1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Ilya_Yvoas,
    Если вентиляция в доме нормальная, не будет влажно и строго соблюдать технологию при монтаже, то такое решение подойдет.
  2. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Всем привет! Хочу обшить стены ГКЛ, но не знаю, можно ли в моих условиях. Условия таковы:
    - дом СИП (СВФ), сушится, практически высушен уже, сейчас внутри 32%
    - СПб (это про влажность на улице)
    - планирую ГКЛВ, два слоя 12,5 мм
    - шаг 400
    - постоянное проживание, но когда дом пустой (все на работе или в отпуск или на выходные уехали) в доме +10-12°, когда дома кто-то есть, то +19-20°
    - принудительная вытяжная вентиляция
    - ГК только под обои (флизелиновые?) ну, или плитка в с/у. Красить по голому ГК не буду.
    Будет ли нормально так, или какую-нибудь вагонку штиль использовать?
    И вопрос вдогонку: один слой гипрока стронг (15мм), это насколько хуже, чем два слоя ГКЛВ по 12,5мм с точки зрения акустического комфорта и прочности? В доме будут два энерджайзера возрастом лет пяти, переживаю за целостность стен.
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Бубута Бох, нормальное решение. Лучше 2 слоя по 12.5 мм
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Кроме акустики и прочности, не забывайте также о трещинах
  5. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    В том смысле, что два слоя трескаются меньше одного, даже самого распрекрасного?
    А вот ещё вопрос: по низу почти всех стен, подлежащих облицовке, идут две ПП-трубки отопления, 32-е, кажется (радиаторное отопление). Вот как тут правильно делать поступить?
    - можно, пользуясь гибкостью трубок, всунуть облицовку между стеной и ими, но тогда влезет только один слой ГКЛ.
    - можно заключить трубки внутрь металлокаркаса, но они сами отстоят от стены на 50мм, плюс направляющий, плюс два слоя гипса, выйдет около 110 мм. Не многовато ли? Ну плюс трубки эти хоть немного, но тепло отдают в помещение, а внутри стены будут только воздушную прослойку греть.
    Что посоветуете? Ситуация-то, поди, самая распространённая. Была даже дикая мысль сделать короб для этих трубок, а поверх него уже более тонкую стену сделать...
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Бубута Бох, а вы не хотите просто обшить без профиля?
  7. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Шить гипс прямо на стену? Стены не больно-то ровные. Метрах на двух перепад в районе 8 мм. Опять же, штробить второй слой под проводку, потом штробы заделывать, опять же дырявить 174 мм стену под розетки...
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Да так часто делают.
    Вам самому надо определится, что для вас главное, удобство монтажа, площадь, тепло от труб или... любой из вариантов реализуем, но трубки я бы чрез-чур не гнул.
  9. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста:
    1. на какую минимально возможную высоту можно отпустить потолок из гипсокартона какркас которого будет подшиваться/подвешиваться к черновому потолку?
    2. что дешевле: евровагонка по черновому потолку с покраской или гиспокартон с покраской?
    Спасибо!
  10. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Так ведь в том-то и дело, что я не могу определиться. Я и хочу услышать мнение людей, которые делали, или видели со стороны разные варианты. Как бы объяснить... вот у программистов есть понятие "best practices". Это значит "мы понимаем, что эту проблему можно решить разными способами, но в результате накопления опыта многих разработчиков, все согласились, что эффективнее и правильнее сделать именно так-то и так-то". Так и тут должно быть, мне кажется. Явно найдётся человек, который скажет: фигня это тепло от трубок подачи и обратки, в пределах статпогрешности, смело можно убирать в стену. Или же наоборот, нельзя. Или что ничего страшного, дырявить 174-ю панель для подрозетника, чай не на Таймыре живём. Или же наоборот, нельзя дырявить.
    А так, да, есть много вариантов, знаю даже людей, которые обои сразу на сип-панель клеят и не парятся :)
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Бубута Бох, тогда или стандартную облицовку на профилях с относом от стены или прям на стену саморезами. Трубки и их отдача точно не должны быть аргументом - греет всё таки радиатор. Да и трубки нагреют гипсокартон, а он нагреет помещение.
  12. Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Ilya_Yvoas
    Подскажите, у кого есть каркасный дом защитый гипсокартонном с периодическим отоплением как он себя ведет. Просьба ответить кто реально наблюдал такие дома. И хватит гипсокартонна в один слой?
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте.
    Есть дачный дом из керамических блоков. На лестничной клетке стены высотой 6-7 метров. Нужно сделать выравнивание стен под искусственный камень или плитку. Перепад вертикали до 7 см, поэтому просто крепить плитку на стену не получится.
    Выдержит ли тяжелую облицовку стандартный кнауф-каркас и какими листами обшивать: гипсокартоном, ГВЛ или вообще аквапанелями?
  14. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Вам важен реальный опыт или что предписывают строительные нормы? По нормам, так делать не рекомендуется. А реальный опыт говорит, что можно, правда тут важна влажность которая будет во время перерывов в отоплении. Ключевой момент тут ВЕНТИЛЯЦИЯ!
    Хватит, то хватит, но это очень бюджетное решение. Параметры звукоизоляции внутренних стен и сохранность от случайных повреждений будет не на высоте.
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Уточняющие вопросы: вес камня? дом будет ПМЖ- отопление всегда? Каркас то выдержит. Просто шаг профиля 400 мм. надо делать. Вам подойдет облицовка с креплением подвесами к стене, поэтому важно дюбель правильно подобрать, особенно если у вас блоки пустотелые!
