1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Подскажите, пожалуйста, какого размера должен быть зазор? Как лучше подрезать на уже установленных листах?
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Зазор 10 мм, заполняется герметиком. Подрезать можно ножом, вряд ли чем еще подлезешь.
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Так конденсат к моменту монтажа успел подсохнуть. С внешними стенами все нормально (там под ОСП пароизоляция), а вот с внутренней... наверное утеплитель еще влажноватый.
    Прокрыл стеклохолст Ротбанд Пастой, так через шпатлевку "волосатость" выступила. Второй слой шпатлевки скроет стеклохолст или есть какая-то особая технология?
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Yuriis, второй, а то может и ещё один. Всё таки слои очень тонкие получаются. Чем больше тонких слоёв, тем лучше.
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Доброго дня!
    Нужно ли в ванной комнате обшиваться влагостстойким ГКЛ? Или взять ГВЛ влагостойкий?
  6. Гоша_Гипрок
    Гоша_Гипрок
    Гоша_Гипрок
    Гипсокартон Gyproc ГКЛВ во влажных условиях более формостабильный, удобный в работе и последующей эксплуатации материал.
    В случае нарушения нормативного воздухообмена вероятность коробления в случае применения ГВЛВ выше.
    Есть ряд заблуждений связанных с ГКЛВ и ГВЛВ:
    - ГВЛВ более влагостоек. Это не так. Нормируемые параметры по влагостойкости ГОСТ Р 51829 «Листы гипсоволокнистые»: Поверхностное водопоглощение листов ГВЛВ не должно быть более 1,0 кг/м2 (1000 г/м2). У гипсокартонных листов Gyproc этот параметр по ГОСТ 32614-2012 (EN520:2009) 0,3 кг/м2 (300 г/м2). Данный порядок цифр подтверждается при натурных испытаниях.
    - Приклейка плитки: Параметры по приклейки плитки в Альбомах технических решений по ГКЛВ и ГВЛВ идентичны.
    - Прочность листов: Если важен этот параметр, то у Гипрок есть усиленный гипсокартонный лист Gyproc Стронг, его прочность в 2 раза выше по сравнению с ГВЛВ (в продольном направлении), в 1,25 в поперечном.
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Просто интересно, усилен он чем?
  8. Гоша_Гипрок
    Гоша_Гипрок
    Гоша_Гипрок
    Его усиленность достигается за счёт большей плотности сердечника, большей толщины и наличия армирующих волокон.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А разве гипрок стал выпускать листы по ГОСТу?
  10. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Как месяц назад купили стронг, посмотрим как себя покажет. По первым ощущениям выглядит солидно и волокна ощущаются сразу
  11. Гоша_Гипрок
    Гоша_Гипрок
    Гоша_Гипрок
    Очень приятно, что вы купили наш продукт, и нам правда важно знать ваше мнение :victory: Пишите и делитесь своим опытом. Если у вас будут какие-либо вопросы, то мы с удовольствием ответим на них в кратчайшие сроки :)
  12. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Гипсокартон всегда используем только ваш а вот металл все таки Кнауф.
  13. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Всем ДВС!
    Скажите пожалуйста, если предполагается короб создать из гипсокартона под плитку, достаточно ли ГКЛВ в один слой? Кнауф 12 мм. За коробом будет инсталляция, плюс сантех-лючок 40х70. Размеры короба 80х240. Мастер говорит всегда делал на 1 слой ГКЛВ. Это норм? Жить будет? Долго? Счастливо? :)
    Спасибо!
  14. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @AntiLL, если короб небольшой, и плитка не тяжелая, то нормально. У меня дома так, 8 лет полет нормальный
  15. Гоша_Гипрок
    Гоша_Гипрок
    Гоша_Гипрок
    Если расстояние между стойками не более 400мм (а в Вашем случае меньше), под облицовку плиткой достаточно 1слоя 12.5 ГКЛВ.
