1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Под облицовку плиткой двухслойка предпочтительней. Для себя бы однозначно второй слой сделал бы не задумываясь. Ну не понятна мне такая экономия в 100 руб. за кв. м. для санузла где облицовка в разы дороже.
    2. Так проблема получается не в плитах, а в шпаклевке. Может применили обычную для минеральных оснований, а не по дерево содержащим материалам?
  2. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Дело не в экономии на ГКЛ. Прпосто уже сделана разводка труб и подводка к колонке, а если стена утолщится, то разводку нужно срезать... и все по новой...
    Нет - шпаклёвка как раз была по дереву... в таких круглых банках... прочная на ощупь... ногтём не проскребёшь...
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Вот так "щипцами и под пытками" выуживаем все условия в конкретном примере.
    Если переделка затруднена, подстраховываемся. Плитку желательно некрупного формата применить, клей максимально тонким слоем, эластичный.
    2. Что то повлияло на образование трещин. Либо не подходит по условиям, либо бывает "косяк" при изготовлении у производителя. Хранение тоже бывает затянутое чересчур.
  4. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Дата изготовления стоит апрель. Прибивали летом. Затопили осенью. И вот результат...(
    Т. е. по идее этот квикдек не должен усадку давать? Ох...придётся производителю устроить эпистолярную пытку. Ибо хотела на эти стены обои клеить, а получается нельзя...трещины и по обоям могут пойти... Даже теперь не знаю, чем стены обшивать то, что бы под обои или покраску?
    ГКЛ отпадает в моих условиях. (оставлю только в туалете)... Что посоветуете? Как сделать гладкие стены?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Плита влагостойкая и при стандартных условиях не деформируется.
    1. Исходя из ваших описаний, усадку дала не плита, а шпаклевка в швах. Вопрос скорее к ней: что, где, как и пр.
    Продолжаю вытягивать информацию клещами:
    2. У вас дом предполагается эпизодического проживания или постоянного? Это принципиальный и главный вопрос. Дальше сможем подобрать необходимое решение. Без этого просто гадания и блуждания в темной комнате.
    Вы красочно обрисовываете проблему, но не даете информацию по всем окружающим условиям. Не мешайте сразу в одном вопросе и пол, и стены, и потолок.
    3. Давайте по порядку. На какие стены хотели обои клеить? Что это за помещение?
  6. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Значит по порядку:
    - Дом каркасник. Проживание летом - зимой наездами, но отопление не будет отключаться, только уменьшаться температура до +10 когда никого нет. Правда сейчас ещё до сих пор там живём и топим до +20.
    - В душевой/туалете стены ГКЛ (зеленый) в 1 слой - туда хочу плитку на стены до середины, а сверху просто покрасить (если так можно :faq:). На полу лежит что-то от кнауфа (типа суперпол ...не помню точно - такие белые склеенные двойные панели с соединением в четверть - сверху мастика голубая от кнауфа и по периметру лента от кнауфа). На пол тоже плитку.
    - в кухне-гостиной на стенах этот квикдек (будь он неладен), у которого потрескалась в швах шпаклёвка, но дело явно не в ней, т. к. разошёлся именно стык панелей. Они были уложены вплотную (соединение шип-паз), даже ноготь не пролезал. Я на всякий случай зашпаклевала эти соединения и покрасила. (В перспективе хотела клеить обои, а кухонный фартук - плиткой). Так теперь эти соединения разошлись - шпаклёвка треснула и образовалась щель - теперь туда не то что ноготь, а нож кое-где пролезет.
    - осталась на втором этаже гостиная - вот там хотела сделать гладкие стены и поклеить обои... но ЧТО под них прибивать - теперь вопрос (после истории с квикдеком)
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну вот, другое дело. Есть что обмозговать. :hello:
    1. Если будете "играться температурой". то +22, то +10, тогда ГКЛ не стоит использовать. Заменяйте на готовые декоративные панели или вагонку. ГКЛ нужны стабильные условия по температуре и влажности.
    2. Если будут скачки по температуре, то основание из ГКЛ может быть нестабильно. Соответственно красить просто по шпаклевке - останется риск сетки трещин. Можно подстраховаться холстом. И для плитной облицовке тоже не очень хорошо.
    3. Скорее всего плиты ГВЛ по мелкофракционной засыпке керамзитом. Если технологию укладки выдержали - нормально простоит. И облицовка возможна. Желательно выбирать небольшой формат плитки.
    4. Сами плиты влагостойкой ДСП достаточно стабильны. Если рвет по швам, возможно сам каркас (основу) ведет от усыхания и поэтому рвет облицовку. Можно проверить установкой маркеров. (наклеить бумажные ленты между профилями). Когда каркас стабилизируется - не должно проявляться. Пока каркас основа не стабилен - все шпаклевочно-малярные работы бесполезны. Единственное решение при таких условиях - облицовка готовыми панелями.
    5. То же самое. Если причина образования трещин в усадке основания (каркаса) - гладкие стены под шпаклевку не вариант получить. Вопрос не "что прибивать", а "на что прибивать". Нужно получить стабильную основу.
  8. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Что ж не теперь отрывать ГКЛ со стен совсем? ...(А готовые декоративные панели - это что такое? Это пластиковые?
    что такое этот холст для подстраховки? Типа малярной сетки и по ней штукатурить всю стену? Честно говоря я хотела сразу по ГКЛ покрасить - промазать грунтовкой и красить...
    Не поняла куда эти ленты клеить? И как добиться стабильности основы? Просто ждать когда каркас высохнет? Или для обрешётки взять сухие бруски? И если дерево, оно разве не может снова набрать влагу потом из воздуха..?.. так и будет гулять туда сюда...
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Это ваш выбор. Или переделывать облицовку как под дачный дом (всесезонную), или смириться с проявлением трещин и каждый сезон обновлять декоративный слой.
    2. Декоративные готовые панели в широчайшем ассортименте продаются в сетевых гипермаркетах. Те что для фасада подойдут и вам.
    3. Стеклохолст. Он поможет бороться с мелким растрескиванием декоративного слоя, но не усадкой каркаса. И его клеить на клей, не на шпаклевку. Малярную сетку (серпянку) забудьте, это пустое "украшение" в данном случае.
    4. Хотите просто окрашенные ровные стены по ГКЛ - поддерживаете температуру в доме стабильную круглый год.
    5. Маркеры - бумажные полосы примерно 50 мм. Наклеивают их на поверхность, которую нужно проверить на подвижность. Например на трещину (в вашем случае на соседние опоры). И периодически контролируют. Если порвалась или изогнулась, значить каркас ведет.
    6. Зависит от того, в чем причина подвижки каркаса, если это он так воздействует. Возможно накосячили при монтаже: деревянный брус сырой или фанерой неправильно обшивали. Вначале выявить причину (поставить диагноз), потом решать проблему (лечить). Пока гадание...
    7. Сухие бруски крепить на что будете? На подвижное основание? И какой результат будет?
    Пока не исчезнут все усадки - финишные покрытия проводить бесполезно.
    8. Да, дерево "живой" материал. И приходится мириться с ограничениями, тем, кто выбирает такой материал.
  10. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Для фасада?... Это типа под кирпичную кладку такие?...Что-то не пойму что за панели... Можете ссылку на пример в личку прислать...или фото сюда.
    А когда эти усадки исчезнут? Сам каркас был построен прошлой осенью. Уже больше года прошло. Обрешётку и сами панели квикдек прибили в середине лета (примерно в конце июня). И только сейчас когда включили отопление пошли трещины... Сколько же это всё должно сохнуть? Ох, печаль-печаль - так хотелось стены, как в городской квартире, а не дачно-банный вариант...(
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. расцветки и фактуры любые, не обязательно под кирпич.
    2. Вот отопление и спровоцировало. Дерево стало сохнуть (значить сырое было) и его ведет. Сколько сохнуть - индивидуально все.
    3. А для отделки стен как в квартире надо и материал стен такой же выбирать: кирпич, бетон...и будет все стабильно.
    PS: Понимаете, в сложившейся ситуации, нужно либо принять условия и подстраиваться под имеющиеся (менять хотелки по отделке например или претензии к поверхностям), либо бороться за лучшее (проверять конструктив, усиливать, дорабатывать и пр. естественно капиталозатратно).
    К сожалению простыми быстрыми методами в каркаснике проблемы не решить.
    Это сама основа такая.
  12. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Всё равно не пойму что за панели такие. Основа у них какая? платик или бумага (МДФ)
    Печаль... и безвыходность какая-то.
    Всё поняла. Спасибо Вам большое...
    Пойду грустить...(
  13. Sov00
    Sov00
    Sov00
    Добрый день! Подскажите кто уже прошел этап выбора гипсокартона... хотим купить ГКЛВ для стен СИП дома, кого из производителей можно рассматривать? Думаем, что влагостойкий марок попроще типа Декоратор, Магма, S-gyps должны быть покрепче обычных ГКЛ Кнауф или ошибаемся?)
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    скорее всего ошибаетесь. прочность у ГКЛ и ГКЛВ одинаковая.
  15. Sov00
    Sov00
    Sov00
    С "Декоратором " работать приходилось"?
