1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    для 2-х слойной обшивки так и должно быть. Если вы шьёте 2 слоя, то вам вообще не надо делать горизонтальные перемычки!
  2. sarge_xxx
    sarge_xxx
    sarge_xxx
    В моём случае речь идёт о потолке, каркас 50x60. Можно стыковать не на профиле?
  3. Train223
    Train223
    Train223
    День добрый. Делаю потолок по схеме П-112 (несущий профиль через 40 см, листы вдоль, на прямых подвесах). По рекомендациям на форуме добавил дополнительные перемычки в местах соединения листов. Теперь думаю: логично было бы и в месте примыкания листа к стене тоже перемычки поставить? Или это лишнее?
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @sarge_xxx, А зачем на потолок два слоя? Чего хотите этим добиться?
    Лучше посмотрите в Альбоме технических решений на сайте КНАУФ как правильно делать потолок П112 и не придумывайте "велосипед".
  5. Train223
    Train223
    Train223
    При выборе типа потолка двухуровневый каркас в моей ситуации показался удобнее (монтаж идёт быстрее, лист ложится в нужную сторону без обрезков и т. д.). Доки КНАУФ изучены, а совет ставить поперечины на стыках листов взят здесь, на форуме. Вот и возникла мысль: по КНАУФ поперечин нет совсем, не провиснет ли со временем лист около стены?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не совсем понял, что пишите.
    Два типа профиля ПП 60х27 в конструкции потолков П112 и П113:
    1. Основной, который крепится к основанию потолка, шаг выбираете в таблице в зависимости от нагрузки;
    2. Несущий, который крепится в основному соединителями, с шагом 500мм -кратность длинны листа 2500мм. Крепление ГКЛ происходит к нему. Заводские кромки армируются лентой и шпаклевкой, обрезные - на профиле.
    у меня вопрос - Что должно провиснуть?
  7. Train223
    Train223
    Train223
    Если верить документации, то KNAUF допускает крепление листов вдоль несущих профилей, уложенных с шагом 400 мм. Так же есть абзац о том, что все стыки листов должны приходиться на профиль (сделал поперечины). А вот о примыкании к стене, в данной ситуации, я ничего не нашёл. Фото парой постов выше.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    С шагом 400мм, если у вас лист 2м. Такой есть в Германии, в России пока нет, данный лист называется "Горизонт" - все кромки УК. У нас листы 2,5м, кратный шаг 500мм, это оптимальный шаг. Что касается краев, то там первый профиль 150мм от стены, это расстояние ГКЛ 12,5мм держит отлично, без провиса.
  9. Train223
    Train223
    Train223
    ... вроде как подчеркнул основное, ну напишу ещё раз: я кручу листы ВДОЛЬ ПРОФИЛЯ, лист 1,2м, кратный шаг 400мм.
  10. evg_369
    evg_369
    evg_369
    Планирую сделать облицовку стен в ванной комнате ГКЛВ 12,5 в два слоя, под дальнейшую укладку плитки. Как правильно устроить гидроизоляцию конструкции? Первый слой ГКЛВ, швы первого и второго слоя - надо гидроизолировать?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Предлагаю вместо двух по 12,5 использовать один из 15 мм Gyproc Стронг Влагостойкий. http://www.gyproc.ru/promo/index.php?pid=5&pr=11
  12. evg_369
    evg_369
    evg_369
    Редкий материал для нашей Белгородской области.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не место гипсокартону в ванной. Аквапанель и никаких гидроизоляций стен
  14. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Подскажите, в чем разница двух разных бумажных лент для швов ГКЛ у кнауфа?
    У них есть дорогой продукт
    ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ КНАУФ-КУРТ https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-kurt.html#showtab-tab_1357_3
    и дешевый
    ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ
    https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/bumazhnaja-armirujushchaja-lenta.html#showtab-tab_1358_3
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Курт - Германия. Берите её.
    Русская лента дань тенденции "лишь бы дёшево". Хрень полная.
