Из скважины качается вода с песком. Какую НС выбрать?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Silence-t, 26.10.11.
  1. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    А на всасывающей категорически нельзя? Или просто сопротивление лишнее будет?
    Там же внизу должен быть фильтр(сетка) и обратный клапан. Тогда этим песком постепенно будет забиваться труба в скважине...
    Хотя, идея спасительная ;о)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно же лишнее сопротивление. В определенных случаях (при больших высотах всасывания), это уже может стать не приемлемым.
    Да существует вероятность запесочивания скважины. В вашем случае её всё равно придется рано или поздно чистить (желонить).
  3. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    А как желонят абиссинский колодец?
    Там же на конце трубы, как я понимаю, сеточка должна быть?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С "иглами" - никак! Там просто должен быть хороший сетчатый фильтр, который и не пропустит песок, если он конечно не пылеватый...
  5. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    Должен быть...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, бывает и так, что при забивке "иглы" фильтр повреждается и тогда...
    У кого глина качается или песок бесконечно.:(
  7. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    Вот нашла еще интересный фильтр:
    http://akvamirspb.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=116&option=com_virtuemart&Itemid=166
    Кто-нибудь знает, что это такое?
    Вообще, на многих НС на входе стоит фильтр. Если такой купить отдельно и поставить перед насосом? Как его.. эээ... присобачить? ;о))
    Вот такой, например:
    http://www.snail.ru/catalog/cvety/rmns/110156
  8. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    В результате купили насосную станцию Al-ko и отдельно предварительный фильтр той же фирмы.
    Еще не монтировали...
