1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Это наверно отвод конденсата с дымохода.
  2. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    на последнем фото тройник трубы на которую одета дека и капельник со шлангочкой для конденсата, за сутки собирается около 10 л конденсата
  3. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    Еще вопрос ко всем форумчанам, почему в начале топки котел пыхтит как паровоз?
  4. чугун
    чугун
    чугун
    Аналогичный вопрос. работал котел (530 топка) кирпичный дымоход отлично только конденсат, поставили гильзу нерж. заработал как паравоз работает хлопками и скаждым хлопком выбрасывает болше дыма через отвертие подачи воздуха, гильза 110
  5. Kontaktnik
    Kontaktnik
    Kontaktnik
    Красноуфимск
    В моём случае дым выбрасывает когда заростает копотью горизонтальный участок дымохода. После чистки дыма нет. Чищу раз в две недели.
  6. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    Да, возможно проблема с горизонтальным участком дымохода-надо проэкспериментировать
  7. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    100% не прогревается дымоход. Температуру дымогазов меряли?
  8. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Опять приветствую всех стропувостроителей!
    Буду делать квадратный котел. Сегодня вымерял, получится сделать общей высотой 1700.
    Появились еще вопросы:
    1. Можно ли выход дымохода сместить на 50-100 мм в сторону? Так получится сделать котел с топкой 600х600. Если делать по центру то только 550х550.
    2. Есть ли смысл делать загрузочную дверку шириной во всю топку 600, а высотой 400? Или лучше сделать 400х450?
    3. Хватит ли металла толщиной 3 мм для топки или все-же нужна четверка?
    4. Можно ли сделать рекуператор из двойки (2 мм)? Хватит ли глубины рекуператора 300, или лучше 400?
    5. Сколько можно снизу сделать без рубашки, под зольник? 150 или лучше 100?
    6. Хватит ли мне рубашки 40 мм?
    Всем еще раз спасибо за ответы и советы!
  9. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Дым будет идти по кратчайшему пути, поэетому нежелательно
    При такой большой дверке, если еще есть тлеющие угли, дым будет попадать в котельную в больших колличествах, у меня 350*350мм очень много дыма выходит, в оригинале дверка совсем крохотная, даже на 40-ке
    Четверка
    Не думаю что будет большая экономия металла, у меня рубашка до самого дна, котел 1700*670*350мм
    у оригинала, рубашка толщиной 25мм, при большей толщине долго будет прогреваться. Думаю гуру котлостроения еще добавят по этому пункту уйму инфы о температуре дымогазов, качестве згорания и количестве отложений при плохо прогретом теплообменнике
  10. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Уважаемый osalenko!
    Спасибо за ответы!
    Можно еще пару вопросов?
    1. У Вас получается котел прямоугольный? Топливо равномерно прогорает?
    2. Какая у Вас площадь и на сколько хватает загрузки?
    3. Какой глубины у Вас рекуператор?
    4. Рекуператор тоже нужно делать из 4 мм металла?
    5. Рубашка в 30 мм будет нормально?
    6. Можно ли для топки и для внешней части (там где большие поверхности) брать не целые листы, а сварить из двух или трех? Не будет ли при этом шов слабым местом?
    Спасибо за ответы и советы :)
  11. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    1. Да, прогорает до дна
    2. Тут сложно ответить, 170 кв. м.(100 кв. м теплого пола и 100 секций чугуна) Котел работает в спарке с ТА на 1500литров. Сейчас работает только теплый пол, в доме 22 градуса первый этаж и 18 на втором этаже. Котел и ТА стоят на улице, утепление ТА очень сомнительное и будет дополнительно утепляться. Котел сейчас прогорает за 12 часов. При погоде на улице 4 - 8 тепла загружаю его через 36 часов.
    3. Глубина рекуператора 50см
    4. Нет, у меня 3 ка
    5. Да.
    6, А тут вообще как угодно. Шов в любом случае слабое место. У меня был котел 350*400*1700 и грел совсем другое помещение 3 года. После переезда он не справился с ТА и СО нового дома. Пришлось сделать ему операцию, доварив еще 30 см вертикальные полоски и теперь он 350*670*1700. как то так.
  12. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Вот, нарисовал, примерно какой будет котёл.
    Покритикуйте, пожалуйста, что можно изменить и улучшить? (кроме внешних габаритов 610х610х1700)
    И опять вопрос: глубины рекуператора хватит 400? Или лучше сделать побольше - где-то 450-500?
  13. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    В первом посте есть чертеж 7 кВт оригинала, посмотрите на него. Расстояние между рекуператором и стенками водяной рубашки в оригинале 50мм, у вас же 80мм. Много тепла будет улетать в трубу в прямом и переносном смысле. Может еще есть смысл предусмотреть шибер. Если тагя будет избыточная то сможете придавить.
  14. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Говорят, что между рекуператором и рубашкой быстро всё зарастает сажей. А если сделать 60 мм?
    Шибер будет дальше в трубе, просто не нарисовал.
    И ещё досмотрел чертежи - наверное нужно опустить ниже выход дымохода, чтобы было от верха котла до начала дымохода 150 мм, как в оригинале? Правильно?
  15. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Если вы будете держать низкую температуру то у вас и 80мм зарастет очень быстро,
