом общей площадью 240 м. кв. из которых 120 м. кв тёплых полов.
    Остальные 120 кв. радиаторное отопление с ЕЦ плюс ТА на 500 л.
    Стены толщиной 40 см из ракушечника. Не утеплен.
    Почему стоит вопрос о ВСЕЯДНОСТИ котла?
    Регион не угольный и дровишки привозные, да и цены кусаются.
    Так что с топливом особо, харчами не приходится перебирать.
    Вот и хочу учесть детали при постройке котла.
    Дабы в нём горело: уголь, опилки, дрова, кора, семечковая лузга, брикеты, пелеты, короче что попадется под руку.
    Дак вот, вопрос к спецам и практикам!
    Возможно ли построить такой всеядный котёл по принципу Стропува?
  11. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Можно. У меня такая же площадь. Первый этаж 103 кв м теплый пол. Мой совет делайте 40 см толщину. 50 у меня и херово горит. То что работает на угле, можно любым горючее метериалом заправлять кроме пластмассы.
  12. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Тепло аккумулятор не нужно ставить. Все это баловство как с пойдёт на ваз 2105. Со стропувы ТА не нужен.
  13. Kontaktnik
    Kontaktnik
    Kontaktnik
    Красноуфимск
    Всем привет. Соорудил (стропуву), всё хорошо всем доволен. Но есть одно НО. В зольнике зола сырая (зола пропитана дёгтем). Вопрос: это нормально?
  14. Aleksey814
    Aleksey814
    Aleksey814
    Хорошо. Тогда вопрос в следующем:
    - подачу воздуха с рекуператора на поддув под колосники каким путём эфективней вести:
    а) по камере сгорания,
    б) через водяную рубашку,
    в) вынос по наружке котла.
    И не понял по толщине 40 ?
    Имеется ввиду камера сгорания?
    Я планирую круглый диаметром 57 см. т. к. воздухораспределитель будет изготавливатся из чугунного вентилируемого тормозного диска диаметром 43 см.
  15. Aleksey814
    Aleksey814
    Aleksey814
    И почему с ТА это баловство?
    Может не настолько большой объём 500 л. ?
