1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Матерьял на шпаклевку затрачен, мне затраты в плюс. И размеры некоторые уйдут, боюсь мебель не встанет. А если все же нашивать второй слой, то с обеих сторон стены или с одной?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    И лучше вот таким https://shop.saint-gobain.ru/product/gyproc-aku-layn-2500x1200x125-mm
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Материал кто потратил? С того и вычитать. Вообще не вижу проблемы.
    2. Как размеры уйдут? Если только смещение по одной стороне получилось. Скорее всего именно так. Но перешить каркасную перегородку вполне возможно. Это не кирпич переложить.
    3. Зашивать рекомендуется равномерно с двух сторон. Либо однослойка, либо двухслойка. При разной толщине обшивки перегородку может немного повести.
  4. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    По материалам понятно. Тут у каждого своя правда.
    По размерам, упустили факт второго слоя изначально, когда ставили каркас. И сейчас или переделывать полностью стену с каркасом или обшивать только с одной стороны.
    А если обшить с одной стороны, как ее поведет?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это не в 100% случаев. Есть такой риск. Из-за колебаний влажности и температуры ГКЛ может менять линейные размеры. Это мизер, доли мм, но поверхность может пойти волной, из-за того, что противодействующие сопротивления материала на разных сторонах каркаса различно. При идеальных условиях эксплуатации или применении ГКЛВ риск минимален.
  6. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Не, ну конечно это с нами не случиться. Мы же не как все, мы другие. :)]:)]:)]
    Спасибо, учту ваши замечания. Впереди еще ванна, кухня и прихожая.
  7. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Немного юмора.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  9. Cupol77
    Cupol77
    Cupol77
    Ярославль
    Здравствуйте. Строю каркасник. Наружные стены изнутри собираюсь обшить гипсокартоном по профилю в 2 слоя. 1 слой - ГКЛ 9.5мм, 2 слой - ГКЛВ 9,5 мм. Из-за ограниченности в средствах.
    Каркас из профиля и монтаж гипсокартона делать приходилось, а вот финишную отделку - нет.
    Метраж серпянки и ГКЛ с ГКЛВ я посчитаю, а вот с калькуляторами шпатлевки-грунтовки - беда.
    Подскажите нормальный калькулятор или их количество на площадь. И порядок работ, послойно.
    В ванную для плитки нужен стеклохолст или нет? А то мнения разделились.
    PS А на пол ГКЛ никто не ложил? Чтобы потом на него плитку и ламинат в кухне-гостиной
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Всё смешалось люди, кони. Серпянка, стеклохолст под плитку, гкл на пол, какие ещё чудеса таят в себе каркасники?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    https://www.gyproc.ru/index.php?pid=93%20
    Можете вместо двух 9,5 крепить один Гипрок Стронг 15 мм.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    00. Экономить конечно можно, но не в ущерб же качеству. Подумайте об этом.
    1. Чисто для экономии лучше обшить в один слой 12,5 мм. Девятка на шаге профиля 600 мм неустойчива. Допускается ее вторым слоем шить, но первый все равно12,5 мм.
    2. Серпянка (особенно на самоклейке) для швов ГКЛ абсолютно БЕСПОЛЕЗНЫЙ материал. Хотите крепкие швы, армируйте плотной бумажной креп-лентой с перфорацией. Либо паклевка не требующая армирования типа Унифлот, Унишов и пр. Правда уже не бюджетно.
    3. Примерно на швы ГКЛ уходит 250-300 гр сухой шпаклевочной смеси на 1 м.
    4. Швы:
    - прокручиваете саморезами ГКЛ на стоечном профиле с шагом 150 мм отступая от завальцованной кромки 10-15 мм,
    - забиваете шпаклевкой вертикальный стык листов на глубину в плоскость ГКЛ и оставляете на сутки, чтоб шпаклевка встала,
    - наносите тонким слоем шпаклевку в утонение листов ГК, наклеиваете бумажную лену, проводите по ней шпателем, что бы шпаклевка выступила через перфорацию, наносите по ленте еще один слой шпаклевки и выравниваете ее в плоскость с листом применяя шпатель 150 мм,
    - после высыхания шпаклевки (2-3 дня) прошкуриваете и приступаете к финишной отделке.
    Если есть стыковка ГКЛ горизонтальными торцами, то на них снимаете фаску, грунтуете (обязательно) и забиваете шпаклевкой на глубину вровень с листом шпаклевкой не требующей армирования. Либо поверху устраиваете армирование лентой по приведенной технологии, но верхний слой растягиваете шириной 300-400 мм с плавным сходом в плоскость листа.
    5. В ванную комнату нужен двухслойный ГКЛВ 12,5 мм на шаге 600 мм. Если плитка тяжелая, то на шаге 400 мм. Если будете "играться" с 9-кой, есть шанс увидеть плитку со стен на полу. Никакой стеклохолст под облицовку не нужен.
    6. ГКЛ на пол не предусмотрен. У него очень низкая прочность на сжатие. На пол можно стелить ГВЛ. Если 10 мм, то в два слоя. Или в один слой 20 мм. В каркаснике, что бы плитка чешуей не сходила, под выравнивающий слой ГВЛ нужен слой демпфера.
  13. Cupol77
    Cupol77
    Cupol77
    Ярославль
    @Палыч Р34, спасибо за инструкцию. Всё толково расписали. На пол положу ДСП 20-ку. Качество в приоритете. От плитки на полу кухни, видимо, откажусь.
  14. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Не знаю сюда ли с этим вопросом...
    Зашпаклевал стены из гипсокартона. После зашкуривания пятнами. Стал виден картон от гипсокартона. Правильно ли это?
  15. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Толще надо было шпаклевать. Теперь ещё слоем пройдитесь. Через тонкие обои может просвечивать
