1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В общем получилось вот так.
    Вот полочка поближе.
    Всё правильно? Смущают меня семечки - они же будут мешать креплению ГК... Или под них в ГК вырезать ямки?
    И ещё. Верхний и нижний треугольник крепил к той же стене. Т. к. внизу трубы ТП, а потолка ещё нет
  2. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Вверху и внизу по бокам надо добавить профиля, там либо 27х28 под углом поставить, либо из27х60 внизу вставить в 27х28 а вверху *ухо* (см рис) вырезать и наложить, похорошему посерединке подвесом усилить. И ещё если делать из 27х28 можно с внутр. стороны (к стене которая) сделать два надреза посередине не доходя до ребра профиля 1-2мм - отогнуть и засверлить в получившиеся ухо (рисунок) Если семечки смущают можно убрать их и прикрутить в этих местах 25-ым саморезом через ГК
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Спасибо.
    Не очень понял описание и картинки, но, как мне кажется, сделал что-то подобное. :|:
    Добавил вертикальные направляющие.
    Сделал так:
    прикрепил так:
    К стене больше ничего крепить не стал. Жёсткость вроде присутствует.
    Вчера купил точечный светильник. Там лампочка подключается тоненьким многожильным проводком. Чем его соединять с медным проводом. Как Вы делаете?
  4. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    Добрый день. Для подключения точечных светильников применяют клеммные колодки.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я понимаю. Но, например Wago поштучно не продаются - только коробками 50-100шт. Мне столько не нужно. А те Wago, которые продаются поштучно, не могут использоваться с многожильными проводками.
  6. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Да получилось что-то подобное, я думал вы вертикально поставите 27х60 (он чуть жёстще) Если жёсткость устраивает - оставляйте. На будующее - на профиле 27х60 делаете то же самое, что сделали вы, только рёбра которые вы разрезали и разогнули вправо и влево отрезаете, тем самым у вас остаётся только продолжение ровной широкой части профиля. Вот здесь есть - посмотрите пригодится https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674618/original.jpg Про проводку не знаю_ не силён - для себя бы спаял провода. Полезная страничка http://www.remont-control.com/view_post.php?id=56 Кстати иногда бывает возможность пришить пару кусочков 27х28 (снизу и сверху) и просто вставить в них 27х60
  7. Vitalshu
    Vitalshu
    Vitalshu
    Тольятти
    Здравствуйте в моём доме потолки и пол деревянные делаю перегородки из прфиля 50на50 скажите чем лучше заделать швы что бы они не трескались реомендуют унифлотом а затем вместо серпянки стекловолокно или ватман
  8. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Есть клемники в целофановой изоляции, зажим под отвёртку, в маг. элтовары.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Эти подтягивать нужно раз в год. В зашитой конструкции не вариант применять
  10. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    В зашитой конструкции только пайка или сварка.
    Светильник сёмный и доступ до контактов есть, но там очень малые токи чтобы гемороиться. Если есть сомнения скрутите и обожмите этими клемниками.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Спасибо!
    Я и не подумал про съём светильника. Сделаю так.
  12. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Дорого Унифлот. Возьми Фугенфулер. Также для швов. А трещины полюбому будут. Под обои не видно... Бери серпянку. Удобнее в работе. А вообще найди инструкцию разделки швов ГВЛ. На стены тока 12мм ГВЛ.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Подскажите ещё по шпаклёвке стыков.
    Купил вот такой гипс для начального заделывания стыков и приклейки серпянки (кстати взял ещё какую-то полимерную ленту вместо серпянки - попробую и то и то). Пойдёт?
    Просто, Фугенфюллер нашёл только Лайт какой-то. Унифлот стоит 1000р за мешок 25кг. Есть ещё Гипс шпаклевочный Alpol AGS 22. Есть ещё Cekol.
    В общем я запутался с материалами...
    И по технологии.
    1. Сначала шпателем (какой размер) "распихиваем" гипс в шов, выравниваем, приклеиваем серпянку.
    2. Нужно ждать чтобы засохло? Или можно через 1 час уже окончательно ровнять?
    3. Шпаклюем сверху серпянки (чем? может на это и Унифлот или Фуген Лайт купить?)
    4. Всю поверхность гипсокартона чем шпаклевать? Может на эту операцию купить какую-то готовую финишную шпаклёвку в вёдрах?
    Для какой операции какие шпатели использовать? Нужен ли где-то пластиковый шпатель?
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Так никто и не посоветовал
    В общем должно было быть так, а получилось так:
  15. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    Добрый день. Вполне хорошо получилось. По моему если бы Вы старались повторить образец полностью получилось бы хуже, так как толщина простенка на образце больше раза в два. По поводу Ваших вопросов: для шпаклевания плоскости ГКЛ лучше использовать финишную шпаклевку с мелким перетиром (в нашем регионе ABS, Saten, Aygips, KNAUF HP-Финиш). Шпатель по моему удобней шириной 250-350мм с достаточно высоким полотном, примерно 150мм.
