1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    @Гоша_Гипрок, спасибо за ответы! Сегодня специально поездил по городу и таки нашел Гипрок Стронг в продаже. Думаю, остановлюсь на нем! Возникло еще два вопроса:
    1) А обязательно ли обшивать ГКЛВС с обоих сторон? Можно обшить например с одной стороны гипроком, а с другой ДВП - там будет внутренняя стена шкафа-купе. Или же так делать нельзя и короб должен быть сбалансирован? Просто на внутреннем слое на ГКЛ вообще ничего крепиться не будет.
    2) Ну и еще вопрос. Мне нужно сделать также перегородку для ванной комнаты. Допускает ли Гипрок Стронг обшивку стены-перегородки в один слой? Я планировал делать в два слоя, но если он такой крепкий, то может имеет смысл и в один обшить? Или же чтобы наверняка то лучше в два? В принципе экономия небольшая по деньгам.
    Спасибо.
  2. Гоша_Гипрок
    Гоша_Гипрок
    Гоша_Гипрок
    Нам приятно, что вы выбрали нашу продукцию :)
    Относительно ваших вопросов, то:
    1) Должна быть обшивка с двух сторон, ДВП вместо гипсокартона снизит жесткость и прочность конструкции (так называемая ассиметричная нагрузка).
    Обшивка только с одной стороны каркаса может быть у облицовок, например на перегородочном профиле, но тут необходимо использовать уже профиль ПС75/40 или ПС100/40.
    2) Если использовать Стронг, то он по несущей способности конструкции не будет уступать перегородке с двухслойной обшивкой. Однако, двухслойные конструкции имеют преимущество по звукоизоляции и за счет перекрытия стыков первого слоя вторым, трещиностойкость несколько выше (например это важно если дом деревянный или дает усадку).
  3. Самурай82
    Самурай82
    Самурай82
    Питер
    Подскажите в каркаснике под гипрок обязательно делать металлокаркас или можно сделать деревянную обрешетку?
  4. Гоша_Гипрок
    Гоша_Гипрок
    Гоша_Гипрок
    Решения Гипрок не запрещают использования каркаса из древесины, но нужно понимать, что в зависимости от качества древесины, ее влажности, геометрии и т. д. результат может быть разный. Металлический профиль Гипрок-Ультра формостабильный продукт и позволяет компенсировать некоторые подвижки даже несущего каркаса.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Простите, не любопытства ради! А чисто для самообразования - "формостабильный продукт", который существует отдельно от несущего каркаса, что это?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Видимо нанотехнологии от Гипрок.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А, что ?! Парни не парятся и не краснеют, а так вот по простому и "скромно"! Скромняги - изобрели "Чудо- ...продукт"! :)
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Всё! Слился Гоша Гипрок. Сократили штатную рекламную единицу.
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    в отпуске человек может.
  10. DmitryLipatov
    DmitryLipatov
    DmitryLipatov
    Добрый день.
    Есть большое желание обшить гипсокартоном потолок мансарды. Мансарда утеплена, соответственно, есть нижняя обрешетка из доски 22х100 с шагом около 30 см. Первый вопрос: можно ли крепить ГКЛ прямо на нее? Второй вопрос: если все же делать каркас для потолка из металлического профиля, что делать с направляющим профилем? Крепить его к фронтону и внутренним перегородкам, которые сделаны у меня из бруса на мой взгляд не правильно, так как подвижка этих конструкций конструкций в связи с усадкой может все поломать (см. рисунок). КАК делать металлический каркас без направляющего профиля? Не понимаю как в этом случае прикрепить профиль в углу к стропилам... обрешетка.jpg
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый вечер!
    Лучше применить лист ГВЛВ, материал более стабильный и прочнее. Можно крепить подвесы к доскам, если они в плоскости. Можно обойтись и без направляющего, тогда - двухуровневый каркас без крабов. Шаг основных 950мм, несущих 500мм (кратно длинны листа).
    А вот плотно к пароизоляции крепить лист нельзя, необходим вент. зазор.
  12. Джамбулец
    Джамбулец
    Джамбулец
    Курск - Тула
    Добрый вечер уважаемые форумчане, нужен Ваш совет. Имею дом с высотой потолков 2,6м. и готовыми гипсокартоными перегородками. В следующем году планирую поднять потолок на 30см. подскажите какие есть решения по увеличению высоты перегородок гипсокартоном?
  13. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Собираюсь купить гипсокартон для внутренней обшивки каркасника. Какие отзывы о ГКЛ Магма?)
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если менеджеры Магмы есть на форуме, то они и ответят.
  15. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Да что то ни менеджеров ни конкурентов. Я честно не понимаю какой смысл менеджерам на форуме продвигать свой продукт, потому что с моей покупки заработает завод и другой менеджер в магазине которому без разницы что продавать хоть магму, кнауф или гипрок. Будет как определенная реклама но крайне не эффективная с точки зрения затраченных ресурсов (времени) и ограниченного числа потребителей.
