1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Калинович
    Калинович
    Калинович
    Украина
    Палыч Р34, спасибище за быстрый ответ. А в дальнейшем не будут трещины появляться? Может перед шпаклевкой стоит сетку клеить, чтобы обезопасить от растрескивания?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если крепите сухие листы, позже переувлажнения в помещении не допускаете, то вести не должно.
    Сетка не панацея. От изгибания ГКЛ, если тот поведет, не спасет. Мелкую сетку или паутинку проклеивают для других целей - создать качественную базу под декоративку дорогую.
  3. Lysha
    Lysha
    Lysha
    А как не допускать переувлажнения если в помещении по любому есть влажный пар/воздух... особенно в ванных комнатах и кухнях?
    Под плитку в ванной его тоже получается нельзя?
    Похоже этот ГКЛ не материал, а зло.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не мешаем все до кучи.
    1. разговор про переувлажнение обычного невлагостойкого ГКЛ, который гигроскопичен и набирает влагу до 90%. При этом происходят деформации, т. к. объем материала увеличивается, а сам материал закреплен.
    2. Вы же упоминаете уже не про монтаж увлажненных листов, а про режим эксплуатации во влажных помещениях. В них допускается использовать влагостойкий ГКЛВ. Он более стоек к влаге, больше 10% не набирает, соответственно и риск переувлажнения, до изменения линейных размеров ниже значительно. Практически к "0". И при эксплуатации во влажных помещениях предполагают влагозащитную отделку, например облицовку плиткой. Которая становиться барьером влаге для проникновения в ГКЛ.
    3. Под плитку в ванной вполне можно, но ГКЛ влагостойкий и при двухслойной обшивке.
    4. ГКЛ не зло - а добро! Просто нужно правильно применять. ...Если часто на красный ездить, то автомобиль тоже зло - в аварию все норовит попасть.
    PS:...скажете тоже...зло...Вы просто не представляете как было по кайфу в 96г перейти на ГКЛ, когда ТИГИ только появились, :victory: с ДСП 16-18 мм. Да, раньше подвесные потолки подшивали ДСП. Вот это был ...белый лиса...поднимать к потолку листик 2,7х1,8м и крутить со стремянок дрелью с хвостиком.
  5. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Т. е. если одинарная обшивка влагостойким ГКЛ (зеленым) и дом каркасный - то плитку лучше не класть на стены? А чем тогда отделать стены? :faq:
    И если он так легко набирает влагу, то дом нужно поддерживать все время примерно в одной температуре (и зимой и летом получается)? А если на зиму оставишь поддерживающий режим отопления +10 - потом приедешь на выходные и врубишь до +25... потом снова +10... вот тут то он и начнёт гулять на стенах вместе с обоями... (
    Вы рассматриваете с точки зрения строителя, как удобно прибивать ... а что потом так уже не ваша забота...) это типа геморой клиента будет :aga:
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГВЛ прочнее ГКЛ, а следовательно весит немного больше. Можно использовать бруски и профиль.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да такое бывает! Если под картоном есть саморез или край ГКЛ упирается например в стену.
  8. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Достаточно самореза рядом и шпаклевки сверху для решения этой проблемы?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Еще надо расшить, прогрунтовать и зашпаклевать данный участок.
  10. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Расшить это разрезать бумагу и по краям ее обрезать?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да, образовавшуюся трещину в сердечнике, надо заполнить шпаклевкой
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я постоянно стараюсь донести, что каждый материал имеет свое назначение. И если его правильно применять, то он несет сплошные плюсы.
    1. Если обшивка одинарная, да шаг стоек 600 - плитку лучше не класть. При данных условиях нормальным решением будет применение декоративных панелей. Расцветка на любой вкус.
    2. Именно. ГКЛ - это облицовочный материал для помещений где уже установилась эксплуатационная влажность и температура. Если приступаете к облицовке ГКЛ, значить дом уже должен иметь действующее отопление. Будет круглый год температура 20-24 - ГКЛ будет стабилен и никаких трещинок или волн вы не увидите. Нет таких условий - ГКЛ не ваш материал.
    3. Нет, не только. Я и себе много чего выполняю из ГКЛ.
    Еще раз подчеркну, если правильно выполнять конструкцию и не нарушать условия, то ГКЛ это находка, а не материал!
    Многократно делал перегородки под облицовку, включая и под крупноформатную рельефную тяжелую плитку (35х65 толщиной до 15 мм). Брал нормальный кнауфский профиль 0,6 мм, стыковал по два, Н-образно, стойки ставил через 400 мм, обшивал в два слоя, вентиляцию ставил принудительную...уже больше 10 лет прошло, ни одна плитка даже не шелохнулась.
    4. Геморрой у клиентов происходит от...скупости. Платить нормальным адекватным гипсокартонщикам не ходят за нормальные конструкции, вот и получают себе "болезнь".
  13. Lysha
    Lysha
    Lysha
    А если всё таки хочется плитку? Но ГКЛ уже уложен в один слой и шаг - да - ближе к 60. Если на него положить второй слой ГКЛ - поможет? :faq:
    Панели - это которые пластик - уж очень не хочется класть...:no:
    В кухне кто-то насоветовал вообще положить панели квикдек (шип-паз), так они когда затопили - все стыки пошли трещинами... хотя, непонятно КАК спрессованные и склеенные опилки могут давать усадку?... На них я тоже думаю плитку нельзя класть?
    Есть ли выход в моей беде? ... (
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Если ставиться условие (хочется) облицовка плиткой, то значить доводим конструктив до необходимого, хотя бы. Т. е. добавляем второй слой обшивки ГКЛ 12,5 мм (надеюсь первый слой тоже 12,5 мм? Т. к. "чудеса" нерадивых отделочников случаются, обшивают и 8мм в один слой). Стыки заполняем на глубину шпаклевкой. Второй слой ГКЛ значительно повысит стабильность основы. И желательно выбирать плитку не гигантских размеров.
    2. Панели влагостойкие. Но затопление, а не дай Бог горячей водой, это уже Форс-мажор конкретный. Если произошло растрескивание по швам, возможно что -то нарушили при укладке. В помещениях с риском контакта воды, рекомендуют швы мастикой обработать перед укладкой.
    Если укладка плит выполнена правильно (шаг между лагами и пр.) то облицовку вполне допустимо выполнить.
  15. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Ошибочка вышла...) - шаг обрешётки первого слоя ГКЛ - 40 см всё таки. Для укладки плитки всё равно класть второй слой или можно при шаге 40 - одним обойтись?
    Панели эти водостойкие зелёные. Но это не ГКЛ, а квикдек (дипа ДСП - спрессованные опилки). Трещины пошли по шпаклёвке, которой стыки замазаны были.
    Стыки - шип-паз - уложили плотно... всё по технологии. Но когда стали топит дом, то все стыки проступили трещинами шпаклёвки... Может производителю написать - что за фигня? Или так может быть?...
