1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Да ну? Посмотрите технологические карты.
  2. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    А не путаете ли вы ГКЛ (гипсокартонный лист) с ГВЛ (гипсоволокнистый лист). ГВЛ, действительно для потолков 10мм. Кстати технологическая карта для потолка http://www.infosait.ru/norma_doc/45/45907/index.htm#i296968 или я не там ищу? Так киньте в меня нужной ссылкой, чтобы я не увернулся:)
  3. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    У нас речь идёт о ГКЛ (гипсоКАРТОННЫЙлист), а не о ГВЛ (гипсоВОЛОКНИСТЫЙлист). Это разные вещи по области применения и по составу. Но ГВЛ может заменить ГКЛ.
  4. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну так и я про то же, про ГКЛ! Ну а где написано у кнауфа, что 9.5 - потолочный?
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Грядет очередное "колхозное" решение. Обшивка стен деревянного каркасника изнутри планируется ГВЛ-листами. Шаг стоек 625 мм, то есть рационально располагать горизонтально листы длиной 2500. Понятно, что короткая сторона листов будет состыкована на стойке. Но по длинной стороне стык будет "в воздухе", что в принципе не правильно. Как выходить из этой ситуации?
  6. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ставить перемычки из бруса или из профиля на стыках, причём перемычки на стыках листов обязательны всегда! Мне вот интересно, а что скажет Master111 по поводу расположения листов горизонтально, что там пишут в технологических картах? :victory:
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    С перемычками поздно метаться, уже утеплитель уложен и пароизоляция натянута. Потому и спрашиваю, чего бы еще такого сколхозить. Может, между собой их можно какими-нибудь Н-образными клипсам скрепить?
  8. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Пара глупых вопросов, может стены обшить OSB, а потолок армстронг
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Что-то небюджетно :) Вообще речь идет о гараже-мастерской, который некоторое время будет использоваться для проживания.
  10. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Армстронг дешевле чем картон
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    С потолком я уже определился - подошью утеплитель монтажными планками и на них панели ПВХ. На стены ОСБ не хочу - по соображениям пожарной безопасности.
  12. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Скажу, не переживайте:). Если конструкцию не переделывать - её надо доработать. В местах стыка листов, с обратно стороны, можно сделать закладные из ГВЛ шириной15-20 см. Поскольку за ними есть "стена" из утеплителя, стыки особо "играть" не будут. После монтажа, для закрепления результата, армировать всю поверхность малярной или штукатурной сеткой на клей для сложных оснований. Как высохнет - можно хоть керамогранит укладывать.
  13. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Что касается вышеприведённой ссылки. Этот "талмуд" у меня книжном варианте с 2005года, и что-то не возникает желания крутить на потолок 12,5мм. картон, даже в один слой. И не встречал я ещё людей, которые это проделывают:|:
  14. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Если честно то себе на потолок я тоже 9.5 лепил, но просто интересно где вы вычитали, что 9.5 это потолочный? Будем пост № 152 считать шуткой! :)]
    Ну можно обшить в 2 слоя, но это для вас я думаю неприемлемо (лишнии расходы). Но есть ещё вариант - нашить на существующие стойки доску дюймовку или профиль 60х27 горизонтально через 60см. Получите нужное расстояние между направляющими и ещё и вент. зазор!
    Тоже вариант!
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Тогда ГВЛ перестанет быть частью силового каркаса и станет просто навесной обшивкой.
    А по варианту Master111 вопрос - кроме ГВЛ, можно ли использовать что-то покрепче? Например, полоски ОСБ?
