1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Какой профиль лучше использовать для создания перегородки с дверью для ванной комнаты? Профиль 50 мм подойдет, если его обшивать в два слоя с обоих сторон?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смотрите толщину коробки двери. Стандартная коробка обычно на 80 мм. Вот и считайте.
  3. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Я просто уже закупил профиля в 50 мм, вот думаю не тонковат ли... Если обшить в два слоя ГКЛ, то будет как раз в районе 9 см... Наверное, ок?
    Еще такой вопрос. Нужно сделать тонкую перегородку, но чтобы держала кухонный гарнитур, какие есть варианты? Слышал про вариант ОСБ + ГКЛ в 1 слой и все это прикрепить к прямоугольным трубам, типа металлопроката. Стоит? Как лучше поступить? Может имеет смысл в один слой сделать перегородку с одной стороны, а с другой усилить брусом, где будет крепиться гарнитур? С другой стороны стенки будет шкаф-купе.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Будет-железно! :), но дороговато. На ПС 75, в два слоя ГКЛ-Сапфир, я вешал шкаф на два дюбеля Хартмут и нагружал 200кг -без проблем. Можно ПС 50х50 и обвсный ГКЛ в два слоя, профиль UA 50х40 поставить в месте навешивания шкафа и вешать шкаф на планку. То есть- есть варианты без "сварных работ" :)
  5. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    @BauMeisterknauf, а тонкий профиль 27 рассматривать точно не стоит? Для создания тонкой перегородки под кухонный гарнитур? И обязательно ли для перегородок шить в два слоя с каждой стороны? Спасибо!
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Точно не стоит применять ПП 60х27.
    Если чего повесить надо или звукоизоляция помещения нужна- то два слоя. Можно и в один, если ГКЛ 15мм, а ГКЛ 12,5мм все же лучше в два слоя.
  7. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    @BauMeisterknauf, мне предлагают подгадать место, где будет висеть гарнитур, и туда брус деревянный засунуть. ну и профилей побольше. Чтобы крепить не на ГКЛ, а в эти бруски. Норм вариант?) И можно ли обшить стену только с одной стороны в два слоя ГКЛ, а с другой просто ДВП оббить, так как там будет шкаф-купе?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Выгнет перегородку.
  9. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    @Sleng, а если с одной стороны в два слоя ГКЛ, а с другой в один?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дисбаланс.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я уже предлагал вариант с UA профилем, в зоне шкафа, и тогда можно по одному слою ГКЛ. Шкаф лучше вешать на рейку, которая будет крепится через ГКЛ к UA профилю и нет необходимости точно выверять, где будет висеть шкаф.
  12. Гоша_Гипрок
    Гоша_Гипрок
    Гоша_Гипрок
    Cтойку дверного проема 50 мм можно использовать без проблем, ее нужно только усилить (собрать профили в короб или заложить брусок) и не в коем случае не стыковать на этих стойках листы гипсокартона.
  13. Гоша_Гипрок
    Гоша_Гипрок
    Гоша_Гипрок
    Для перегородки потолочный профиль не подойдет. Для подобных нагрузок (навеска кухонного гарнитура) используется перегородочный профиль 50 мм (если купили не очень хороший, можно собрать в короб для его усиления, шаг сделать 400 мм), обшить 1 слоем ГКЛВС (лист повышенной прочности Гипрок Стронг 15 мм, влагостойкий) с двух сторон. Габаритная толщина 80 мм. Закладных делать не нужно, на тестах нагружали на 1 п. м. перегородки полку 200 кг на 2 бабочки, регламентированная нагрузка 70 кг на 2 бабочки. Кухню лучше вешать на монтажную шину (рейка длинной 2 м), часть которой закрепится к стойкам каркаса, а часть напрямую к листу Стронг (дюбелями дрива или «бабочками»).
  14. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Спасибо за развернутые ответы! Немного не понял, а где же стыковать гипсокартон, если не на стойках?
    Профиль взял Кнауф, крепкий. Но усилить думаю все равно не помешает. Или же не стоит тратить деньги?
    Эта рейка как то продается специально? Или делать самому из профиля?
  15. Гоша_Гипрок
    Гоша_Гипрок
    Гоша_Гипрок
    1) Имелось ввиду вот что (из Альбома технических решений Гипрок) (картинка 1): 1.jpg
    Стыки листов размещаем на стойках, к которым не крепится дверная коробка. Т. е. положение стоек рассчитываем так, чтобы лист находил с нахлестом на проем, крепим к стойкам, а потом варезаем проем (Чаше всего получается Г-образной формы, как на первом варианте). Этот нахлест должен быть минимум 150мм.
    2) Тут зависит от высоты еще, если до 3м, то достаточно и стандартного шага 600мм, но если есть возможность (и наличие лишних профилей) сделайте шаг 400мм, чтоб наверняка. На листах Стронг для удобства монтажа с шагом 400мм также есть специальная разметка, упрощающая монтаж.
    3) Она продается на рынках, и DIY магазинах в отделе фурнитуры для кухонь и в компаниях занимающихся мебельной фурнитурой (некоторые производители дают ее вместе с кухней, некоторые экономят и дают кусочками по 100мм). Выглядит она как на картинке 2: 2.jpg
