1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Вот и делайте 43 см топливник. Канал в рубашке. У меня 4 см толщина рубашки. Но я бы 3 см сделал.
  2. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Он вообще не нужен. Сам отказался
  3. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Нормально. Нужно повышать температуру обратки тогда конденсат исчезнет. Сколько у Вас обратка?
  4. Aleksey814
    Aleksey814
    Aleksey814
    А какой диаметр поддува проходящего по рубашке, если рубашка 4 см?
    И если поддув проходит через рубашку воздух охлаждается. Теряется смысл рекуператора...?(
    Чтот не могу сообразить
  5. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Теряется. По другому как? В топливнике делать это блины не даст опускать
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А зачем такие сложности, можно же через зольник подать воздуха. Почему в заводском варианте подача сверху реализована, только из-за того что она регулируемая получается?
  7. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Воздух надо тащить от кастрюли. Он горячий будет. Подоводить под колосники.
  8. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Здравствуйте, Уважаемые знатоки стропувоподобных котлов!
    Возникла необходимость изготовить подобный котёл, квадратный.
    Площадь дома 216 кв метров. Система открытая, но с насосом, в системе где-то 500 л воды. Сейчас стоит обычный твердотопливный котел с топкой объемом где-то 50 литров. Приходится подкидывать дрова каждый час.
    Если позволите, хотел бы задать Вам несколько вопросов:
    1. Высота котла ограничена выходом под дымоход: от пола до дымохода всего 800 мм. Будет ли этого достаточно, если сделать в котле топку 550х550 или 600х600?
    2. Можно ли не делать колосники? Это сэкономит мне 100-150 мм?
    3. Какой должен быть размер трубы для подачи воздуха на выходе к дровам?
    4. Хочу сделать "телескоп" - какой должен быть зазор между трубами?
    5. Хотелось-бы посмотреть где-нибудь конструкцию "зонтика" и отверстий для подачи воздуха. И какой должен быть зазор между "зонтиком" и стенами котла?
    6. Какое должно быть расстояние (зазор) между рекуператором и стенками котла?
    7. Можно ли приварить рекуператор к съемной крышке, чтобы была возможность вынимать "телескоп" вместе с рекуператором?
    8. На чертеже у одного уважаемого мастера между рекуператором и стенкой котла есть перемычка под выходом дымохода. Это для того, чтобы газы сразу не выходили "в трубу", а обходили рекуператор по краям?
    9. Я читал, что у Стропувы нет дна. Получается, что все-равно идет подсос воздуха снизу. Зачем?
    10. Какую делать водяную рубашку? 50 мм или меньше?
    И самое главное: будет ли работать котел в моих размерах, сколько примерно по времени могут гореть дрова с такими размерами топки и хватит ли мощности отапливать дом? (примерный чертеж прилагаю)
    Спасибо всем за ответы и советы :)
  9. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Что же ни кто не может помочь товарищу? Жаль я не знаток, но попробую, кто-нибудь если что поправит.
    1. При 600х600 объем топки получиться около 200л, без колосников.
    2. Можно.
    3. У Вас две секции можно 89-102, если из стандартной чернухи.
    4. Трубы должны ходить свободно, почти болтаться, иначе будут заклинивать.
    5. Конструкций и фото в этой теме много, зазор думаю не меньше 5см.
    6. 7-8см, там самое проблемное место по накапливанию г..на.
    7. Можно.
    8. Она должна быть, а у передней стенки делается вырез, площадью, не меньше сечения дымохода.
    9. Там бетонируют и на герметик, лучше дно.
    10. Думаю можно и меньше.
    Я Вам посоветую обратиться к Staske. он помогал людям с нестандартными решениями, и посмотрите
    темы по шахтным котлам, мне кажется Вам больше подойдет.
  10. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Длинный путь. Широкий котел пустое. Края хреново гореть будут. Колосники и без них. Лопатой выгребать золу
  11. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Спасибо за ответы!
    Немного не понял вот этого:
    И еще вопрос: при такой конфигурации сколько примерно по времени может гореть одна закладка? Возможно получится перенести выход дымохода где-то на 20 см вверх. Тогда топка увеличится, и будет высотой где-то 800-850. Сколько тогда будет примерно гореть?
    Или все-таки делать новый дымоход и узкий, но высокий котел?
  12. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    Доброго времени суток! Хочу поделиться своими впечатлениями по использованию самодельного стропуоида. Значит по моему проэкту на предприятии соорудили котел, начал топить в ноябре. Топил опилками от бензопилы проблем не было, как закончились опилки поехал на пилораму и взял опилок из под пилорамы-не могу передать как я намучался с ними. Как запускаешь котел проблем нет, потому что затапливаю дровами ниже находятся опилки, только прогорели дрова начинает падать температура приходиться открывать больше подачу воздуха. Короче я провозился и закончились опилки. Поехал опять на пилораму, на пилораме мужичек что отпускал мне опилки поделился со мной опытом топки опилками своего котла и что я узнал что сырые опилки они подмешивают 1:1 со стружкой и все горит нормально
  13. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    Короче затопил я опилками со стружкой и все изменилось в лучшую сторону. Кстати фото моего котла прилагаю
  14. Kontaktnik
    Kontaktnik
    Kontaktnik
    Красноуфимск
    На последнем фото что ?
  15. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Тут сразу не ответить. Во первых дрова или уголь качественные и СУХИЕ. Во вторых тяга на дымоходе. Если у Вас хорошая то возможно придётся её приглушить. Лично я поставил котел без шибера на дымоход. На днях надеюсь переделают. А горит 2 суток. Первые жара. Вторые сутки открываю нижнюю дверку и естественной тягой все тянет. 5 или 7 суток это вранье. 2 или 3 суток вытащить можно
