1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну поздравляю - вполне неплохо получилось, только мне кажется что эта полка немного не в уровне (рис), но может это просто обман зрения по фото
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Это Г-шка слева криво вставлена:|:
    Оттого и зазор видимость кривизны создаёт
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А вот ещё вопрос. Как расшивать швы, где нет заводской кромки?
    Как слева на 4-5мм под углом 45 градусов, или как справа на 12-15мм под углом 30градусов?
    И ещё. Нужна ли идеальная ровность швов? Или немного "волнистости" допустимо и чем это грозит?
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Подскажите как сделать такие две полочки слева?
    К стене крепим стартовый профиль 27х28? 4 длинных и 4 по торцам? А дальше?
    Можно сделать "П"-шки из главного профиля и с шагом 40-60см прикрутить их к пристенному?
    Или есть другая технология? :|:
  5. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    Добрый день. Полочки будут выполнять декоративную функцию или нести нагрузку? Если да то какую? И какие линейные размеры полочек планируете?
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    На них будут стоять несколько статуэток. Вес в общем до 2-3 кг.
    Размер 15см на 2*2,5 м.
  7. kubanez73
    kubanez73
    kubanez73
    Армавир
    По моему проще всего Вам будет собрать прямоугольник из профиля 27/28 на стене, затем такой же зеркальный отдельно. Внутри второго смонтировать перемычки из профиля 60/27 для прикрепления подвесов. Ну а между собой соединить тоже профилем 60/27. Подвесы дадут дополнительную устойчивость к нагрузкам.
  8. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Внутри каркаса полок поставте пару-тройку самодельных подвесов из 27х28 от внешнего нижнего профиля к верхнему внутреннему профилю, получите своеобразные укосины, тогда можно и больше 2-3 кг ставить. Если хватит длинны стандартного подвеса можно и его закрепить, чуть загнув его края
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Что за подвесы и куда их крепить? Полки между собой не хочу соединять...
    А если всё-таки заморочится с "П"-шками из 60/27? К ним внутри полки можно пришить квадратные кусочки гипсы для жёсткости.
    Т. е. сделать так.
    Прямоугольник из профиля 27/28 к стене (как в углах стыковать?).
    3 штуки "П"-шки вставляем в верхний и нижний профиля по краям и в середине.
    Крепим квадратные кусочки гипсы для жёсткости.
    Между "П"-шками вставляем профиль 27/28 (а может лучше будет профилем 60/27 соединить "П"-шки?), чтобы к нему потом прикрутить торцовый лист гипсы.
  10. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Идея с п-шками хорошая, но их мне кажется надо делать из 27х28 - будет и проще и ровнее, да и надеть на них наружний профиль, т. е. соединить их горизонтально проще будет! Вот вы для жёсткости хотите расшить кусочками ГК эти п-шки, а я думал почти тоже самое, только вместо кусочков ГК применить подвесы с закреплением верхнего края в стену либо в верхний профиль, прикреплённый к стене. Получается как бы укосина внутри полки, которая не даст полке опускаться
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вот что получилось. Оцените - нет ли косяков перед зашивкой гипсой. :|:
    Разметка и дюбеля на расстоянии 35-45 см.
    Крепим стартовый профиль
    Изготавливаю "П"-шки из основного профиля - по 5 шт. на полку
    Прикручиваю "П"-шки и усиливаю их гипсокартоном изнутри
    Изготавливаю из основного профиля фронтонные профиля и прикручиваю
    Конструкция готова
    Сойдёт?
    Ещё изнутри хочу немного промазать гипсовым клеем вдоль профилей по стенам - меньше полка будет "звенеть".
  12. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну поздравляю, всё нормально получилось! Просто из профиля 27х28 было бы проще в сборке данной конструкции (не надо было бы бортики жёсткости срезать или выпрямлять) Но зато полученная конструкция жёстче! Ждём продолжения, вам удачи! :)]
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Тема жива? Научите работе с гипсокартоном. Задача следующая: обшить потолок помещения. Сейчас там деревянные лаги, причем такая последовательность: доска 50х150, зазор 50, доска 50х150, пролет 575, и так далее. Вобщем, прямо по лагам шить - шаг неудобный, да и не хотелось бы шить прямо на дерево, все-таки подвержено деформациям. Вопрос такой: как должна выгдятеть конструкция из профилей, чтобы потолок не был подвешенным, то есть чтобы профили крепились прямо к лагам без подвеса? Какие профили надо использовать?
  14. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    А фото существующего потолка есть?
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну кое-что есть. Только сейчас он весь в утеплителе и зашит изоспаном снизу.
