1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Strange_rr
    Strange_rr
    Strange_rr
    Это всё звукоизоляция.) Понятно, спасибо за подробный ответ.
  2. Иван03121988
    Иван03121988
    Иван03121988
    День Добрый ! Планирую отделку стен гипсокартоном. Дом построен из сухого профилированного бруса, стены ровные, дом стоит почти два года. Как думаете можно ли гипрок крепить прям к брусу ? Или это чревато последствиями ? :faq:
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для этих целей отлично подходит ГВЛ
  4. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Добрый день! прошу совета. имеется площадка под лестницу. 2х2 метра. выполнена из профильных труб 100х50мм. перекрыта доской 50мм. крепление шпильками выборочно и саморезами. планируется подшить снизу гипсокартоном. вопрос. как расположить профиля ? как лучше закрепить каркас для гипсокартона? можно прямо к металл трубам? как обойти выступающие внутрь части металлокаркаса? буду благодарен за все советы.
  5. Халява
    Халява
    Халява
    Подскажите как в этом месте сделать каркас под гипсокартон треугольник висит получается в воздухе
  6. vostrikovanton
    vostrikovanton
    vostrikovanton
    Я не совсем понимаю что это такое. Где у вас стена? где потолок? Или эта конструкция ставится на пол? Что обозначают заштрихованные элементы? Качество можно получше, а то всё сливается.
  7. Халява
    Халява
    Халява
    Это на мансарде
  8. Халява
    Халява
    Халява
  9. vostrikovanton
    vostrikovanton
    vostrikovanton
    Да, сейчас всё стало понятно.
    Если вас интересует каркас, то на фото я нарисовал как он будет выглядеть, где:
    1. Красные полосы - профиль направляющий 27*28 толщиной 0,6мм
    2. Чёрные полосы - профиль стоичный 27*60 толщиной 0,6мм
    3. Серые полосы - это шаг стоек, он должен быть 400мм.
    *Стойки крепите к деревянным балкам на прямые подвесы (берите только KNAUF)
    *Весь профиль лучше брать фирмы KNAUF
    *Длину стоек подбирайте в соответствии с длиной ваших элементов (они бывают 3 и 4 метра)
    Вас этот вопрос интересовал?
  10. Халява
    Халява
    Халява
    Здесь понятно стена в кукушке интересует
  11. Халява
    Халява
    Халява
  12. vostrikovanton
    vostrikovanton
    vostrikovanton
    Ясно.
    Самый простой и действенный способ я попытался изобразить на фото, ставим стойку (чёрная жирная) ребром и к ней прикручиваем направляющую (отмечена красным). Таким образом даём жёсткость, но в любом случае крепим прямыми подвесами.
    Технология такая:
    Сначала крепите направляющие сверху и с права, затем опускаете сверху стойки (шагом через 400мм.и срезанными под угол), затем одеваете стойку с прикрученной к ней направляющей (в сборе) к срезанным стойкам. Далее прямые подвесы и обшивка гипсокартоном.
    + перемычки вдоль стены из бруса и закрепить уголками (жёлтым), так как на верхнюю направляющую будет большая нагрузка
  13. Халява
    Халява
    Халява
    Большое спасибо теперь все понятно
  14. iri_ka
    iri_ka
    iri_ka
    Скажите, пожалуйста, а как обклеивают обоями ниши такого типа?
    Больше всего непонятно, как на углах аккуратно сделать.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно фронт сделать обои, а бока - окраска. Можно все сделать окраска. Вот на таких углах, загибать -обои не рекомендуется- из эстетический соображений.
