1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. iri_ka
    iri_ka
    iri_ka
    Ну с покраской все понятно, я про обои.
    Даже если на углах не загибать, а сделать наличники (это если конструкция не такая обширная, а только из одного-двух "окон" состоит), то непонятно, как выкроить такой формы обои - в форме окна. Ведь когда их наклеиваешь, они немного растягиваются. В общем как точное попадание обеспечить неясно.
  2. shogun
    shogun
    shogun
    Нужен совет.
    Насколько жестким должно быть крепление нижнего направляющего профиля.
    Пирог пола полусухая стяжка 5 см, 5 мм пенотерм, монолитное перекрытие.
    Можно ли крепить только в стяжку? Боюсь если насквозь прижму стяжку, то она лопнет.
  3. Электра
    Электра
    Электра
    А у меня такой вопрос. Дача сезонного проживания. Хочу на потолок и стены подшить гипсокартон 9,5мм. Вроде логично - влагостойкий, так как зимой при протапливании дома влажность бывает довольно высокой. Но тут заквакала вдруг жаба - невлагостойкий в полтора раза дешевле. Может, все же его?.. На стены планирую обои, какой-нибудь винил или флизелин. Потолок зашпатлюю и покрашу.
    Заранее - спасибо за ответ..)
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Берите обычный 12,5 мм.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну если хочется, то почему бы и нет! Но тогда это не на долго.
  6. Электра
    Электра
    Электра
    Да как-то. Нам его вдвоем с сыном на потолок вешать. Хочется - чем легче, тем лучше. И так не уверена, что справимся.
    Думаете, все же размокнет?.. А не на долго - это на сколько?..) Ну - хотя бы порядок. Год или десять..)
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Волнами провиснет после первой же зимы. Для дачи гипса вообще плохой вариант. Вагонка, имитация бруса, пвх панели - Ваше всё.
  8. Электра
    Электра
    Электра
    Хм...У родителей на даче не повис..И у меня в этом же доме на кухне третий год - полет нормальный. А кухня - самое влажное место... Но там везде влагостойкий. В общем, от добра добра не ищут, надо убить жабу и сделать влагостойким.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    9,5 волной пойдет на потолке. Тонкий лист.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так чего спрашиваете - делайте.
    Вы ж на форум не за советом зашли а за получением подтверждения своего мнения. :hello:
  11. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    Привет форумчане! Такой вопрос. на 2 этаже полы будут - доска, потолок уже есть - он же пол холодного чердака - тоже доска 28 мм, сосна. Потолок чистовой, доска покрыта яхтным лаком. Можно ли просто крутить металлопрофиль по полу и потолку к доске? Дом будет жилой зимой отапливаемый, не дача, но ведь говорят что доска дышит туда-сюда на несколько мм. Если прикрутить саморезом профиль к полу и потолку, эти движения не будут металлопрофиль и перегородку деформировать? Мне в магазине продавец продал какие-то крепежные элементы, объяснял что-то путано, но мне теперь кажется что он меня не понял и впарил не то: там эта хрень с ушками в обе стороны, а как же мне пол и потолок загаживать ушками - видны будут, не годится
  12. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    Кстати еще в некоторых (не всех) мастер-классах требуют отступить от пола 1 см, т. е. лист не должен опираться на пол, в чем прикол? это чтобы не разбухал от сырости когда полы моешь что ли?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    И это тоже :)
    Но основное- ГКЛ нигде не должен соприкасаться..., пока не вывеситься, потом можно будет все шпаклевать, когда температура будет приближена к эксплуатационной.
  14. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    @BauMeisterknauf, про отступ уяснил. а внизу все равно плинтус будет, он закроет... А можете проконсультировать насчет крепления к деревянному полу и деревянному потолку. Я кстати купил 21 лист КГЛ Кнауф 12,5 мм и 50 профилей направляющих Кнауф.
    Не могу нигде в Белгороде найти Кнауф Юнифлот, ни в магазинах ни на рынке - нигде, Шитрока полно... Может быть обойдусь одним Шитроком но вроде он дольше сохнет
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    А у меня простой вопрос - где, в каких случаях используется ГКЛ толщиной 9,5мм?
