1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Джамбулец
    Джамбулец
    Джамбулец
    Курск - Тула
  2. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
    Если точнее ППН 17*20 мм и ППС 47*17 мм
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    где посмотреть, на официальном сайте нет такого. Стандартный 60/27
  4. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @venikoff77, только это не Гипрок вроде, так как на сайте у них такого нет. Наверно какой нить наш производитель.
  6. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
    У КНАУФа тоже нет такого профиля. Думаю это уже наше изобретение:)]
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @venikoff77, узнал тут у профи, говорят: раньше был и у кнауфа, но потом от него отказались. Эконом вариант это, работать с ним не удобно, прочности мало.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    История немного другая.
    Профиль действительно был в линейке. Предназначался для неответственных конструкций: как-то оформление ниш, малые короба и пр. Там где ГКЛ на максимальный прогиб не используется и высокая прочность каркаса не востребована.
    Так наши же умельцы начали из этого профиля перегородки строить (а он для них не предназначен), с плачевным финальным результатом. А все отрицательные отзывы лавиной пошли производителю ГКЛ. Вот что бы застраховаться от "дурака" решили из линейки вывести такой профиль.
  9. Igor_msk
    Igor_msk
    Igor_msk
    Доброго всем дня. Осилил-таки тему:)
    Но, остались вопросы...
    В своем брусовом доме, хочу отделать ванную плиткой. Комната угловая, т. е. - две стены брус, а две каркас. Брус "как есть", а каркасные стены и потолок обшиты вагонкой "колхозница" (вроде так называется) толщиной 18мм.
    И вот, собственно вопросы:
    1) Каркас обязательно должен быть "плавающим"?
    2) Каковы минимальные сечения профиля? Дело в том, что лишнего пространства нет - может не влезть ванна.
    3) ГКЛВ - строго 12.5 мм и в два слоя?
    4) Как быть с каркасными стенами? Пустить профиль прямо по вагонке или отодрать её?
    5) Потолок закуплен алюминиевый реечный. СтОит ли перед его установкой пришить лист ГКЛВ - для отсекания конденсата и улучшения звукоизоляции потолка?
    P. S. Дом сезонного проживания, зимой - редкие наезды.
    P. P. S. До этого отделал гипсом две комнаты и кухню. Крепил листы на каркас из деревянных брусков. Никаких "плавающих" технологий не применял. ГКЛВ 12.5мм в один слой. Стыки панелей - унифлот+перфолента. Далее шпатлевка (не помню какая, но Кнауф), затем обои. Потолок в комнатах - тоже гипс, только 9.5мм и жидкие обои. Три года - полет нормальный. Лишь в одном месте (над печкой), в межсезонье проявляется трещинка, прим. 60мм длиной, но, поскольку обои жидкие, исправить её - дело 20-ти минут.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вам лучше применить Аквапанель 12,5мм в один слой. Вагонку можно оставить, она придает жесткость перегородке, если мало места, то смотря какой каркас -можно Аквапанель на него. Где брус-профиль ПП 60х27- облицовка С623. Для отсечки конденсата, вам необходимо использовать хорошую вентиляцию, т. к. конденсация будет на реечном потолке.
  11. Igor_msk
    Igor_msk
    Igor_msk
    BauMeisterknauf, спасибо большое!
    Если можно, еще пару уточнений:
    Как я понял, из-за использования подвесов, эта система получается аналогом плавающей? Или не так?
    Разбег стоек должен быть 400мм?
    По опыту, каков должен быть зазор стоек относительно верхней направляющей?
    Достаточно ли только вертикальных стоек? Или имеет смысл усилить их горизонтальными?
    Вентиляция запланирована. Предполагаю, что конденсата будет немного.
    Оно может и лучше, но вот только ГКЛВ куплен давно.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну плавающей, ее можно назвать с большим трудом.
    Шаг 400мм или 300мм, как будет удобно. ГКЛВ в два слоя, перед плиткой ГИ Флэхендихт.
    Зазор не менее 10мм. Достаточно вертикальных стоек. Горизонт для однослойной и усиления каркасу не дает.
  13. Igor_msk
    Igor_msk
    Igor_msk
    А как тогда бороться с сезонными гуляниями дерева? Что-то не очень хочется наблюдать потом трещины на плитке:faq:
    Швы между листами - унифлот+перфолента?
    ГИ по лицевой стороне второго слоя или лучше обработать полностью все листы?
    И еще. Листы крепятся только к вертикальным стойкам? К направляющим крепить не надо?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Швы Фкген +лента Курт. Если Унифлот, то без ленты. ГИ под плиточный клей. Далее все правильно.
  15. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Всем привет! Так как я буду обшивать стены в одно лицо, то уже подумываю о малоформатных листах кнауф 1500 на 600. Мало того, что их можно без проблем поднять по моей архинеудобной лестнице на второй этаж, так ещё и возить их можно самому понемногу. А кто знает, как их лучше, правильнее крепить в условиях толщины листа 12,5 мм и двухслойной обшивки? Вертикально? Тогда шаг 300 между стойками? Или горизонтально? Тогда какой шаг, 500 мм?
