1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    я не спец) но работал с волмой и кнауфом, волма понравилась больше
  2. Ritmixx
    Ritmixx
    Ritmixx
    Подскажите стоит ли обшивать мансарду в зимнее время гипсокартоном, комната неотапливаемая. тоесть в - минусовую погоду,
    или все же дождаться лета?
  3. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Насколько я поняла, если помещение в будущем не будет постоянно находится в одной температуре (т.е. топится постоянно зимой), то ГКЛ вообще, обшивать нельзя.
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    вроде допускается обшить зимой но не шпаклевать. После шпаклевки твр должен быть максимально близок к эксплуатируемому
  5. Ritmixx
    Ritmixx
    Ritmixx
    Мансарду утеплил, теперь осталось гипсом обшить. Отопление пока не сделал. Просто зимой времени свободного вагон. Вот и спрашиваю.
  6. Ritmixx
    Ritmixx
    Ritmixx
    Я понял, обшивать зимой можно при минусовых, а когда будет отопление постоянное, можно занятся швами.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    НЕТ!
    Утверждение ложное и не стоит его распространять на широкую аудиторию.
    ГКЛ всего лишь облицовочный материал и применяется (то есть приступают к монтажу) при температуре от +10 С. А финишку и швы лучше уже при окончательно устоявшейся температуре производить.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет нельзя. Причем категорично.
    Если нет отопления, то ГКЛ откладываем до момента его запуска и постоянной эксплуатации.
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Вам виднее, можно меня лицом тыкнуть в тех карту какого нибудь производителя?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Надеюсь наглядно. Для уточнения, это свежий альбом от Сан Гобена.
    То же у других.
  11. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Ой, какой нужный альбомчик...) особенно для таких самостоятельных строителей, аки я.
    А где целиком его качнуть можно?
    Там написано про мастику, которой заполняют стыки стена-стена и стена-пол... Т. е. их не шпаклёвкой делать, которой стыки листов замазываем?... Это мастика в таких колбасках продаётся для пистолета? Или силикон обычный в тубах?
    А когда плитку положу эти стыки (уже в плитке) тоже не затиркой замазывать, а ...чем?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. На сайте производителя. По почте не пропихну. Очень тяжелый.
    2. Предыдущий раздел относится к облицовке плиткой.
    3. Швы между плиткой замазывают водоотталкивающей затиркой. А угловые стыки стена-пол и пр (т.е. примыкание целых поверхностей). эластичной мастикой.
    Силиконовый уместен только в примыкании сантехники к плитке.
  13. Lysha
    Lysha
    Lysha
    А ссылку на сайт откуда качать можно попросить? Если сюда нельзя размещать, то в личку. (Просто я всё делаю сама и такой альбомчик очень пригодился бы)
    Эта мастика - такая в "колбасках" продаётся?
    А эти стыки с полом и стенами самого ГКЛ (под плиткой) чем замазывать? Шпаклёвкой с бумажной лентой? Или тоже эластичным чем-то.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если надо прочнее, то берите ГВЛВ
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Обшивайте, но швы заделывать -когда тепло будет.
