1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Resident66
    Resident66
    Resident66
    Уважаемые профессионалы
    идет отделка каркасного дома
    подскажите нужно ли зашивать стены ГКЛ в два слоя как советуют строители?
    метод крепления: саморезы на каркас из металл профиля.
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    смотря чего вы хотите этим добиться.
  3. Resident66
    Resident66
    Resident66
    строители советуют этот вариант два слоя ввиду того что геометрия дома может изменяться от перепада температур и движения грунтов
    а установив два слоя гкл можно избежать появления трещин...
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Resident66, сложно с ними не согласится, 2 слоя, прочнее чем 1) На самом деле 1 слой почти ни когда не используют на стенах, хлипковато получается.
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Печально если такие строители дом строили. Подвижек металического каркаса при подвижках деревянного не должно быть. зачем он тогда в принципе то? Я себе прям на деревянный листы гкл кручу. Прочности что от 1 слоя что от 2 никакой. Одинаково непрочны. Если молотком писать стены не собираетесь смысла во втором слое нет. Я себе делаю 2 слоя из расчёта повышения теплоинерции что для моей системы отопления есть гут
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Resident66, не забывайте, что если 1 слой, то под горизонтальные стыки ГКЛ устанавливается профиль, при 2-х слойной обшивке он не нужен. Поэтому и экономическая составляющая ни так однозначна. 2 слоя это: лучше звукоизоляция, огнестойкость, ударопрочность, ремонтопригодность, одни плюсы!
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Огнестойкость лучше только на бумаге.
    Ударопросность одинакова.
    Ремонтопригодность опять одинакова.
    Звукоизоляция лучше, не спорю, но разница не сказать что прям дофига. Так и выходит что плюсов не так много
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    На какой бумаге? Есть сотни протоколов испытаний, куча видео и фото съёмок. Что такое EI - знаете?
    Точно? т. е. 12.5 мм. и 25 мм. вы пробьете на сквозь углом стола, при прочих равных условиях? Не уверен.
    С технологией ремонта гипсокартоных перегородок знакомы? Поясню, что я имею ввиду, возможно ни так поняли меня. Если поврежден внешний слой ГКЛ, то его можно аккуратно заменить не повредив пароизоляцию довольно просто, с однослойной, это будет гораздо сложнее.
    7 Дб это больше 10% (44 и 51 соответственно), много это или мало каждый решает сам, но замечу, что звук слива воды в туалете около 50 Дб т. е. с однослойной 100% слышно, а вот с 2 слоями, ну вообщем идея понятна, я думаю.
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Знаю, но вы посмотрите у себя дома что и как происходит с 1 слом и с 2 мя.
    не надо подменять 12,5+12,5 на 25. это совсем разное. Если вы склеите листы, то согласен прочность изменится
    и с двумя будет слышно, возможно меньше. нельзя однозначно сказать о распространении звука, все испытания делаются при определенных условиях, если вы в точности делаете такие комнаты то нет проблем
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @dreadlokon, понял, что спор ниочём, у каждого свой опыт, надеюсь автор вопроса (@Resident66,), сделает правильные выводы.
  11. mr3runn
    mr3runn
    mr3runn
    Каркасная облицовка стены гипсокартоном без крепления к стене? Почему бы не прикрепить к стене, хотя один раз на стойку профиля? А насчет направляющего профиля на полу, стяжка от 3 до 9 см, то почему бы ему и не держаться.
    И я бы подумал про крепление к стене, это не обременяет. И высота стены. Какова она.
  12. golicov777
    golicov777
    golicov777
    А мне очень даже нравиться. Сейчас обшиваюсь 12,5мм. Никакой особой хрупкости не вижу. Сравнивать есть с чем
  13. Lysha
    Lysha
    Lysha
    1. Скажите, а КАК правильно пришивать ГКЛ листы? Нужно ли оставлять зазор при стыке листов или там кромка овальная - она типа и будет компенсационным зазором?
    2. В углах и при стыковке с полом и потолком я так понимаю, что нужно оставлять зазоры, а потом их заделывать нетвердеющим герметиком (такой их колбасок)?
    3. Стыки листов ГКЛ ЧЕМ шпаклевать? Обычной шпаклёвкой с серпянкой или тоже мягким герметиком сначала заделать?
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    1. О какой компенсации идет речь?
    3. Забудьте о серпянке. Шпаклевка так и называется для стыков гкл
  15. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Это я так назвала... Просто все листовые материалы в каркасных домах рекомендуют класть с зазором небольшим. Типа при расширении, гулянии... не вспучило, что ль... не знаю толком.)
    В Леруа есть? Как выглядит то? Просто фирменную от кнауфа что-то дорого выходит...
