1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Прошу поделиться опытом (видео & фото приветствуются) по устройству, монтажу и прохождению пластиковых труб (с хол/гор водой) внутри перегородок из ГКЛ.
    На пример, в ванной комнате...
  2. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Ничего сложного Если они рядом то одеваете изоляцию для труб (такая серая) но лучше разнести их хотя бы на 20см. А то конденсата не избежать. И главное фотофиксация расположения труб, чтоб в дальнейшем не нарваться.
  3. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Двухуровневый потолок идеальное решение но -28мм на лишний ряд каркаса. По большому счёту можно и просто профиль 60*27 у стены прикрепить на один подвес (если есть возможность, даже с щелью в 2-3см. от стены это всё равно лучше чем направляющий да ещё по диагонали на деревяшке. Стык потолка и стены закрыть штапиком. На фото у вас профиля прикручены на стропила на 2 самореза (это плохо) только через подвесы.
  4. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Ребята, ситуация такая. Куплено порядка 150 листов ГКЛ в мае. Хранил все лето на улице лежа, на поддонах, запакованным в пленку со всех сторон в том числе и снизу. Планировал, что стяжку залью в конце лета и после высыхания занесу ГКЛ в дом и начну монтаж на клей. Оданако, по факту (по разным причинам) стяжку я залью к декабрю. Перенесет ли хранение на улице в пленке ГКЛ еще месяц-два? И если листы наберут влагу, реально ли их высушить? Отопление в доме вот-вот заработает, в т. ч. и теплый пол. Агалогично, на улице в пленке лежит и мешков 50 клея перлфикс.
    Переживаю, аж ночами плохо сплю(
  5. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Видел в магазине ГКЛ уличного хранения продают очень дешево, но листы все кривые, следы разводов от воды. Если есть возможность лучше занести в помещение и уберечь ГКЛ от осадков.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если все закрыто, то для ГКЛ, лишний месяц не страшно, а вот с Перлфиксом, то там сроки хранения.
  7. Гоша_Гипрок
    Гоша_Гипрок
    Гоша_Гипрок
    Хранение листов на улице (даже в упаковке) производителями не допускается в принципе. Хотя по факту на строительных рынках сплошь и рядом можно такое встретить. Что может случится: листы деформируются (если листы лежат действительно на ровной поверхности деформации не произойдет. Если лист взял в себя влагу, деформировался, а потом подсох, то с ровностью листа будут проблемы). Если было сильное увлажнение на протяжении длительного времени, возможно образование плесени (какое-то время пропитка в картоне гипсокартонных листов Gyproc сдержит ее появление, но не навсегда обезопасит от нее). Но самое неприятное может произойти, когда лист, вобравший в себя влагу замерзает (в сердечнике появятся микротрещины, что чревато снижением прочностных характеристик). Посоветовать можно как можно раньше занести в отапливаемое помещение (если заносить по одиночке, то очень осторожно и строго на ребре, что бы не сломать при переноске). Высушить можно в открытом распаллетированном виде в течении 2 суток при комнатной температуре.
  8. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    На улице лучше не хранить ничего, перлфикс по возможности здать обратно, свойства он свои потеряет точно.
  9. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    @BauMeisterknauf, Зравствуйте! Мне предложили армированный ГКЛ. Вопрос - есть ли на листах какая либо маркировка или можно как то определить визуально, что он армированный? Спасиб
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По названию можно определить
  11. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    :)] н-даа...
    А поточнее можно? а то я ни разу не сталкивался
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Название гипсокартона какое?
    Например Лада бывает Калиной, а бывает Приорой.
  13. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    а-а... вон оно чо:)]
    Вопрос был адресно обращен к @BauMeisterknauf, поэтому, если логически поразмыслить и дедуктивно пораскинуть мозгами - Вы придете к выводу, что я имел ввиду Кнауф.
    Добавлю, что на сайте компании которая предложила такой ГКЛ, в буквенно-аббревиатурном названии нет никаких доп сведений. Цитирую: "ГКЛ KNAUF простой лист 9,5мм (2,5м*1,2м)" и картинка gkl-knauf-prostoj-list-9-5mm-2-5m-1-2m.jpg
    вот и все...
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день!
    Можно определить на излом, если там есть армировка, то вы ее увидите. Еще по названию: огнестойкий, влаго огнестойкий, Сапфир, Файерборд, данные листы армируются. Расшифровку можно найти на сайте.
  15. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Ну я же не могу таким образом проверить целый паллет. Вопрос и возник из-за того, что предложение именно по обычному ГКЛ, а не на сапфир и прочие...:faq:
